Поло 1,3 гт 1992г. проблем с оборотите помагаите
rackitt
Регистриран на: Чет 20 сеп 2012 19:36
Местоположение: софия
Мнениеот rackitt » Вто 16 окт 2012 13:42
Имам следния проблем от 5 месеца с оборотите на полото на място рязко започва да сменя оборотите /под 900/ дори изгасва
Сменял съм свещи,бубина,датчик на хол бензиновите понпи са проверени,кабелите също,напълно обслужена е,почистил съм клапите /кадето трабата на въздушния филтър влиза при двигателя незнам как се казва/ имаше малко омасляване.
Ходих на маистори /5 бр./ никои неможе да ми каже от какво е
Колата не харчи масло разхода е много добър около 7,5 градско извън града 4,5 /90км/ч/ има много ряз никога не е имала газ
Помагаите.....
Последна промяна от rackitt на Сря 17 окт 2012 17:02, променено общо 1 път.
jowe1984
Регистриран на: Чет 12 юни 2008 16:13
Местоположение: Добрич
Re: Проблем с поло 1,3 гт 92г.
Мнениеот jowe1984 » Сря 17 окт 2012 11:42
pri brat mi problema be6e v stypkoviq motor samo 4e stava vypros za golf (nqmam kirilica na rabotata)
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Сря 17 окт 2012 12:31
Той няма стъпково моторче. Като загрее оправя ли се ? Застават ли стабилни оборотите ? Синия датчик, за температурата на водата, замервал ли си(сменял)?
Bobi_S13
Der Polizist
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Местоположение: София(Обеля)
Мнениеот Bobi_S13 » Сря 17 окт 2012 14:08
къв Автора!
запознай се с тази тема - viewtopic.php?f=4&t=352508
имаш 24ч. да си оправиш заглавието според правилата, иначе темата ще бъде заключена!
rackitt
Re: Поло 1,3 гт 1992г. проблем с оборотите помагаите
Мнениеот rackitt » Сря 17 окт 2012 21:55
не съм го замервал.като загрее не се променя става кошмарно като съм на светлини парно музика и става зле :
Ако кажеш как да го замеря имам впредвид имам уреда но незнам как се ползва :)
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 19 окт 2012 11:28
това 1,3 ГТ означава ли ААV код на двигателя ? Моно ли е или с 4 дюзи.?
На ААV то има и пластмасов филтър сепаратор м/у картера и маркуча за маслените поари влизащ в възд. ф-р. провери дали не се е нацепил/пукнал от старост и да смуче въздух . Откачи маркуча за парите от кутията на възд.филтър и затапи отвора на кутията да не смучи въздух .Кажи как е тогава
rackitt
Мнениеот rackitt » Нед 21 окт 2012 2:07
1,3 75 коня 4 дюзи многоточкова инжекция
аав ли е незнам
отварял съм го пробвал съм всякви варянти,
каде се намира моторчето за празен ход
добчо g40
Регистриран на: Вто 19 яну 2010 6:47
Местоположение: шумен
Мнениеот добчо g40 » Нед 21 окт 2012 9:50
провери всички вакуми да няма някой спукан
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Вто 23 окт 2012 13:52
Синия датчик за температурата се проверява, като му провериш съпротивлението, прикачам таблица с съпротивлението.
Другото което се сещам е да отидеш на газ-анализатор да ти настроят дебитомера и дросела. До моста Чавдар има едни момчета дето се справят добре с това :beer
