Централно заключване
zdravko_1
предупреждение за БАН
Регистриран на: Чет 07 сеп 2006 14:58
Мнениеот zdravko_1 » Вто 07 ное 2006 11:21
:patriot :patriot Сутринта какт си отключвам колата и задна дясна врата на се отключва и не мога да я отворя.Как да я отворя.или какво да направя :banghead: :banghead: :banghead: :bowdown :bowdown :bowdown
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 07 ное 2006 11:31
Зап'вядай!
Беше 4 реда по-надолу
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=29717
passi1
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 13:32
Мнениеот passi1 » Вто 07 ное 2006 11:38
zdravko_1, от вътре или от вън не можеш да я отвориш?
Ако я отваряш от вън то може би палчето под самия затварящ механизъм ти е превключено в това положение. Неговото предназначение е а вожиш деца на задната седалка, те да не си играят с вратите по време на движение т.е. да не могат да отварят от вътре. Превключи го в другата позиция и ще се оправи.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 07 ное 2006 11:56
Аз доколкото разбрах не му се вдига "пишката'" Не неговата, де! :lol: Тази на вратата дето е! За заключване отвътре...
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 07 ное 2006 12:57
Ако палчето е заключено(това за защита да не ти изпаднат децата) вратата поне трябва отвън да се отваря :roll:.....тия проблеми почват да се проявяват когато застудее :wink: смазване му е майката.. :roll:
zdravko_1
Мнениеот zdravko_1 » Вто 07 ное 2006 18:29
Първо не е замръзнала защото сутринта беше +7*,механизма за защита от отваряне не е пипан,не се отваря от никаде,палчето не излиза докрай и на ръчно дърпане пак не излиза и не отключва,затова питам как дая отворя(нататека аз ще и .......... мамата) но не се отваря
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 07 ное 2006 22:11
Аха! Май захапах за какво иде реч!
Значи, когато синът ми избърза и дръпна веднъж същото това чопче, след като си играхме в колата и аз бях заключил с алармата, то при отключването после неговата врата остана заключена. Същото ми се случи и когато пробвах да видя дали работи защитата от издърпване на чопчето от крадци, или иначе казано, втората степен на централното.
Изглежда, ако се дръпне предварително, това чопче по някакъв начин блокира осигуровката си и после тя не може да се дръпне и разреши отключването. Опитай се да го натиснеш надолу и после да заключиш с централното и в последствие отключиш наново. Ако не е блокирало тотално нещо вътре, би трябвало да стане номера.
zdravko_1
Мнениеот zdravko_1 » Пет 10 ное 2006 21:27
:patriot :patriot Б................... ма..та.Нищо не става даже ходих на 2-ма :037: уж майстори ключари :bishop .Баяха на вратата но не се откл
чва :banghead: :banghead: :banghead: :banghead: . И решиха чупим кората дайте други идей :037: :037: :037: :037: .Просто няма отваряне
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 10 ное 2006 22:25
zdravko_1 написа:дайте други идей :
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=6022
BECKER
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 0:17
Местоположение: Петрич
Мнениеот BECKER » Пет 10 ное 2006 23:21
извади маркучето от компресорчето на централното,после спокойно идърпваш ''пишката''нагоре и вратата трябва да се отвори .при мен беше така.УСПЕХ
GEORGI_VR
Регистриран на: Съб 29 юли 2006 17:12
Мнениеот GEORGI_VR » Съб 11 ное 2006 20:18
колега , най-вероятно ти се е задеиствала системата против кражба.Това става когато пробваш да отключиш вратата отвътре в положение "заключено" от централното.Странното в случая е че само едната врата ти е заключена .Микроконтактите обслужващи тази подсистема на централното и бобините които изхвърлят блокиращия сърдечник са в паралел такаче обикновенно всички ключалки за блокирани .Намери предпазителя на централното (при мен е номер 30), извади го и тогава пробвай да отключиш.Ако стане търси някво мазало с кабелите в тази врата , при мен проблема беше малко след куплунга в меката връзка между вратата и колонката (късо в кабелите) иначе проблема ми бе същия но и на четирите врати .Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
