Голф 2, 1,3 Светва лампа за температурата на таблото.
skuter
Регистриран на: Чет 22 сеп 2011 7:43
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот skuter » Пон 08 окт 2012 22:14
Имам проблем с отчитането на температурата.Колата е Голф 2, 1,3 с мотор "МН".Когато колата е достигнала оптимална температура, стрелката е в средата. След като включа фаровете се отклонява в дясно с още 3-4 мм. След смяна на къси -дълги от време на време започва да свети лампата на таблото, все едно колата е прегряла, а не е.Какъв може да е проблема. Дали е температурен датчик или друг ел.проблем?
иванчо
Регистриран на: Съб 07 авг 2010 16:34
Re: Светва лампа за температурата на таблото.
Мнениеот иванчо » Вто 09 окт 2012 20:49
skuter написа:Имам проблем с отчитането на температурата.Колата е Голф 2, 1,3 с мотор "МН".Когато колата е достигнала оптимална температура, стрелката е в средата. След като включа фаровете се отклонява в дясно с още 3-4 мм. След смяна на къси -дълги от време на време започва да свети лампата на таблото, все едно колата е прегряла, а не е.Какъв може да е проблема. Дали е температурен датчик или друг ел.проблем?
Най-вероятно е от самия уред на таблото. Така става почти при всички. Карай си така и не го разбазиквай.
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Вто 09 окт 2012 20:51
Евентуално накакъв кабел дал на късо
иванчо
Re: Голф 2, 1,3 Светва лампа за температурата на таблото.
Мнениеот иванчо » Сря 10 окт 2012 20:49
А може и ако ти е малко количеството на антифриза в казанчето.
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Чет 11 окт 2012 9:19
иванчо написа:А може и ако ти е малко количеството на антифриза в казанчето.
Евдали :да: да от това :012:
SpeeDLine
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 14:27
Автомобил: Audi A3 1.8T
Двигател: AGU 1998
Местоположение: Самоков
Мнениеот SpeeDLine » Чет 11 окт 2012 9:37
Или самия уред се е развалил или имаш слаба маса на таблото :) Според мен проблема е маса, щом проблема се явява след включване на фаровете eusa
