Проблеми с изтичане на охладителна течност
Рошко
- Регистриран на: Пон 04 фев 2008 1:50
Колеги, голфа се разтече, колата е 3ка 1997ма 1.6 афт, проблема е в онази пластмасова чикия дето държи датчика за водата, но не знам как се казва и как да я търся, ако някой може да ми каже името на това нещо, къде да търся и колко парички ще излезе, ще съм адски благодарен. Благодаря предварително!
- Pav3l
- Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
- Местоположение: Usa
Re: Проблеми с изтичане на охладителна течност
Ами търси я в магазините за авточасти...
По принцип му казват фланец за водата.
Виж на тази схема кой от всички ти е проблема, като гледаш и кой е за твоя мотор:
Кликни тук
Кликни тук
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
фланеца в порше изток е 25 лв. в ауто+ е 10-на лв.
Рошко
ами тва дето е 5,11,14,18, между тоя фланец(или от самия него) и двг
Рошко
в друга тема четох, че понеже е пластмасово се скапва много често, ще мога ли сам да я сменя тая хуйня?
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
ако си го купиш от порше, юнитрейд или сакар ще изкара повече.можеш и сам да си го смениш.
- parabadabal
- Регистриран на: Нед 12 авг 2007 1:13
- Автомобил: VW Golf 3 GT
- Двигател: AEK
тва нещо по моя край се нарича тройник. аз преди няколко дена сменях моя и по ауто + го взех за 5 лева. дано изкара поне една година..
Последна промяна от jims на Вто 10 юни 2025 12:37, променено общо 1 път.
- Printmaster
- Регистриран на: Вто 20 фев 2007 20:59
- Местоположение: село Марково / Пловдив
При мен на пасата също се губи течност от там. Аз го смених с нов, сложих и силикон топлоустойчив, и не се оправи. Пак губи антифриз отнякъде де*а
- Pav3l
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1998
Щом става дума за позиция 14 - я поогледай добре и виж дали не тече точно от уплътнението на датчика (само на номер 14 има датчик!) и да не се налага да го сменяш целия. Все пак ако можеш да се разминеш с левче...
Фланеца от позиция 14 е с ориг. номер: 037121144H
Ако проблема е в уплътнението на датчика, трябва да внимаваш в размера: ф19.6mm и с дебелина 3.6mm
Вземеш ли друг размер или ще протече, или няма да можеш да го вкараш...
- ReCaRo`
- Регистриран на: Пет 17 авг 2007 11:55
Printmaster написа:При мен на пасата също се губи течност от там. Аз го смених с нов, сложих и силикон топлоустойчив, и не се оправи. Пак губи антифриз отнякъде де*а
провери си капачката на казанчето за водата, запушва се клапанчето, надува много и най-вероятно сълзи от някаде
В приказка се вкарах с този "тройник", фланец или там каквото е. 3-ти сложих за има няма година и 7-8 месеца. Последния е Vaico (уж германски), дано да изкара повече. Предишният Thermex (уж датско-германско изпълнение) протече при положение, че и китайски червен силикон (до 450 градуса) му бях сложил... грънци. С този тройник германците определено са се изложили при голф 2, за другите голфове и пасати не знам как е положението. Vaico-то изглежда доста читаво изпълнение ама ще разбера на практика как е след известно време (дано да е след години ама...).
Колеги, имало и оригинални?! Какви оригинали, какви 5 лева при положение, че части за 2-ка оригинални са се произвеждали до средата на 1998 година? Може ли някой да даде снимка на оригинален тройник?
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
Тия тройници са нямам думи. Не купувайте най-евтиния, защото ми се е случвало и от отливката на пластмасата да тече-дефектен. Слагайте си О пръстена в канала, но и добавете червен силикон за допълнителна изолация.
