Лаптоп Asus или Lenovo...от САЩ=Голяма дилема?
- Nikkolay
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
Re: Лаптоп Asus или Lenovo...от САЩ=Голяма дилема?
при мен случаят е, че ще ми го носи човек и затова не плащам ДДС и транспорт...иначе ако трябваше да плащам няма смисъл.
по добре да си купя от немския ибей техника
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
vnkostadinov написа:Явно... не съм имал "вземане-даване" пряко с тях и не знам.
Но идеята ми беше, че се плаща само ДДС, без мито... и в моя случай дори и с доставката и ДДС-то пак ли лягаше по-евтино отколкото в България, но в последния момент изникна един познат, който си ми го прекара през багажа, което е най-добрия и най-евтиния вариант
Тази техника е без мито, затова се плаща само ДДС. Но се плаща върху сбора от цената на стоката и транспорта
- Регистриран на: Сря 07 апр 2010 22:42
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: 1.8mi AAM 1993
- Местоположение: Асеновград/ Пловдив
Haralampi написа:Какво значи "дали наистина няма мито"!? Няма когато ти го внесе човек през граница без да го декларираИначе всичко има мито когато идва от извън ЕС
Покупки от щатите си заслужават (и то не винаги) само ако се внасят после по човек - без транспорт и без мито. Иначе според мен най-доброто място за пазаруване на техника в Европа е Германия.
И аз това казвам де! Като му платя транспорти и ддс айде нема нужда... Предпочитам си от co.uk да пазарувам
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
И като си купиш от co.uk и отнасяш мижавата гаранция по UK закони
Айде нема нужда!
Айде нема нужда!
- Регистриран на: Пет 12 окт 2012 19:28
- Местоположение: Силистра
Здравейте
Нов съм в този тип форуми и бих искал да се извиня че не отварям нова тема
а използвам тази имам лаптоп (Acer Aspire 5535)пълен боклук който се скапа преди около месец и сега си търся нов в момента ползвам един стар лаптоп на приател затова се извинявам за правописни и др грешки но несъм му свикнал още рових се из нета около месец четох форуми гледах лаптопи онлаин но от това само се обърках повече та въпроса ми е кой от следните лаптопи бихте ми препоръчали бих се радвал и на други предложения също
http://ardes.bg/laptop/Toshiba+Satellite+L855-12X-43929
http://ardes.bg/laptop/ASUS+K55VM-SX085D-42543
http://ardes.bg/laptop/ASUS+K75VM-43090
http://laptop.asus.k52.k95vm.k95vm-yz08 ... eracom.eu/
Търся качествен лаптоп здрав с добра производителност над 15 инча не съм геймър но отвреме на време бих играл някоя и друга игра аз лично съм се насочил към Тошибата но доста познати имат Асус и са доволни от тази марка та се колебая при тошиба диска е по бавен и видео картата не е Инвидия а AMD 2 gb това проблем ли е? както казах вече последният ми лаптоп беше пълен боклук още първата седмица след като го купих ми изгасяше докато бях в нета на втория месец хард диска беше за смяна после батерията свърши а сега като го пусна уж тръгва но екрана си стои черен на 4 години е... от сервиза ми казаха че е дъннaтa платка така че този път търся нещо до около 1500-1700 лв (колкото ми струваше и Acer в чужбина) но по качествено благодаря ви предварително:)
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Аз би ти препоръчал HP 4530S, с повечко памет. Невероятно здрав и безшумен лаптоп.
- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: TDI-AJM 2002
Patrick17, добре дошъл.
За такава сума пари можеш да си вземеш добро лаптопче. Ако ще играеш игри се насочи към нещо с отделна видеокарта (nvidia или radeon, то други няма, но просто трябва да ги пише в характеристиките). Силно препоръчително е да е със 7200 rpm HDD. Процесорът ако не ти трябва i7, по-добре i5 - достатъчно сила и са по-хладнички. РАМ - може да се насочиш към 8 ГБ. Някои магазини предлагат увеличаване от 4 на 8 срещу съответната сума, така че питай (на предната страница препоръчах малко по-слаб асус k95, но от друга фирма с такава опция).
От тези горе само въпросния асус к95 бих си го взел, но просто е малко по-греещ заради процесора. Другите са с 5400 или са Тошиба (ту не...). За тези пари може да поразгледаш и HP Probook примерно тук. Малко по-компактни са (15.6, просто няма 17-ки с бърз диск), но някои си имат и оригинален софтуер (ако те интересува де). Също и Lenovo ThinkPad.
Ако се спреш на още някой модел, кажи да го обсъждаме
Благодаря ви много а бихте ли ми казали какво мислите за Тошибата (satellite L855-12X) никъде из форумите не видях коментари за нея харесвами дизаина и процесора а и това че е с 8 рам но незнам колко здрава е а и качеството на видеото дали ще е HD
Благодаря ви още веднъж
- slimmer
5400 диск нещо не ми харесва като идея. А и Тошиба също, ама това си е нещо лично
- Haralampi
За Toshiba съм съгласен, а за 5400 - със сигурност не е оптималното, но не бих го гледал като фактор при избора на лаптоп, тъй като един 7200 харддиск като ъпгрейд е вече на цената на няколко кутии цигари!
Какво мислите за това чудо http://www.laptopzona.com/ASUS-N56VZ-S4035D-i7-3610QM дали е добро така като гледам е с добра карта бърз диск
8 рам и добър процесор матов дисплей full hd 1920x1080 единственото което ме притесниава е 4е е тайванско (като ейсера ми) 4етох по форумите 4е някой асуси били доста нека4ествени пантите им се 4упели капаците се огъвали и др... до колкото разбрах повечето производители използват едни и същи чаркове като процесори видео карти и др единствено дънните платки са произведени от тях ако това е вярно платките на асус добри ли са
мислите ли 4е този модел е добър малко по скъп е но ако си струва бих го взел
Благодаря
Благодаря
- slimmer
Прочети това: http://www.notebookcheck.net/Review-Asu ... 305.0.html
Малко да си върна думите за този модел (извинете за което), май: бих стоял малко по-надалеч от това i7 изпълнение - в това ревю пишат, че вдига приятните 97 градуса под натоварване. Колегата ми има едно Lenovo y570, което с i7 си стои на около 70 под натоварване. Та може би по-добре да не взимаш точно този ASUS, или поне да е с i5. Другият вариант е охлаждаща подложка, но аз не бих разчитал на нея да оправя инженерни недомислици.
Виж това:
http://laptop.bg/laptops-dell-Vostro_35 ... 7063252091
Ето ти и ревю ако ти се чете: http://forum.notebookreview.com/dell-la ... ounge.html
Виж това:
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
този Делл е много благ
има ли такъв на 13.3 ?
- Matematiks
slimmer написа:http://laptop.bg/laptops-dell-Vostro_3360-dell_vostro_3360_5397063261116
Ама и ти си н1ямаш друга работа
Добре,че струва колко запазен Голф ТДИ / AFN
