Passat B4 ABF - симптоми за неработещ стъпков мотор
sniper79
- Регистриран на: Пет 07 окт 2011 11:31
- Местоположение: qmbol
Умишлено задавам така въпроса,понеже ако кажа симптомите ще се почне гадаене.
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Re: Симптоми за неработещ стъпков мотор
Неравномерни обороти на празен ход,гаснене на двигателя,прекалено ниски или високи обороти.
sniper79
а страртирането на двигателя
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
sniper79 написа:а страртирането на двигателя
Според мене не играе роля при стартирането на мотора
sniper79
Не държи обороти и гасне.Откачих малко вакуми за да мога да карам.Може и заради тях да пали по трудно.
- pas1.8mi
- Двигател: 1.8T AEB 1999
С РП ли си?Чуват ли се някакви звуци от степ-моторчето изобщо?Ако изключиш ТПС-а има ли някаква промяна?
- krasio00o
Кой модел и с кой мотор ти е пасата?
sniper79
pas1.8mi написа:С РП ли си?Чуват ли се някакви звуци от степ-моторчето изобщо?Ако изключиш ТПС-а има ли някаква промяна?
Извинявай,но съкращенията не ми говорят нищо.
Иначе АБФ мотор
- pas1.8mi
При теб степ-мотора е по-скоро байпасен клапан.При вкл. и изкл. на буксата му има ли промяна в работата на двигателя?Напрежение на буксата му има ли?
sniper79
напрежение не съм мерил,как се мери само на контакт достатъчно ли е
- pas1.8mi
sniper79 написа:напрежение не съм мерил,как се мери само на контакт достатъчно ли е
И по време на работа на двигателя!Провери и с Ом-метър бобинката на клапана.
sniper79
ДА попитам само,при работещ двигател става ли да се замери на самата букса на моторчето?
- pas1.8mi
За напрежението,да!Най-добре при включена букса в клапана!
sniper79
Значи да пусна допълнително изводи за да замеря.Какво напрежение търся.И самото моторче може ли да се мери без да е сложено на колата.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Passat B4 ABF - симптоми за неработещ стъпков мотор
Свали клапана тъкмо да го почистиш-някои да даде на контакт а ти гледай дали ще се премести буталцето на клапана.
