Golf MK4 Пукане при завой а всичко е здраво
oskar
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 23:01
Re: Пукане при завой а всичко е здраво голф 4
Мнениеот oskar » Сря 01 авг 2012 13:03
Здравейте колеги,забелязвам че повечето имате един и същ проблем т.е чукане при навит волан..,проблемът идва от шенкела и по точно от тази част дето се набива зад лагера/не се сещам за името и,но съм ви сложил снимка../това отбелязаното с червено/. Преди време имах същият проблем..тръгнах на сменям предните лагери,при демонтажа на единият забелязах че,тази част е разбита,смених я както и лагера, защото го бях купил вече и край.."пукането"
изчезна.. Така че нищо не ви пречи да погледнете..
icorainbow
Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Мнениеот icorainbow » Пет 03 авг 2012 1:31
Това да не е главината?
stafetopm
Регистриран на: Пон 24 ное 2008 21:34
Местоположение: Поморие
Мнениеот stafetopm » Пет 03 авг 2012 16:53
Здравейте!И аз съм със същия проблем с пукането.При мен проблема се появи веднага след като смених десен лагер.Почти съм сигурен, че проблема идва точно от там защото новия лагер на FAG има лек луфт.Но вече около година карам така и нито става по добре нито по зле.
salamaleikum
Регистриран на: Пет 21 апр 2006 17:12
Мнениеот salamaleikum » Сря 10 окт 2012 19:27
Смених всичко по макферсона, подложки на пружината, лагерчета и тампон и пукането пак не се оправи.Всичк ое напълно здраво по ходовата част лагерите са нови от двете страни.Всичко е ток и пак пука пущината.... :banghead:
simo
Регистриран на: Вто 04 окт 2005 0:28
Автомобил: VW Passat B2 1986
Двигател: DT 1600
Мнениеот simo » Сря 10 окт 2012 20:44
Погледна ли дали ти е здрава тази част, дето я е оградил oskar две мнения преди твоето?
salamaleikum
Мнениеот salamaleikum » Сря 10 окт 2012 22:23
Как да разбера дали главината има дефект.Ако разглобя колелото и я размърдам ще си проличи ли?
simo
Двигател: DT 1600
Мнениеот simo » Чет 11 окт 2012 0:07
Де да знаех... Надявам се да разбереш, щото и ме живо ме вълнува това пукане :banghead:
Някой ден (дано да е скоро) ще сменям дисковете; ако има как, ще видя на Б2 как се стига дотам и ще пиша.
tushe92
Регистриран на: Съб 17 дек 2011 17:04
Автомобил: Golf mk4
Двигател: TDI 115hp
Местоположение: Burgas
Мнениеот tushe92 » Пет 28 юни 2013 20:20
Колеги аз също има проблем с моя голф 4 при пълен ляв в движение пукаше отидох да ми проверят предницата, но всичко си беше наред, карах така 2 седмици и лявото каре се скъса. Случи се, при тръгване с повече газ, изпука силно, след което при пускане на съединителя колата не потегляше. След като смениха карето пукането изчезна!
suliopulio87
Регистриран на: Пон 15 юли 2013 12:47
Мнениеот suliopulio87 » Вто 30 юли 2013 21:25
от всички мнения неможах да разбера от каде точно е проблема :banghead имам същия проблем :banghead :banghead :banghead
shemkov
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
Местоположение: Сандански
Мнениеот shemkov » Пон 14 окт 2013 20:00
Аз също не разбрах от къде е ...
При мен има пукане и когато карам направо и тръгна да спирам или потеглям...
stafetopm
Мнениеот stafetopm » Сря 16 окт 2013 21:23
Преди време бях писал от къде може да ми е проблема(няколко мнения по нагоре). Както си мислех моя проблем беше в главината, а може и от самия лагер.Сложих нови лагер и главина и проблема се оправи.Само да уточня , че при мен беше много силно еднократно чукане при завой с бавна скорост, дали напред или назад няма значение.Дано съм помогнал.
hosetovw
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 10:20
Автомобил: VW MK5 GTI DSG
Двигател: 2.0 TFSI BWA
Местоположение: Бургас / Варна
Мнениеот hosetovw » Съб 19 юли 2014 18:47
Да изтупам темата от прахта :mhihi
И при мен го има това странно яко пукане при ляв или десен завой в неравност, независимо напред или назад.
Като се замисля май и при мен започна да се чува след смяна на лагерите отпред, но всичко останало по окачването е в топ състояние.
Порових се в интернет и видях клипче на такова подобно пукане, но на МК5. В него казват, че проблема е в захващането на "subframe" към шасито. Дали и при нашите МК4 няма да излезе същото ... ? :rolleyes
Ето и клипчето:
https://www.youtube.com/watch?v=wR4-apEnWqE
Ако някой си е решил проблема, освен със смяна на главината, моля да сподели, защото вече не мога да го трая това ЧАТКАНЕ !!! :horror
kiro rachnata
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Местоположение: в средата на България
Re: Golf MK4 Пукане при завой а всичко е здраво
Мнениеот kiro rachnata » Нед 20 юли 2014 21:22
При мен опираше първата витка на пружината в втората, набих пвц шлаух и спря но пружините не са оригиналните!
hosetovw
Мнениеот hosetovw » Вто 22 юли 2014 18:11
ОК, ама аз отпред съм със стоковото окачване ... :rolleyes
Последна промяна от ivostefanov на Вто 22 юли 2014 18:29, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш предишното мнение.
hosetovw
Мнениеот hosetovw » Нед 17 авг 2014 9:00
Проблема с пукането при мен е решен !
Разглобихме и притегнахме на ново всичко по окачването отпред + поставихме спейсъри на магарето и вече няма никакво пукане, чаткане и тн при завой !!! :th_up
