Разширителното казанче - как се чисти най-добре
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Re: Разширителното казанче - как се чисти най-добре
Пожълтее ли пластмасата на казанчето ...айде в русия .. не може да го изчистите с нищо .
- parno
Stenly написа:Пожълтее ли пластмасата на казанчето ...айде в русия .. не може да го изчистите с нищо .
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Точно и мойто беше такова.Мих го,търках го но
Накрая си взех ново от Евро 07 за 19 лв и съм доволен.
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
И аз си взех ново от ЕВРО 07 обаче взе и то бързо да потъмнява. Почти 1 година ще направи сега и ,ако се загледаш е започнало леко да потъмнява ... външно да подчертая .
- refresh4o
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
- Автомобил: VW POLO B5188PP
- Двигател: AEX 1996
Точно и мойто беше такова.Мих го,търках го но :(
Сандо, как пречисти цялата система?
- Bai Sando
Няколко плакнения с чиста вода,и накрая и налях нов антифриз.За съжаление бяха карали колата с вода и всичко беше с ръжда.Сега антифриза се е оцветил в червено,но поне не е такава боза като в началото.
Лятото ще му сложа от червения антифриз,а преди това ще промия всичко пак.Иначе казанчето държи,
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Казанчето на охладителната ми течност беше много зле - от тъпа добавка от едно време и несменявана често охладителна течност беше кафяво всичко, абе всякакви разни мизерии последващи от предходните, свалих го и го почистих със сол и топла вода преди година и нещо и от тогава си е друга работа в сравнение с предходното положение - да се вижда колко е нивото без проблем. (нямам го изцяло изчистено на снимка, само на среден етап)
Преди:
На среден етап и тръскане със сол и топла вода до откат
Иначе май най-добрия вариант е на колегата
Преди:
:Bai Sando написа:Stenly написа:Пожълтее ли пластмасата на казанчето ...айде в русия .. не може да го изчистите с нищо .
- Bai Sando
И мойто беше такова,да не кажа и по зле.На края сложих новото и вече се вижда
И аз го направих с вода и морска сол - тествано, работи.
Re: Морската сол,оправя идеално казанчето
kappo написа:с морска сол е изпитан вариант :)
х1000 :idea:
И аз да споделя своя опит. Мил съм го веднъж преди няколко години с морска сол и коресилин. Сега се наложи да сменям фланци, водна помпа, и като го гледам, пак потъмняло и нивото на антифриза я се вижда я не. Освен това, заедно с антифриза такава сволоч излиза, такива утайки... не ти е работа. Чудиш се просто, откъде се взимат, защото навремето при предишната смяна на антифриз основно промих системата няколко пъти с течаща вода и после дори и с дейонизирана веднъж! Както и да е, сега за казанчето. Свалих го и опитах с морска сол и топла вода, като някои колеги, понеже в къщи не намерих нито коресилин, нито АВМ или МРТ - изпокрили се. Но след отегчително дълго тръскане резултатът не беше очакваният. Какво-какво, намерих някаква забравена от десетилетия в къщи газ, сипах. Намерих и стара евтина смивка за блажни бои, сипах и от нея. Сипах и морска сол, и гореща вода от чешмата, пак тръскане, и през нощта оставих разтвора да откисва. Сутринта пак тръсках, гледам, казанчето доста се пообелило, а от него потича тъмна ръждивка- разтворила се е значи. За да махна газта и смивката, промивам обилно и многократно с гореща вода и някакво веро за съдове, после хайде още десетина пъти само с гореща вода, за отмиване на верото..., и сега казанчето свети. Доволен съм. Та, с подръчни мателиали, стана. Но в крайна сметка, се чудя, що не дадох 20 лв за ново - толкова врътки си спестявах.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Тези от 20 лв. са минали покрай оригиналните, дано няма изненади на пътя.
L&R написа:Тези от 20 лв. са минали покрай оригиналните, дано няма изненади на пътя.
Ти ме успокояваш. Но какво толкова ще му стане, дори да не е оригинално? Пластмаса и антифриз. Няма триене, няма натоварване. Може би от температурата на антифриза евентуално, или от налягането при загрят мотор, знам ли. Както и да е, с оригиналното си съм още.
- L&R
- Автомобил: CCC
Е те и маркучите за гориво са само гума и бензин , но оригиналните карат по над 20г, а всички останали по максимум 2
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Ти и ти с какво го сравни направо нямам думи..
todor4o
- Регистриран на: Съб 04 окт 2008 23:18
Разредител АМБ + Морска сол
