Смяна на хидравлично масло + снимки!
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Re: Смяна на хидравлично масло + снимки!
покарах колата малко и впечатленията за сега са добри. На място на празен ход една идея по-добре се върти но на обороти в движение разликата е голяма и чувствителна. Волана стана по-лек . Маслото е ATF Dexron ||D .
p3p1to
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 18:06
- Местоположение: Ботевград
колеги я кажете каде е казанчето за хидравликата на vw polo 1.4 16 v 1998 6n1 afh мотора
- Vinchenzo
- Регистриран на: Пон 20 авг 2007 11:59
Здравейте, колеги.
Днес отивам на работа и на последния завой (на 90 градуса), нещо започна да свири. Спирам на място подавам газ - няма свирене. Подавам газ и въртя леко волата - има свирене. Хидравликата.
Отворих казанчето - масло почти няма. Току що се връщам от ЕУРАТЕК - масло G00 4000 M2 - 23.38лв за 1 литър.
Интересно ми е къде е маслото от казанчето, като няма теч никъде?
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
В маншоните на рейката
- Vinchenzo
Колеги, сега звънях във Порше София Юг и само информативно да ви кажа рейката за Голф 4 е 1400лв.
Искам да се консултирам с вас, защото мойта рейка е рециклирана при Жан и не можа да изкара и 2 години. Вече се замислям кое е по добре, да я рециклирам пак или да си взема рейка втора употреба?
Дайте съвет, или добри майстори в София, които наистина оправят рейки, нещо и за момчетата в ТУ чувам лоши отзиви, но това са само слухове, някой правил ли е там и колко пари взимат за всичко?
Между другото ми минава през акъла да опитам с добавката на Бардал за спиране на течове от кормилната уредба. 36.00лв и е цената. Вие какво мислите?
Bardahl - Power Steering Stop Leak
Спиране на течове на хидравлика
Добавка за спиране на течове в хидравликата на кормилната уредба. Омекотява гарнитурите и семерингите, раздува ги до 70% и почиства браздите им. Спестява скъпо и често пъти неефективно рециклиране и влагане на скъпи резервни части.
Продуктът не е ефективен в случаите, когато има пробив в тръбопроводите или металните корпуси на системата, не действа върху хартиени гарнитури, не може да компенсира липсващи или силно разкъсани гарнитури.
Добавете продукта в резервоара на кормилния механизъм (максимум 1 флакон).
drawn
- Регистриран на: Пет 11 сеп 2009 22:04
- Автомобил: Golf lV
- Двигател: ALH - 2003
- Местоположение: гр. Варна
Колеги, има ли разлика между хидравличната течност(масло) за бензинови и дизеловите автомобили? Благодаря!
- zdravko555
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
- Местоположение: София/Видин
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
drawn написа:Колеги, има ли разлика между хидравличната течност(масло) за бензинови и дизеловите автомобили? Благодаря!
Не няма никаква разлика... Хидравличните помпи са еднакви
- g-man
- Регистриран на: Пон 05 ное 2012 15:53
- Автомобил: VW Passat Variant 1.9TDI 04.2000
- Двигател: ATJ
Vinchenzo написа:Между другото ми минава през акъла да опитам с добавката на Бардал за спиране на течове от кормилната уредба. 36.00лв и е цената. Вие какво мислите?
И мен ме блазни подобна мисъл, някой пробвал ли е, да каже какво да очакваме?
Вчера забелязах, че ми е намаляла течноста в казанчето и се е появил един странен теч:
снимка
Отидох до Дунев, че са ми наблизо, да си взема хидравлично масло. Казах им, че става дума за Пасат 2,8 и т.н., те ми дадоха това:
снимка 1
снимка 2
Изрично ги попитах дали това е маслото за тази кола, те казаха - това е, 5 лева за 100 грама, доляха ми и ме пуснаха да си ходя. Въпоса ми е, това масло подходящо ли е и лошо ли съм постъпил с това доливане, трябва ли сега да сменя цялата хидравлична течност? Днес (след изминати ~40km) нивото не е намаляло, но и те доляха близо 200 грама, мога ли да карам така до догодина
- RusH_DeMoN
- Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
- Автомобил: Vw Golf IV
- Двигател: AHF
- Местоположение: Стара Загора (sTz)
Колеги поради смяна на хидравлична помпа днес взех масло (зелено) на Maxxus така ми казаха ,че било по каталог за Голф 3 1.9 ТДИ. Отзиви за това масло ?
lubo_bubaka
- Регистриран на: Пон 11 юни 2007 20:50
RusH_DeMoN написа:Колеги поради смяна на хидравлична помпа днес взех масло (зелено) на Maxxus така ми казаха ,че било по каталог за Голф 3 1.9 ТДИ. Отзиви за това масло ?
Здравей колега аз на Вентото преди 2 години съм сменявал хидравличната течност и използвах Maxxus бях много доволен.Само погледни на етикета който е на гърба на бутилката дали отговаря на VW G 002 000 и трябва да бъде зеленикаво на цвят.
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
Колеги имам стотина грама от G 004 000 M2(Само че бутилката не е такава) и не знам дали да долея ,че моето е на минимума на казанчето.Колата е Пасат 1,9 ПД тди 2001 г.,а това го вземах за старата Б3-ка.Дали е и за тези такова ?
- Milenkatara
- Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Какво ще стане ако махна най-долният маркуч на хидравликата и запаля колата ( като гумите са право положение) ,без да въртя волана и после навъртя пълен десен и ляв ? Ще изкара ли цялото масло така от системата или може да счупя нещо ?
- parno
само една лопатка да задере и помпата ти е на салата
