Проблем с температурата при Пасат Б4
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Проблем с температурата при Пасат Б4
Мнениеот milmar » Вто 09 окт 2012 22:25
red rider написа:На пасата по книжка му дават 100 градуса нормална температура .....
Абе то по книжка разхода на масло 0.5л/1000км. се приема за "нормален" , ама ние си знаем че не е :D .
Мисълта ми е, че има причина да го напишат така хората, просто е трябвало да се обяви някаква гранична стойност до която при определени условия е допустимо ..... и т.н. и т.н. Обаче никой не казва, че това е най-добрия режим :wink: .
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 10 окт 2012 6:43
дам,то ако нормалната му температура е 100,няма да се включва перката на 92-95 примерно,щото по тая логика тя няма да се изключи.По скоро това е допустимата стойност при натоварване примерно или са включили и процент на грешка при отчитането...
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 11 окт 2012 12:50
Коя перка се включва на 92-95 градуса? :roll: 1-ва степен не е ли малко над 100?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 11 окт 2012 19:44
Малко над 100 е втора степен,колега.
iwo_ko
Регистриран на: Нед 10 окт 2010 17:45
Местоположение: Соофия
Мнениеот iwo_ko » Чет 11 окт 2012 21:13
95-1-ва
102-2-а
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 11 окт 2012 21:50
iwo_ko написа:95-1-ва
102-2-а
:applause:
Точно така!Аз заради това казвам,че таблото лъже.На 100 и малко тръгва първа степен,при 110 тръгва втора степен.За моята талига говоря.
milmar
Мнениеот milmar » Пет 12 окт 2012 14:44
Zdravko Zankov написа:
102-2-а
:applause:
За протокола: не разчитай че таблото лъже :D , има случаи при които двигателя ти загрява на 110, а перка не се включва защото радиаторът е студен :D !
iwo_ko
Мнениеот iwo_ko » Съб 29 юни 2013 18:12
Зимата нямах никакъв проблем. Максимум до 90 гр. натоварена на 1-2 ск. в планината в снега. Април - май ходих 2 пъти до Украйна. Температурите бяха до 25-29 градуса и пасата не вдига повече от 95. Но сега в задръстванията отива към 98-100; в Петрохан -98.
Пролетта измивах радиатора с маркуч от вътре - никаква мръсотия. Преди седмица смених термостата няма разлика. Дори ми се струва, че с новия отваря с 2-3 гр. по-късно. Може би пък охлажда по бързо. Имам в предвид, че със стария термостат , дори когато е отворен, не падаше температурата... Водната помпа е добре (лагери, не превърта). Преди 2-3 дни ми се нулира часовника в таблото. Настройвам го, като размърдам таблото - пак се нулира. Дали има проблем с показанията на температурата от там?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 29 юни 2013 20:37
Както милион пъти съм казвал/и не само аз/,когато има съмнения за нещо нередно по охлаждането, първо замерете колко са градусите наистина.След тази манипулация половината картинка се изяснява.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
