Passat B5 AFN Syncro странен звук от към лоста за скоростите
viktoris
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
Местоположение: Монтана
Мнениеот viktoris » Пон 15 окт 2012 16:17
Май мнго се вживявам но все пак да питам,ако на някой му се е случвало подобно нещо или знае какво може да е ще съм много благодарен за идеи...
Значи пасат е Б5 1.9 ТДИ АФН Синхро.....
От 2-3 седмици се появи някакво "жужене "като да речем жилото на километража или диска в CD Плеъра .....от начало бе едвам доловимо но сега започна да се засилва и да ме дразни .... :evil:
Идва някъде от долу ...като махна тва коженото на лоста за скоростите и се заслушам там....най добре се чува...
Появява се само при движение на скорост или изключена от скорост ,дори и при изгасен двигател и кола движеща се пойнерция......демек не е от двигатела....
Увеличава се с увеличаването на скоростта...
Нещо по диференциала ли е скоростна кутия ли....
viktoris
Re: Странен звук като жужене идващ от към лоста за скоростите
Мнениеот viktoris » Пон 15 окт 2012 17:29
Хм.....Май темата отива към Syncro & 4motion.....
Едно момче проба колата ми да види как върви и аз седнах на задната седалка щот бяхме 3-ма.....та там този звук се чуваше страшно много от долу дет са ми краката....явно е нещо по карданите....ще се кача на естакада да разгледам отдолу дали не жули кардана в ламарината над него някъде.....
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пон 15 окт 2012 17:57
Жилото на километража :Mr Green Fun чуваш електрическите сигнали ли :kissy: виж да нямаш нещо по карданите да се е закачило,ама пък така щеше да полопва....тва ще е нещо разхлабено и от вибрациите ще жужи.Качи я на канал и зяпай кво става отдоле.
viktoris
Мнениеот viktoris » Пон 15 окт 2012 19:18
Имах предвид как по принцип жужи жило на километраж....от преди имам спомени от на голфа на баща ми...да тук вярно не е с жило :oops:
Какво имаш предвид да е разхлабено....по каретата ли...или някоя ламарина...
А ,да,може и някое камъче да се е заклещило някъде до кардана....и това ми се е случвало преди години с един Форестер....та си изкарах акъла да не съм го почупил ....Ама тогава стържеше яко....
Да я видя на канал първо....
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пон 15 окт 2012 19:33
Имам предвид някоя клечка или трева и да се стърже по асфалта като караш.
GuLiVeR
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
Мнениеот GuLiVeR » Пон 15 окт 2012 19:39
Колега гледал ли си диференциал, кутия имат ли масло да не е диференциала нещо да си отива, щом отзад се чува повече.ако е хлабав кардан ще има вибраций,а щом вие отзад е диференциала, лагери на касетата сигурно,но виж за масло ако има сипи една добавкла на диференциала, ciclo или нещо подобно беше черна тубичка, страшен ефект има още след 20-30км се усеща разлика,успех. :beer Това мисля аз, а може и нещо смешно да излезе.
viktoris
Мнениеот viktoris » Пон 15 окт 2012 19:49
YES..... смешно излезe Гъливер...
Фейкот позна....клечка беше но се беше навряла между ламарината и кардана.. :banana
Не се сдържах и в тъмното ходих до една естакада тук наблизо, с фенерчето открих виновника и го отстраних ....
Благодаря ви :bowdown
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пон 15 окт 2012 19:53
:applause:
Потребители, разглеждащи този форум: bongoo, deas, Steels и 43 госта
