Golf MK4 1999г. AKL - проблем с EPC
Здравейте колеги. След като от близо 2 години карам безпроблемно Golf 4 1.6 SR и онзи ден след като бях минал 5-6км. оставих колата за около час. След това при опит да я запаля чух, че горивната помпа не бе спряла да работи както обикновенно след контакт 1-2 сек. Колата заработи на 300-500об./мин. Загасих я и при следващият ми опит всичко си мина нормално по запалване и движение. 2 дни по късно (вчера) при опит да я запаля и на таблото (скоростомера) изгря надпис EPC в жълто. Тествах с VAG-com но безуспешно. Грешките бяха за ламбда сонда и регулатор за празния ход. Изчистих ги но EPC не спря да свети. Днес ме посреща същият светещият надпис. Прочетох за проблемите свързани с тоя проблем и доколкото разбирам стоп-машинката създава проблем при колите с круиз-контрол. Моята не е такава. Говори се и за налягания на масло... което пък въобще не ми се връзва. Мисълта ми е имал ли е някой с подобен проблем и разбира се намерил ли е решение? Как щом VAG-com не регистрира глешка мога да локализирам проблема? Има ли връзка с онова, което ми се случи преди и EPC-то на спидометъра?
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Golf MK4 1999г. AKL - проблем с EPC
Провери стоп машинката(проблема важи и за твоята кола). За изгоряла крушка друго ли светеше?
Нямам представа за изгоряла крушка какво трябва да свети, но проверих както крушките така и дали работят стоп-светлините. Всичко на пръв поглед е добре. Стоп-машинката не съм проверявал. Няма обаче прекъсване или отказ от работа на стоп-светлините.
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Стоп машинката бна тия коли е на 2 отделни кръга, .т.е. стоповете може и да работят, но сигнал към модулите да няма или да има нон стоп.
Диагностика му е майката
- niki1_j
- Двигател: ASZ
По - добре диагностика преди да даваш пари за части.
Имам VAG-com и преди да пиша тук проведох тест. Няма никакви грешки или по-ското такива, които да подсказват нещо по-различно от преди. Демонтирах бутона (стоп-машинката) и той е като този от снимката. Конектора и е с 2 проводника и отпада вероятността да влияе на ECU-то. Единствената му роля е да пали и гаси стоп-светлините. Сега свалих клемата на акумулатора и ще видя какво ще се случи след поставянето и на място. Но стоп-машинката отпада като причина категорично.
- Прикачени файлове
- SM.jpg (3.14 KиБ) Видяна 4456 пъти
Да-а-а-а. И това с акумулатора не даде положителен резултат. Вече нямам идея, пък не не прочетох нещо по-различно което да ме насочи към нещо, което може да поражда проблема.
Днес умувахме с колеги и мнението ни е за нова ламбда - единственото, което може би причинява свтенето на EPC-то. За съжаление ламбдите не са от най-евтините части. Дали разсъжденията са ни в правилната посока? Би ли могъл някой да препоръча що годе поносима цена за ламбда и разбира се марка и модел подходящи за тоя автомобил?
- van4ooo
Отиди при някои от форумните майстори да ти каже какъв е проблема(ще спестиш пари за една ламбда).Не съм много сигурен но тази лампа не е за повреда в запалителната система за този двигател.
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Вече няколко пъти се е активирало при мен ЕПС и причините бяха:
1.Късо съединение при монтаж на кабели към теглича;
2.Подмяна на крушките с диодни;
3.Стоп машинка.
3.Стоп машинка.
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Колега mme, не се шашкай. AKL не подържа индикацията на EPC. Още по-малко тези от 99-та.
При теб явно има някаква мутация през вековете, най-вероятно в таблото и от нея ти идва аномалията.
- Steels
- Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
- Автомобил: Arteon SB 280hp
- Двигател: DNFE
- Местоположение: Бургас/София
При мен също е светило това EPC двигателят е AKL. Не искаше да пали
- pedalchobaba
Колеги, Siemens-а не обработва данните за EPC.
Как ще светне контролата на таблото, след като няма кой да му подаде информация за това.
Разгледайте му лейбъл файла във VAG COM. Пуснете му един тест на контролните лампи и вижте дали ще го провери ... много са начините да се види има ли го или не.
И докато при Drive by Wire е задължително да го има, то при другите модели е изключение.
Има развитие по проблема. Вчера на път за в къщи реших да пообиколя. В повечето от времето карам на къси разстояния 3-4км. Минах по матшрута Илиенци, Требич, околовръстното, Волуяк и Надежда. Искаше ми да се да я покарам на по-високи обороти. Та в Требич още с изненада видях, как лампата изгасна. До момента не е светнала. Това обаче не ме успокоява много, защото причината остава неясна. А относно околовръстното: няма как да карате там с по-висока скорост от 60км./ч. Настилката е ужасна. Има много бобуни, които не могат да бъдат избегнати и при по-висока скорост вероятността да бъдете изхвърлени от пътя е нещо съвсем реално.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 69 госта
