слагам бушона почва да пиювка Golf MK4 Активиране на Гонг сигнал при даване на контакт
- persiii11
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 12:09
- Автомобил: Vw Golf 4
- Двигател: AKL 1999
- Местоположение: Varna
Re: Активиране на Гонг сигнал при даване на контакт ГОЛФ 4
при мене е изкаран бушона
слагам бушона почва да пиювка - kat007
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 21:46
- Автомобил: VW Golf IV GTI
- Двигател: 1.8T AGU
Кой номер е бушона ?
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
много модерни ще доидат тея голфчета
Стана ми интересно ще следя темата!
- persiii11
ей сега отивам до колата и ще погледна
- kat007
Благодаря !!!!
- ДАНЧО
- Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
- Автомобил: Audi A4 B6
- Двигател: AVB 2003
- Местоположение: Ст.Загора
А има ли връзка с микроключетата цялата тази работа.Може да не ти работи като отвориш ,защото не отчита отворена врата
- tih
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
- Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Само едно пояснение или по-скоро корекция към колегата, който откри "топлата вода", вместо "76" добавете "26", така пак ще си имате Гонг сигнала и единствената лампа която ще светне допълнително е тази за колана, която в последствие си изгася, т.е. един вид въпреки че нямате датчик за коланите, ще върши работа само да напомня за колана, а със "76" ще активирате и ламите за износени накладки и за водата в казанчето, които ако нямате съответните датчици си оставят светещи и вадещи очите по всяко време.
infernooo
- Регистриран на: Нед 11 май 2008 10:22
tih написа:Само едно пояснение или по-скоро корекция към колегата, който откри "топлата вода", вместо "76" добавете "26", така пак ще си имате Гонг сигнала и единствената лампа която ще светне допълнително е тази за колана, която в последствие си изгася, т.е. един вид въпреки че нямате датчик за коланите, ще върши работа само да напомня за колана, а със "76" ще активирате и ламите за износени накладки и за водата в казанчето, които ако нямате съответните датчици си оставят светещи и вадещи очите по всяко време.
Колегата е прав!Но предполагам,че повечето коли имат датчика за казанчето на водата!В такъв случай кодировката без датчика за накладките ще бъде "66" ПРИМЕР:06642 ПОЗДРАВИ
- tih
Идеята ми беше точно за колите, които нямат съответните датчици, защо ако ги имаха, нямаше да им се налага да ги активират, а те щяха да са си активни, а за тези като мене които ги нямат и е безсмислено да ги активират, да кодират с "02642" и няма да имат излишни лампи по таблото, иначе евала на колегата, ако не беше той най-вероятно и аз нямаше да се сетя да направя тая операция
- lubo007
- Двигател: BKC
след като няма датчик в колана, как ще загасне лампата за непоставен колан!?
infernooo
Ами предполагам че е сложена само за да напомня за колана а на по новите модели (с датчик) е направена да загасне но след като се сложи колана!
- tih
infernooo написа:Ами предполагам че е сложена само за да напомня за колана а на по новите модели (с датчик) е направена да загасне но след като се сложи колана!
Именно
- lubo007
- Двигател: BKC
tih написа:infernooo написа:Ами предполагам че е сложена само за да напомня за колана а на по новите модели (с датчик) е направена да загасне но след като се сложи колана!
Именно
ОК де, гасне но кога? след секунди, или след като запали колата?
infernooo
При мен гасне след по малко от 10 сек. след като съм дал на контакт!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 105 госта
