Въздушно окачване, кое и как работи?
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пон 15 окт 2012 13:12
Така търсих доста в нета, но или не търся добре, или не мога да намеря инфо. Интересно ми е детайлно как работи? Компресор на какво налягане надува в разширителния съд, с какъв обем обикновено е, как се командва колко точно да е вдигната възглавницата?
Luchouuuu
Регистриран на: Сря 06 май 2009 13:25
Автомобил: Mk4 Variant 4motion
Re: Въздушно окачване, кое и как работи?
Мнениеот Luchouuuu » Пон 15 окт 2012 13:14
Интересна тема, ще следя определено. И аз не съм особенно запознат.
Интересно ми е на какво натоварване също така носи?
Мерси предварително, колеги.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 15 окт 2012 13:36
bbboiko2004 написа:.., как се командва колко точно да е вдигната възглавницата?
http://www.tm-techmark.com/touareg/leve ... stment.htm
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пон 15 окт 2012 14:02
Полезно инфо, но имам на предвид афтърмаркет въздушно окачване :)
Koko95
Регистриран на: Пон 28 фев 2011 21:27
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: ATD
Местоположение: Видин/Fuengirola
Мнениеот Koko95 » Пон 15 окт 2012 18:35
Възглавници за нашите пътища са трън в гащите съдя по мерцедеса. Тук само от легнали полицай компа пощурява и компресора спира и колата пада доло каму ли ако се кара в БГ mhihi . Може и афтер макртер възглавниците да са на друг принцип нямам представа. Имам само допир само до сток. :)
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Мнениеот ZeroCool » Вто 16 окт 2012 1:39
simkolev би дал най-точно инфо.....тъй като той е със афтърмаркет ваздушно окачване доколкото знам, но уви рядко пише.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 16 окт 2012 7:46
ZeroCool написа:simkolev би дал най-точно инфо.....тъй като той е със афтърмаркет ваздушно окачване доколкото знам, но уви рядко пише.
Той също така и продава такива окачвания ;)
Последна промяна от radi_nrj на Вто 16 окт 2012 16:14, променено общо 1 път.
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Вто 16 окт 2012 11:19
Aко се включи и обясни ще е много полезно :)
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Вто 16 окт 2012 16:18
и аз дълбая в тази насока
най-общо е това
имаме компресор за въздух който пълни "бутилка"
от там имаме клапани с най-различно управление (без управление, със зададени 1-2 опции, възможност за нагласяне на налягането на момента, с дистанционно и т.н.)
и всичко това отива до въздушните възглавници (като е хубаво да са 4 отделни линии)
но комбинациите са милиони
и като гледам почти всичко е почти направи си сам...
реално предните са едни обикновени амортисьори но вместо пружина имат въздушна възглавница
а задните ако пружината (или ресор mhihi ) са отделно от амортисьора е най-лесно
разкарва се пружината и се слага възглавница или се намалят листовете на ресора
http://www.ridetech.com/
тук могат да се видят много от нещата
ANDREYO
Местоположение: DUB SQUAD
Мнениеот ANDREYO » Вто 16 окт 2012 20:45
http://www.airassisted.ca/us/i8/Wiring-&-Diagrams/information.html
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?3994605-Wide-Boii-gets-lower-mk2-13x10-air-build/page2
цялата работа е че трябват възглавници 4бр. по около 120-140лв помпа-компресор около-200-400лв другото е по лесно резервоар може от газова бутилка да стане трябват маркучи клапани електромагнитни според мен малко стругарска работа електрики и така но,трябват свободни 1000лв горе долу.Ползват се възглавници за кабина на камион стават перфектно-премерени са
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Сря 17 окт 2012 7:55
възглавници избор бол
от камиони от пикапи универсални от щатите - не са и толкова скъпи...
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Сря 17 окт 2012 10:14
Aз имам идея да се монтира само на предно (имам 2 възглавници), заобиколен съм от можещи технически хора, но най важното информацията кое как я нямах :beer
Това компресорче на какво налягане пълни ?
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Сря 17 окт 2012 13:18
ние монтира ме на бронираните коли,к-та който вгражда ме mhihi ,представлява следното:въздушни възглавници тип балон,който се вгражда в пружината :!: ,зависи от модела на колата и да ли има такава,тръбопроводи и вентил за напомпване,обикновенно налягането е около 2 бара в зависимост от твърдостта на возене и товаренето,може да стигне и до 3,5 бара :idea:
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Сря 17 окт 2012 13:59
това вашето е за подпомагане при товар има и такива пикапи
можеш ли да качиш една снимка на това чудо в пружината :shock
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Чет 18 окт 2012 13:21
DragoGT написа:това вашето е за подпомагане при товар има и такива пикапи
требе само да дойде някой у сервиза и ще го снимам :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 133 госта
