Клапа за меко гасене не работи както трябва голф 4 1.9 110 к
krasyncho
Регистриран на: Съб 14 юни 2008 16:49
Мнениеот krasyncho » Сря 17 окт 2012 17:27
Здравейте колеги :) Изчетох доста теми за тази клапа за меко гасене. Става въпрос за голф 4 1.9 тди 110 коня. Клапата която е на ЕГР-а Клапана преди нея има едно клапанче бях махнал маркучетата 2те за да видя клапана защотото беше поизгорял след това сложих го пак на същотото място запалих и като се прибрах изгасих двигателя и имах чувството че съм изгасил на скорост колата.После погледнах клапата и видях че си стоеше бутната на вътре.Като задържа на 2500 оборота и загася гаси нормално не притриса.Обаче после ако тръгна да запаля първия път запалва за секунда и гасне. Вече незнам какво да правя. Помагайте
SCALE
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 14:23
Автомобил: Seat Leon TDI 110 hp
Двигател: AHF 2000
Re: Клапа за меко гасене не работи както трябва
Мнениеот SCALE » Сря 17 окт 2012 19:11
krasyncho написа:Здравейте колеги :) Изчетох доста теми за тази клапа за меко гасене. Става въпрос за голф 4 1.9 тди 110 коня. Клапата която е на ЕГР-а Клапана преди нея има едно клапанче бях махнал маркучетата 2те за да видя клапана защотото беше поизгорял след това сложих го пак на същотото място запалих и като се прибрах изгасих двигателя и имах чувството че съм изгасил на скорост колата.После погледнах клапата и видях че си стоеше бутната на вътре.Като задържа на 2500 оборота и загася гаси нормално не притриса.Обаче после ако тръгна да запаля първия път запалва за секунда и гасне. Вече незнам какво да правя. Помагайте
Това клапанче да не е закачено на обратно ? Ако е същото клапанче за което си мисля то е еднопосочно и обръщането обърква вакумите...
krasyncho
Мнениеот krasyncho » Сря 17 окт 2012 22:05
Ами колега първо мерси за бързият отговор. Значи клапанчето е с Номер 239. Незнам дали е същотото но ще видя интересното е че като подам газ на 2000 оборота примерно и загася нормално. А ако е записала грешка в компа дали като се изчисти на диагностика ще се оправи притрисането при гасене?
SCALE
Двигател: AHF 2000
Re: Клапа за меко гасене не работи както трябва голф 4 1.9 110 к
Мнениеот SCALE » Чет 18 окт 2012 22:03
Няма да се оправи от изтриване на грешката . Виж с още някой при гасене дали тази клапа за гасене се мръдва изобщо . При мене беше закъсана мембранта вътре и също тресеше , след залепяне с парченце от хирургична ръкавица си гасне спокойно . Този клапан 239 подава вакум към клапата за гасене след изключване на запалването.
krasyncho
Мнениеот krasyncho » Пет 19 окт 2012 6:42
Еми мърда се но всеки път си застава както иска а като я бутам с ръка влиза максимално на вътре и после си излиза веднага като я пусна. Стана така че като махнах маркучетата от клапана почна да притриса като гася. Чудя ли се дали да не купя нов клапан.
SCALE
Двигател: AHF 2000
Мнениеот SCALE » Пет 19 окт 2012 7:37
направи проверка на клапата за гасене като с уста засмучещ за вакум и видиш дали се мърда лостчето към 2 см.
krasyncho
Мнениеот krasyncho » Пет 19 окт 2012 12:45
Добре колега ще пробвам,и ще пиша.:) Поздрави
