А4 B5 Дърпа надясно...
Mhz
Регистриран на: Сря 29 апр 2009 12:56
Автомобил: m440i
Мнениеот Mhz » Сря 10 окт 2012 22:43
Audi A4 B5, AFN . Дърпа надясно, при ускорение. По инерция и с леко газ върви направо. Сложих задни гуми отпред , без резултат. Отдясно всичко е здраво, тампони, шарнири, накрайници. Отляво има нещо тропащо, но не фрапантно. На стенд колата излиза идеална. При рязко спиране не отива на една страна. Колата е с удар отдясно не силен, а и ако беше от удара щеше да дърпа постоянно на една страна. Остава ми единствено да разменя лява с дясна гума. Давайте идеи щото дърпа тъпата кочина и дърпа... :предавам се
Мисля да я карам в ХЕЕД91 да я мъдрят.
Благодаря предварително.
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Re: А4 B5 Дърпа надясно...
Мнениеот tisho_psg » Пет 12 окт 2012 9:00
нещо полуоска да не е заминала?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 12 окт 2012 10:11
Пишеш ,че всичко по предницата е о.к.. Крива гума ? Нищо ,че си сменял задни с предни ( и те може да са криви, колкото и да е смешно , съм имал такъв случай :) ) .Освен и това да пробваш
Mhz написа:.. Остава ми единствено да разменя лява с дясна гума...
Въпреки ,че при крива гума си "дърпа" без значение дали е при ускорение или спиране , мисля... :!:
Freakylol
Регистриран на: Нед 10 юли 2011 16:55
Двигател: asz++
Мнениеот Freakylol » Пет 12 окт 2012 11:42
Имам 1 приятел, с едно ауди а3 и той така при ускорение дърпа наляво и то доста сериозно, сменил е всичко по предницата, ходи на реглаж на предницата, сменява гуми, джанти и така и не се оправи..
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Мнениеот Asko VW » Пет 12 окт 2012 15:05
Mhz написа:Отляво има нещо тропащо, но не фрапантно.
Дали е възможно да е тампон на макферсона?
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Пет 12 окт 2012 19:18
Реглаж на предница, ако не се оправи и си я взел скоро... много много лошо.
Ето нещо сходно тук viewtopic.php?f=59&t=340103&start=0.
escrime
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
Двигател: OM642
Мнениеот escrime » Съб 13 окт 2012 7:48
Mhz
Автомобил: m440i
Мнениеот Mhz » Нед 14 окт 2012 17:06
Няма макферсон тука, отделно тая кола не знам как трябва да я хамалена за да вкара рога навътре, носачите се трошат като фафли понеже са алумин. На стенд си излиза идеална. Сега сигурно ще изсипвам цялото предно окачване с ново и нови гуми, ако тогава вече не се оправи. Усещам на къде отиват нещата :twisted:
Най-логичното е понеже окачването вече е на смъртно легло, като нацепя газта цялото да си измята геометрията и да хуква на една страна.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 14 окт 2012 18:02
Да ...има резон .Какво окачване смяташ да ползваш-купуваш (в смисъл на кой производител)?
Mhz
Автомобил: m440i
Мнениеот Mhz » Нед 14 окт 2012 20:59
Мисля тия китайските комплектчета на ATEC да пробвам, Лемфьордера си е скъпа екзотика за лунния терен в БГ. Мисля че не си заслужава особено. Макарче са доста смесени мнения, но отдавна няма оригинални части по нашите земи.
Само да добавя: блъскана кола , колкото и да я дърпаш и нагласяш си дърпа винаги, моята дърпа като давам газ до ламарината. Да дърпа от диференциала силно ме съмнява, според мен проблема е комплексен. Уморено окачване + криви гуми. Това окачване е с 10 тампона, като 8 са критични. За шарнирите да не говорим.
Потребители, разглеждащи този форум: emo86 и 51 госта
