проблем с пасат 5 1,9тди
- jorkin82
- Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:06
- Местоположение: сливен
колеги днес си смених сам всички ролки и ремъци всичко е ок но след като реших да запаля колата не ще да пали и установих че не идва ток до подгряващите свещи за това сигурно не пали някои има ли идея къде може да е проблема.
mtm_golf
- Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Re: проблем с пасат 5 1,9тди
Ток до подгряващите свещи идва при температура под 9 градуса. Ако е било по-топло нормално да няма захранване на свещите.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Дори и да не идва ток трябва да запали без подгряване, нещо си объркал центровката, до към -5 градуса трябва да запали без ток на свещите, макар и не толкова лесно както на +5.
- samo_pechka
Подкрепям и аз горното мнение .
