Въпрос за волан???
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 08 фев 2005 23:01
има ноу хау момци-не се пуашете... :lol:
който иска да си я маха-да заповяда.
има и начин да се елиминира изобщо но включва една пружина и 2 федершайби от юнито за по 60тина стотинки.
пружината-пак оттам ама не знам колко пари е.
втулката мога да я избия обаче само при мене-не мога на място където е колата...сори.
GolfSynchro
Регистриран на: Сря 20 окт 2004 12:27
Мнениеот GolfSynchro » Сря 09 фев 2005 9:14
vaskoto1 написа:има ноу хау момци-не се пуашете... :lol:
ОК Васко. Дай оферта и какво се иска от нас.
Имам предвид - махането струва Х лева, става за около Y часа(минути), от вас се изисква да си купите(или аз ще ви купя) пружини, шаиби и т.н.
Аз лично не изгарям от желание да правя приспособление само за да махна тая втулка. Не че не правих такова за скобите на изпускателната система....
Мерси предварително
P.S. Лично аз не виждам каква работа ще вършат тия пружини и шаиби, но щом казваш. Пробвах волана на друг Голф и нямаше проблеми. Това разбира се може да го уточним на място.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Сря 09 фев 2005 9:45
опитвам се да отворя елкатс.ру ама нещо не става.
най добре да дойдеш на място и да ти обясня и да ти покажа какво имам предвид и какво трябва да се направи.
по етоса пружината е с номер:823 419 667-pressure spring
а федерките са с номер: N 901 824 01-clamping washer.
по тия номера и по телефона може да се установи колко струват в юнито.
за работата ще ти взема 10 кинта.
П.С. пружината може и да стане настоящата на колата. да не се избързва особено ако е скъпа.
GolfSynchro
Мнениеот GolfSynchro » Сря 09 фев 2005 10:40
vaskoto1 написа:......най добре да дойдеш на място и да ти обясня и да ти покажа какво имам предвид и какво трябва да се направи.
По ЕТКАТА номера на пружината и федерката са същите и си ги имам(на колата) :D .
Проблема е Adapter sleeve с номер 191 419 514 А. Моя мисля, че е 45мм, т.е. с буква А (не съм го мерил, но другия е 26мм, а по спомен диаметъра на моя steerin column е 27мм).
Ще видя темата с адреса на сервиза ти и ще мина, но още не знам кога - ще се разберем.
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Сря 09 фев 2005 13:51
Ваденето на тази втулка може да го направят в повечето ключарски ателиета няма да изброявам да не правя реклама но не вярвам да вземат по малко от Ваското
GolfSynchro
Мнениеот GolfSynchro » Сря 09 фев 2005 17:36
Vladko написа:Ваденето на тази втулка може да го направят в повечето ключарски ателиета няма да изброявам да не правя реклама но не вярвам да вземат по малко от Ваското
Изобщо не коментираме цената - на Васко или на друг. Естествено е дори при еднаква цена пак да "спонсорираме" Васко. Така обменяме опит и поощряваме хората, които четат, мислят и могат.
Имам огромни съмнения, че ключар може да извади втулката, но кой знае :D
Vladko
Мнениеот Vladko » Сря 09 фев 2005 18:01
Ако искаш да те заведа да видиш . Имат специална скоба и не е трудно
