Vw New Beetle проблем със скоростта на колата!
Техническа и сервизна информация за New Beetle & Beetle (от 2011 г.) - продължението на една легенда
moonyyy
Регистриран на: Пон 15 окт 2012 18:24
Мнениеот moonyyy » Пон 15 окт 2012 18:40
Здравейте,
преди седмица си купих Vw New Beetle 2.0i, 115кс и днес като я карах по магистралата забелязах, че на 100-110км/ч поддържа 4000 оборота! Усеща се как колата се мъчи!!! Според Вас това нормално ли е?
Моля който разбира повече да пиеше, защото аз съм жена и не разбирам никак, но това не ми изглежда нормално. Това е малка кола и със този двигател не би трябвало да се измъчва така :(
Моля ПОМАГАЙТЕ!
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Re: Vw New Beetle проблем със скоростта на колата!
Мнениеот Kalin72 » Вто 16 окт 2012 13:27
Скоростната кутия да не е автомат? Ако да, тогава е нормално, защото колата е с 4 скоростен автомат.
moonyyy
Мнениеот moonyyy » Вто 16 окт 2012 18:50
Ръчна е....
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Вто 16 окт 2012 19:43
Колежке, не знам къде ти е проблема, но на щерката Бръмбъра, със същия мотор, при 120 км/ч държи обороти под 3000, на 4000 е към 160.
Много неща може да са. Некоректен километраж, чужда скоростна кутия, съединител ... не знам.
moonyyy
Мнениеот moonyyy » Съб 20 окт 2012 7:54
Да, а как мога да разбера дали е с чужда скоростна кутия? Трябва ли да се свали скоростната кутия за да се види или може и така да се провери?
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Съб 20 окт 2012 16:02
Може. Скоростната кутия си има код, който е ударен на корпуса и.
На щерка при двигател AQY, какъвто предполагам е твоя, скоростната кутия е EPB.
Възможно е и друг да ти е кода, но тогава трябва да се направи справка дали отговаря за модела.
simeon40
Регистриран на: Пет 27 мар 2009 14:30
Местоположение: Града на дупките
Мнениеот simeon40 » Пон 28 яну 2013 16:38
Най-вероятно караш на 4-та
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Сря 30 яну 2013 18:39
simeon40 написа:Най-вероятно караш на 4-та
Да, не е уточнено тези 4000 оборота на коя скорост са регистрирани. Ако е на 5-та е ненормално - възможно е да буксува съединителя
Върни се в “New Beetle & Beetle”
