Чукане от моноинжекцията ?
- toni_tv
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
- Автомобил: Passat B5 syncro
- Двигател: ADR
- Местоположение: Белоградчик
Двигателя е 1.8 ABS от няколко дни се появи чукане от към моноинжекцията при работа на бензин, при превключване на газ изчезва. На какво може да се дължи този проблем ?
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Чукане от моноинжекцията ?
Пробвай с аванса за начало. (центровката)
- pas1.8mi
- Двигател: 1.8T AEB 1999
toni_tv написа:Двигателя е 1.8 ABS от няколко дни се появи чукане от към моноинжекцията при работа на бензин, при превключване на газ изчезва. На какво може да се дължи този проблем ?
Чукането ти е от Дюзата,за това го няма при работа на газ!
- toni_tv
- Двигател: ADR
Фатално ли е ако продължавам да се движа така всъщност през повечето време двигателя работи на газ и то много добре. Иначе никакви други проблеми няма освен този звук. Има ли шанс ако сложа от тези добавки към бензина за почистване на дюзите да се прави. Специално с дюзи никога до сега не съм имал проблеми и затова реших първо да питам тук. Благодаря предварително.
- pas1.8mi
Карай си колата и не се занимавай с глупости!
