RNS510 версия 8 за Източна Европа!
LILO&STICH
ябълката на раздора
Re: RNS510 версия 8 за Източна Европа!
Мнениеот LILO&STICH » Пет 12 окт 2012 8:35
pavel_andreev
Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:31
Мнениеот pavel_andreev » Пет 12 окт 2012 8:46
Това е отново Източна Европа - т.е. 7894/7896.
Изглежда VW отчаяно отбранява последният рубеж - картата за Западна Европа и тя не е изтеккла никъде за сега. Тази за Източна Европа според мен "изтече"някъде от Полша.
borri
Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
Автомобил: VW PASSAT CC
Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот borri » Пет 12 окт 2012 10:23
да тази е за Източна Европа,но пак благодаря за линка.на мен ми трябва за Западна Европа даже и по стара версия не от 2012г.може и 2011г
иначе от тук се тегли перфектно :bowdown
stilqn72
Регистриран на: Нед 30 сеп 2012 7:48
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMP 2006
Местоположение: Kardjali
Мнениеот stilqn72 » Пет 12 окт 2012 14:54
Здравейте колеги,искам да попитам следното, след колко време започва да зарежда новата карта V9 след поставянето му в RNS 510, снощи опитах но май нищо не стана. поставих и изчаках 2-3 мин. и не видях никакво съобщение с въпрос дали да продължа и т.н., днес записах на друг ДВД диск този път SONY -R, първия диск беше пак -R но марка "No name" , мислите ли ,че е от това.
borri
Мнениеот borri » Пет 12 окт 2012 18:40
колега не се чака тръгва почти веднага,пробвай да запишеш диска с програмата ALCOHOL 120% при мен няма никакви проблеми,а и като записваш да е на най ниската скорост :wink:диска да е Vertreben доказано работи
stilqn72
Двигател: BMP 2006
Мнениеот stilqn72 » Пет 12 окт 2012 20:50
приятели успях, трьгна веднага,сигурно е било от качеството на диска. Сега е време да го пробвам ,да видим ще забележа ли разлики. интересно ми е да знам ,сега повече ли вградени POI-та има от предишната версия.
казано от Павел за POI-та (...разбира се могат и да се "интегрират" в диск с някоя от картите...), при V8 CD 7693 имаше макар и малко полицейски камери,тук изобщо няма, не е за умиране, с стара версия на firmware 1200 съм и не мога да вкарвам с SD карта допълнителни POI. може ли нещо да се направи, или трябва да се изчака по-нова версия на карта 10, 11, и т.н или да се оглеждам за съвместим по-нов софтуер.Благодаря на всички.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Съб 13 окт 2012 10:21
Ето ви и за западна :mrgreen:
но версията е 7920
http://netfolder.in/folder.php?folder_id=4xTvdQL
теглете докато е са живи линковете
borri
Мнениеот borri » Съб 13 окт 2012 10:42
не става,не мога да ги сваля :banghead:
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Съб 13 окт 2012 16:05
borri
Мнениеот borri » Вто 16 окт 2012 20:54
ето линк. за Западна Европа http://isohunt.com/torrents/ПС.само напишете в търсачката на сайта RNS510 И теглете на воля :да:
ако може някой колега само да каже как да стане записването,понеже диска е 4.7гб. а навито е 4.8гб.имали по големи дискове или не знам,как да стане :|
pavel_andreev
Мнениеот pavel_andreev » Вто 16 окт 2012 22:34
За съжаление колега borri това към което ни даваш линка е "старата" версия 8. В "ловеца на iso" (isohunt) не разполагат с девета версия за Западна Европа.
За това пък и двете линки на Лило работят (и не са много лесно откриваеми - браво Лило) и сочат към наистина 9 версия за западна Европа при това ъпдейт от август месец 2012 г. - ето този:
Volume: CD_7918
Date: 9.8.2012
db: EU(2012Q1)
Area: West Europe
Subarea: West
Supplier: Navteq
Version: 505.20.214.4.84
Customer Version: V9
Customer: 1627386945
Customer Info: VW
Features: V10
TPD: 2012080000
SVD: EDB_20120802
TMC: 20120706
Phoneme: Navteq
DBAL: V5.30 V6.41 V7.32 V8.200 V9.19
7920 - ентусиасти от Полша добавят полицейски и трафик камери и променят версията с малко отгоре - в противен случай RNS-a няма да иска инсталира същата (или по-стара) версия и трябва да го кандардисваме с VAGCOM.
Проблема с 5558496Кb диск: Купувате си двуслойно DVD-R (DVD-R DL). То побира почти 8.5GB. Спазвате добре известното правило - запис на най-ниската възможна скорост и пренасяне в RNS-a.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Сря 17 окт 2012 10:42
Аз едно време бях писал всичко за записите.
Програми,скорости,дискове. Ама не го намирам. Ако ми остане време,може да да направя едно стикнато мнение :)
Последна промяна от LILO&STICH на Сря 17 окт 2012 12:29, променено общо 1 път.
borri
Мнениеот borri » Сря 17 окт 2012 11:34
на мен процедурата по записването ми е ясна,проблема е за големината на дисковете сега ще търся от тези двуслоините,искам да питам нещо друго дали няма да стане през флашката чрез нея да се качи картата :?:
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Сря 17 окт 2012 12:29
няма да стане .
borri
Мнениеот borri » Сря 17 окт 2012 12:44
намерих такива дискове,сега да видим дали ще стане
