Проблем с автоматична скоростна кутия на Г4 TDI 131 к.с.
golf 1.9 tdi
Регистриран на: Пон 12 дек 2011 13:01
Местоположение: sofiq
Мнениеот golf 1.9 tdi » Пон 12 дек 2011 13:17
На директна и натисната спирачка, дърпа и иска да тръгва сам, между 2 и 3 не превключва бързо, а се замисля.
Последна промяна от golf 1.9 tdi на Сря 10 окт 2012 9:30, променено общо 1 път.
rmk
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
Автомобил: KIA Sportage 3
Двигател: 1.6 GDI
Re: Голф 1.9 tdi 131кс. 2000г. типтроник проблем със скоростите
Мнениеот rmk » Вто 13 дек 2011 14:56
Здравей колега,
Ти тази кола кара ли я преди да я купиш или пък за 1 една седмица ли се счупи автомата?
не разбирам какъв е проблема тук:
"на директна и натисната спирачка, дърпа и иска да тръгва сам" ?
По принцип, когато си на D (което идва от DRIVE, нищо директно няма тука) колата се удържа на едно място само с натисната спирачка и е нормално да иска да тръгва.
Това, че не превключва бързо от 2 на 3 може да идва от развален клапан в кутията. Почти съм сигурен, че натрупва грешка и просто трябва да я прочетете с ВАГ-КОМ или да идете на сервиз и да се види какво е.
Масло има ли в кутията, проверявано ли е ?
golf 1.9 tdi
Мнениеот golf 1.9 tdi » Нед 25 дек 2011 21:24
реших си проблема с една нова кутия просто!
kenwood
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 17:48
Мнениеот kenwood » Пон 26 дек 2011 15:31
golf 1.9 tdi написа:реших си проблема с една нова кутия просто!
Какво и беше на старата и не можеше ли да се оправи?
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Пон 26 дек 2011 15:38
Аз имах същия проблем на една от предните коли!Между 2-ра и трета имаше замисляне от 2-3секунди,докато един ден не спря кутията!В последствие сложих друга скоростна кутия и известно време беше чудесно,докато не почна пак да прави същия проблем!Веднага спрях да я карам и я продадох!Проблема май не беше в скоростите,а някъде по комповете!Имай го на предвид и това!
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 26 дек 2011 18:50
k_garchev написа:
Е той ако компа се е бъгнал в момента който сложиш новата би трябвало да прави същото като старата ! Да не би тази втората дето си в сложил да е била вече веднъж закърпена :idea:
k_garchev
Двигател: AGZ
Мнениеот k_garchev » Пон 26 дек 2011 21:12
Възможно е и да е била "ремонтирана",но какъв е шансът да се появи абсолютно същият проблем?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 10 окт 2012 10:59
k_garchev написа:Веднага спрях да я карам и я продадох!
Има го предвид, има го...
viewtopic.php?f=44&t=349230
Да се хвана ли на бас, че и ти не си казал на купувача за проблема с кутията?
k_garchev
Двигател: AGZ
Re: 456
Мнениеот k_garchev » Сря 10 окт 2012 11:07
Казах,казах!Дори му демонстрирах какво точно правеше!Казах му какво са ми казали различните майстори при които ходих!Той звънна в някакъв сервиз и им обясни за проблема и отговора на майстора му беше-"взимай я,този проблем ще ти го оправим за 100лв"!Колата се появи за продажба след по-малко от два месеца,така че явно не са оправили проблема!
pEsHkyY
Автомобил: VW Passat B5 1998
Двигател: AFN++++
Re: 456
Мнениеот pEsHkyY » Сря 10 окт 2012 11:07
Хахаха как набързо си смени и заглавие и първи пост.. колега не се излагай :да:
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: 456
Мнениеот predat0r » Сря 10 окт 2012 11:08
И какво става сега някой на някой иска да пробута развалена кола ли :D
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: 456
Мнениеот hooligan_sk » Сря 10 окт 2012 11:49
Така изглежда... голф на реални 140 000км без номер на мотора и с поне 2ра скоростна кутия. :bishop
dobrin
Чингис хан
Re: Проблем с автоматично скоростна кутия на Г4 TDI 131 к.с.
Мнениеот dobrin » Сря 10 окт 2012 14:55
Нищо, те тези неща се оправят, сега вече не може да си промени първото мнение по темата.
golf 1.9 tdi
Мнениеот golf 1.9 tdi » Чет 11 окт 2012 13:50
Добре бе разбирачи според вас колата от тогава в гараж ли е седяла и сега изведнъж решавам да я продам? Колата си се сдоби с нова кутия за 1200лв. от кола докарана за части и си я караше девойката ми без никакви грижи а за мотора ............. това единствения мотор без номер ли е който се продава, че толкова коментари предизвика, що се отнася до постовете..... ТУК ВЪОБЩЕ НЕ ВЛИЗАМ (заради многото акъли които когато имах проблем само празни приказки изприказваха а сега всеки се бута да помага и да разпраща линка) въобще съм забравил за тия теми и съответно не съм ги изтрил и когато един колега беше писал да си оправя линка ги видях и реших да ги изтрия точно заради такива коментари. А който иска може да дойде да види колата да я ПОКАРА и тогава да коментира кутията мотора и тн. аре хубав ден!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
