Как да си рециклираме изпарителя. (HOW-TO със снимков мат.)
ShoGo_GTI
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
Двигател: AUQ 180
Местоположение: Добрич
Re: Как да си рециклираме изпарителя. (HOW-TO със снимков мат.)
Мнениеот ShoGo_GTI » Чет 18 окт 2012 8:05
Здравейте колеги, мисля да си обслужвам моето електрическо ловато (по горе има снимки) и имам 1 2 питания понеже досега несъм се човъркал с такова нещо (не че като го отворя няма да го разбера, но все пак..) та:
1во когато вече се сглобява обслужения изпарител на мембраните където прилепват към корпуса маже ли се със силикон за да иплътни по добре?
2ро някой слагал ли е от българските мембрани? по горе 1 2ма колеги питаха за тях, но нищо повече, а ми е интересно някой да сподели мнение за тях :) :beer
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 18 окт 2012 17:33
Аз слагах миналата година Български мембрани 18лв беше комплекта, сега след 20 хиляди км при студено палене само на газ дори и през зимата майсторчето при което ходя да ми настройва уредбата от време на време, каза че е хубаво да се сменят преди зимата, понеже вече не бил много чувствителен изпарителя.
Силикон не съм слагал никъде при сглобяването
ShoGo_GTI
Двигател: AUQ 180
Мнениеот ShoGo_GTI » Чет 18 окт 2012 19:16
така, взех днес от българските и едно филтърче ново (ах колко графит имаше вътре взе ми се акъла :horror: ) до момента съм на етап разглобен напълно изпарител и накиснат в меглио докато вечерям след малко отивам да зглобявам обаче това което видях при разглобяването (колко твърди и изпечени мембрани и утайки някакви, боклуци в изпарителя и филтъра) ме кара да си мисля че определено ще има ефект от тази процедура. тези дни ще пиша какъв е ефекта от работата :)
и преди това едно ГОЛЯМО БЛАГОДАРЯ на автора на темата и на колегите, които се включиха със разяснения и снимков материал за другите модели изпарители :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Съб 20 окт 2012 13:03
ОК за мембраните и гумените уплътнения,ама чувам има някакво болтче вътре в изпаритела дето служи за регулиране на налягането на газта,което трябва да е в определени стойности.Мери с уред.
Някой знае за кво става дума и как може в домашни условия да се регулира? :roll:
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Съб 20 окт 2012 13:20
Браво за темата. Междодругото който се чуди с какво да чисти ето това е препарата :
http://www.google.bg/imgres?q=%D0%BF%D1 ... 4,s:0,i:78
Има го във Кауфланд мисля към 6-7лева е
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Сря 24 окт 2012 12:30
Колеги бихте ли ми казали от къде да си взема читави мембрани за електрически изпарител BRC ?
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Чет 25 окт 2012 13:23
passat92 написа:
Lifeguard написа:
passat92 написа:Искам да благодаря на автора на тази тема. От повече от година колата ми не върви като хората и харчи като за световно, което много ме дразнеше. Ходих на трима майстори да я настройват и ефекта беше нулев. Преди две седмици си рециклирах изпарителя и О, Еврика, можело значи. Ходих все пак на настройка след като го рециклирах, и след това все едно се качих на друга кола. И разхода се оправи, за вървежа да не говорим.
Значи за всеки който се чуди дали да направи тази стъпка:
1. Газовата ми беше на 4 години, но както казах проблемите започнаха преди повече от година
2. Като рециклирах изпарителя беше на около 90 хиляди, но проблемите започнаха поне на 60 хиляди, просто последно време стана много зле
3. Отзад вонеше на газ много сериозно, в момента няма абсолютно никакъв мирис. На бензин си мирише, на газ няма нищо.
Купих си италиански кит от един магазин на Ерусалим(Младост1), не че им правя реклама, но там намерих кит и ми беше близо
Смених и филтъра на газовия клапан
Почистването от нагарите го направих с един препарат за почистване на джанти на Astonish. На баща ми изпраителя го чистих с Medix, но не се почисти толкова добре.
Та за всеки който има съмнения дали да си рециклира изпарителя, нека прочете симптомите, които аз имах, и ако иска да си върне кефа от карането на колата, да не се бави с рециклирането.
След като свърших тази работа се питам, защо нито един газаджия при който отидох не спомена, че проблемът е в изпарителя, а ми вземаха пари за настройки, от които нямаше никакъв ефект.
колега има ли някакъв чалъм при рециклиране на изпарителя.Нещо по спечифично и нещо,с което трябва
да се внимава? :)
Аз рециклирах на баща ми и моята кола. Първия опит беше без засечки, но при втория се случиха някои проблемми :)
1. Като разкачаш маркучите има известна загуба на антифриз. Аз не бях достатъчно сръчен явно. Та преди да запалиш накрая след като си сглобил всичко си провери антифриза да е ОК
2. Като съм свалял филтъра на газовия клапан съм изхвърлил едно уплътнение и каот пусках системата излизаше газ, и мина известно време докато се усетя каква съм я свършил.
Иначе самата смяна на гумичките и мембраните не е философия. Играчка е да изчистиш нагарите и мизериите като отвориш изпарителя. Това е за Ловато, за другите нямам опит. За всеки случай снимай всичко за да не се чудиш като затваряш кое къде е било, имам предвид като разкачаш кабели, тръби и т.н.
Не всички уплътнения от комплекта за ремонт се ползват. Сменяш тези до които се докопаш и ако има нужда. Има едни гумички които се смянят на едни вилки, тях е задължително да ги смениш.
Ако имаш въпроси питай
Бях питал малко по-горе,но сега пак ще го направя.Какво е тва болтче вътре за регулиране на налягането и как се мери,знаеш ли?
начко
Регистриран на: Съб 29 дек 2012 20:56
Местоположение: КазанлъК
Мнениеот начко » Съб 29 дек 2012 21:19
Някой беше питал за мембраните-БГ или ИТ.Разбира се оригинал по възможност,не се скъпете.БГ-18лв средна цена,оригинал-30лв ориентировъчна.Беше питал накой колега дали да слага бг мембрани-неправете тази грешка,догодина пак ще сменяте.Ланди оригинал-4г.карах,профилактично смених с БГ scare ,поболях се,коченясаха за 1 г.,изведнъж грохнаха,тотален отказ на изпарителя.Препоръчвам смяна на всяка част съдържаща се в комплектите.Ипак казвам само оригинал,ако палите автоматично на бензин на определени градуси,можете да карате до 2 г.с БГ,.
ShoGo_GTI
Двигател: AUQ 180
Мнениеот ShoGo_GTI » Нед 30 дек 2012 15:38
Колега аз лично в края на октомври си обслужих изпарителя (електрическо ловато) със бг мембрани и за сега съм доволен. Досега съм минал към ~3-4 хиляди км. И разликата във вървежа и разхода са осезаеми. Сменил абсолютно всичко, което беше в комплекта както каза ти. Ще видя след година както казваш ти дали ще има проблеми и ако има ще сложа италианските мембрани. За сега нямам проблеми а и колата докато не позагрее малко поне не обръщам на газ, което също е от значение за живота на мембраните.
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Пон 25 фев 2013 0:04
Колеги някой знае ли тези болтчета за какво са?
Не смея да ги развивам да не оплескам нещо.Само тях не съм пипал.
На горната снимка клапана горе и шестограмчето долу под него,ако го развия нали няма да има проблем?
До оградения шестограм 2-те празни дупки са от иглата за ПХ и пружинката на вилката.
На долната снимка болтчето вътре да не е за налягането нещо.Чувал съм,че има такова и не трявва да се бута и за тва питам.Иначе от коплекта мембрани ми хартиса само една кръгла гумена тапичка и не знам за къде е.Чудя се и за това питам за оградените в червено ?Другите 2 тапички на вилките ги смених.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 03 юни 2013 12:58
Да се включа и аз по темата. Някой беше питал за регулиране. Предварително казвам, че това регулиране е валидно само за карбуратор или моноинжекцион. Не съм карал инжекциони и не знам дали се получава :smile. Необходим Ви е и втори човек.
Значи процедирам така:
1. Развивам врътката към плочката докрай;
2. Стартирам двигателя (загрял) и от винта на изпарителя за празен ход нагласявам тихите обороти 950 - 980 - 1000, който колкото иска.
3. Вторият човек вдига между 2000 - 2500 оборота и задържа така.
4. Започвате да навивате врътката, докато двигателя леко започне да мени оборотите надолу.
5. Спирате навиването и връщате 1/4 оборот.
6. Пробвате за мощност на двигателя. Ако нещо не Ви харесва(вървене или разход), отвивате или завивате по 1/4 оборот.
Малка подробност - при мен в плочката влизат 2 маркуча, но на тройника е само 1 реглажен винт.
Дано съм бил полезен :smile
Borsuka
Регистриран на: Вто 29 юли 2008 23:40
Автомобил: vw passat B3 + reno laguna
Местоположение: Силистра
Мнениеот Borsuka » Съб 06 юли 2013 20:40
Евала за темата първо ! Смених с моите мебрани, почистих го и стана като нов, та взе че и запали от раз :) Загря си до към 90 градуса колата и си регулирах оборотите, и все беше чудесно до сутринта. Когата изгася колата, се чува едно тихо фъщене от изпарителя. Газта която е в изпарителя продължава по малко да си отива по маркучите към плочката, и след няколко часа, ако изкам да запаля трябва да дам поне 7 - 8 пъти на контакт за да отиде газ в изпарителя. В комплекта имаше и две гумени тапички, които смених и на външен вид бяха същата големина. Въпроса ми е, кое спира подаването на газ от изпрарителя към двигателя, единствено от магнитвентила на изпаритлея който съм оградил в червено ли ?
Pet_rov
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Съб 06 юли 2013 20:50
Не трябва да се чува никакво съскане. Тези 2 "тапички", за които говорищ - едната е за вилката на снимката ти - с малко опашле, а втората е за вилката на високото налягане - дебелото платно, от задната страна на изпарителя. Тази с опашлето регулира посредством пластмасовата врътка бедна-богата смес. Другата вилка не подлежи на реглаж. Има доста писано по темата за Ловато, потърси с търсачката
parno
Мнениеот parno » Нед 21 юли 2013 19:11
италианските мембрани изкараха 2 години и около 20К км - не съм сигурен дали имаше и толкова
сега мисля да ги пропусна...
дали българските са добри - все пак цената им е наполовина :rolleyes
ShoGo_GTI
Двигател: AUQ 180
Мнениеот ShoGo_GTI » Пон 22 юли 2013 9:13
за съм със българските от октомври месец насам, за километри несън гледал колко са, но за сега нямам проблем
