Вече и аз с емулатор ,но май нещо ме притеснява...(ВЕЧЕ НЕ)
spirof
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Съб 04 ное 2006 12:44
този емулатор който е на снимката не генерира нищо
диодите са индикация-вътре има компаратор на напрежение
работата му се състои в това да включва 2-2,4к към маса когато автомобила работи на газ
и става само на моно-мотроник
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 04 ное 2006 13:49
А каква е причината да включва 2 - 2.4 к съпротивленя на маса..?
ще се радвам ако дадеш малко повече информация, защото в момента псувам като каруцар точно с един моно-мотроник
каква е идеята, и какво прави, ако не симулира синосуидален сигнал...?
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Пон 06 ное 2006 15:08
Първо се извинявам на всички ,защото нещо съм се пообъркал ,че темата не върви..... и не я отварях :?
wili98 написа:
maks написа:За 1,5 години грешки не съм забелязал.
щот вероятно имаш реле за ресет на компира...
Питах на Maks на ЛС ,защото беше казал веднъж ,че не и дава на своята да помирише бензин , дали е с реле за резетване на компа както и аз предполагах. Оказа се ,че е само с емулатор и затова си сложих и аз. Първоначално не ми сложиха емулатор защото "майсторите" ми казха ,че са слагали на един пасат при който нещата стоели по същият начин както при мен ( комп ли , ситема за подаване на горивото ли , не знам какво имаха в предвид) ,но нямало ефект.Преди за около 150 км на газ почваше да хълца на бензин като загрее към 70 градуса и не искаше да пали. До сега съм минал 250 км на газ и проблем никакъв ( в сряда ще мина още 150 км и ще пиша какъв е резултата от това чудо със сигурност).
От собственни наблюдения съм забелязал ,че ако превключвам от бензин на газ докато колата е запалена и при извънградско като карам с повече от 3000 оборота грешката е готова и за 50 км. (градско в Хасково ,няма къде да вдигнеш 3000 оборота , : 50 м светофар, 50 м полицай за мачкане) :lol:
Коко написа:Тези емулатори при газ не могат напълно точно да възпроизвеждат импулсите,които прави ламбда сондата на бензин, в резултат на което след преминаване от газ на бензин компа се шашка от натрупаната грешка и трябва откачане на акумулатора или монтиране на ключе или реле на + на компа за нулирането му при необходимост.
Прав си , от 1000 места ми го казаха това :да: , но има решение на проблема : преминаване от едното на другото гориво само при загасен двигател. Аз винаги съм правил така. Не се шашкайте не е толкова гадно ,просто свикваш.
spirof
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Пон 06 ное 2006 22:31
wili98 написа:А каква е причината да включва 2 - 2.4 к съпротивленя на маса..?
конкретно този емулатор от снимката е със съпротивление
най-добре емулатор се слага като се знае точно какъв е сигнала от ламбда-сондата
това се прави като се закачи осцилоскоп и се гледа генерирания сигнал
образно мога да кажа че са два вида със честота съответно един и два херца, от 0,2 до 0,9-1 волт
има едни емулатори в кутийка като на тази от снимката но етикета е черен със златни букви- има едно или две оградено с кръг- този на който има две става за повечето моноинжекции на фолксваген,до 97г
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 07 ное 2006 0:05
това добре.. ама какви бяха тези съпротивления..?
Гледам се занимаваш с тези неща....
можем ли измислим нещо за 1044 AAU MonoMotronic че с ресет не ми изнася?
ако искаш можем и на ЛС да минем
maks
Регистриран на: Чет 03 фев 2005 17:18
Мнениеот maks » Вто 07 ное 2006 9:44
Anbuch написа:... има решение на проблема : преминаване от едното на другото гориво само при загасен двигател. Аз винаги съм правил така. Не се шашкайте не е толкова гадно ,просто свикваш.
При мен си включва автоматично на газ като изфорсирам,ръчно няма как.По принцип би трябвало на 2000 да превключва ама при мен и на 1000 го прави...Вили беше споменал че ключето се програмирало...
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 07 ное 2006 10:52
При мен ключето се програмира, даже си имам книжка с указания как става.
maks
Мнениеот maks » Вто 07 ное 2006 10:54
vasstop написа:При мен ключето се програмира, даже си имам книжка с указания как става.
Намерих копчето отзад ама незнам как се настройва,сподели плиййз.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 07 ное 2006 11:01
Ами трябва да мине в сервизен режим, натискаше се постоянно преди да запалиш и тогава палиш колата.
След като е в сервизен режим вече се минаваше през различни позиции пак с натискане на копчето, но според мен зависи от вида на самия превключвател.
cerosina
Регистриран на: Пет 14 окт 2005 10:31
Мнениеот cerosina » Вто 07 ное 2006 12:04
wili98 написа:това добре.. ама какви бяха тези съпротивления..?
Willi , махаш емулатора , откачи си ламбда сондата, ресет на компа и си готов.
Така се оправи моя мономотроник, караш на бензин в авариен режим на Еку-то, ама ако го ползваш само за палене - всичко е наред.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 07 ное 2006 12:52
cerosina написа:Willi , махаш емулатора , откачи си ламбда сондата, ресет на компа и си готов.
Емулатор нямам.
Ресетва се всеки път компира като дам на контакт.
Но това също създава проблем дорде тъпото парче сутрин се усети за какво иде реч.. изпуска 2-3 пъти колата и тя гасне..
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Вто 07 ное 2006 12:58
На мен ми се наложи да слагам емулатор защото ми беше прекъсната жичката на реотана на ламбда сондата и тя подаваше винаги един и същи сигнал ,което водеше до значително по-рядка нужда от резетване (на 600 км горе-долу) , но пак си трупаше грешка и не мойеше да запали на бензин като е с грешка. При палене на бензин и след 2 км после каране на газ свещите ми изглеждаха така:Изображение
,ауспоха също.Образува се много нагар и в горивната камера и като се изфорсира колата още докато е студена ,парченца от този нагар се набиват между електродите на свещите и те престават да работят ( вадиш,чистиш и пак слагаш , ужас като трябва да се разглобява и капака на виздушният филтър заради двете свещи).
Проблема е ,че нагара по свещите и горивната камера се образува много бързо. Така ,че аз лично не препоръчвам да се кара в авариен режим дори и на газ. Моята кола е същата както на WILI и дори на газ при авариен режим има разлика във вървенето на колата 100%. От около 3000 км свщите и ауспоха са ми чистички и проблем с изфорсирването на студен двигател не съм имал от около 1500 км, но пък с действаща ламбда сонда трупа грешки като луда.
Ти казваш направо да се изключи ламбда сондата ,но според мен ефекта ше е същият както и с не действащ реотан. Ламбдата при нас се изключва много лесно , просто отачаш буксата дето отива сигнала на ламда сондата ( от не шофьорската страна на въздушният филтър , вътрешната букса,... ако някой с поло 1043 momo-motronic реши де да пробва)
cerosina
Мнениеот cerosina » Вто 07 ное 2006 14:09
Anbuch написа:
На мен ми се наложи да слагам емулатор защото ми беше прекъсната жичката на реотана на ламбда сондата и тя подаваше винаги един и същи сигнал ....
Е не можеш да кажеш че да ти е прекъснат реотана и да ти е прекъсната ламбда сондата е едно и също :) И твоя авариен режим не е като моя :) Откачи си ламбда сондата и да си говорим тогава.
Мойте свещи са си ок.
@Wili, махни и ресета на компа и ламбда сондата и пробвай може да се удурдисат нещата.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 07 ное 2006 14:59
махна ли ресета, и ламбдата, преминаване на бензин, ще е мисия невъзможна.
Просто колата отказва да работи нормално..кара 200-300 км натрупва грешки, след което не може да вдигне 3000 оборота...
Имам чуството, че тъпият компир не взема някаква постоянно заложена настройка зададена му от завода за ламбда, а взема последното според него "добро" състояние.. и се ошугавва много лошо..
ivo123
Мнениеот ivo123 » Вто 07 ное 2006 18:57
и при мене е много тъпа системата. Изкарах си ключе вместо реле за ресет на компа, и само когато има нужда рествам. Но всичко е много относително и въпреки че съм ресетнал компа преди палене на бензин сутрин студена като задържа на 1500 оборота за секунда, така се дави че чак и не иска да се форсира. Като позагрее малко се оправя и незнам от какво е това. Пробвал съм и с изключена сонда - проблемите са по-малко - няма форсиране на автомобила на празен ход и не трупа грешки компа а просто минава в авариен режим но сутрин пак се дави колата студена.
правих си експеримент - студена сложих на мястото на температурния датчик - постоянно съпротивлени 600 ома, което показва някъде към 50 градуса загряване на двигателя и резултата е : мнооого, ама много трудно запали, но въпросното преобогатяване на сместта го няма - не прекъсва и не пуши черно. А колкото до температурния датчик, когато е студено /около 3 градуса/ показва 4 килоома съпротивление - което мисля е нормално и също и датчика на въздуха показва доло-горе толкова - 3,6 някъде килоома.
Имате ли някакви идеи и дали някакъв емулатор би помогнал в тази ситуация?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
