Golf MK4 Активиране на Гонг сигнал при даване на контакт
- Vinchenzo
- Регистриран на: Пон 20 авг 2007 11:59
Re: Активиране на Гонг сигнал при даване на контакт ГОЛФ 4
Ето снимките от автомобила на колегата ilian.
- ilian.
- Регистриран на: Съб 04 юли 2009 21:41
- Автомобил: GOLF 4 AUDI A3
- Двигател: AUM AHF
- Местоположение: Своге 1,8T 20V +чип
Това е при отворен заден капак
VALENTINO87
- Регистриран на: Съб 10 юли 2010 21:00
- Автомобил: Passat b7
- Двигател: CFGB
аз на моята кола,не съм я виждал никога тази лампа
- tih
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
- Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Ами нормално, нямаш фис.
VALENTINO87
- Двигател: CFGB
tih написа:Ами нормално, нямаш фис.
да
благодаря на колегата за снимките
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
да, за същата лампа имах напредвит.
Хаиде казвайте как се активира
искам я на моето табло!!!
- kat007
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 21:46
- Автомобил: VW Golf IV GTI
- Двигател: 1.8T AGU
И аз много пъти съм си мислил как да я активирам....А съм със FIS дисплей...би следвало да стане
Според мен ще се активира през VAG-COM > Instruments и там кадето е променливия код ( за смяна на държавата и активирането на лампите за течноста на чистачките,колана,износените накладки ) ...мисля че от там се променя нещо и ще се получи
...Най-лесно ще е ако колегата със светещата лампа за багажник ни каже какъв му е кода
- ilian.
- Двигател: AUM AHF
Така си взех колата с активирана лампа.Готов съм да отида при някой колега да види кода аз не разбирам.Имам един приятел с кабел но трябва по някакъв начин да го напътствате вчера момчето се измъчи докато ми активира лампата за колана.Вече ми е активирана лампата за колана,но без сигнал
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
А на отворена врата лампата/картинката същата ли е(да не са ти сменили само иконата)?
- lubo007
- Двигател: BKC
van4ooo написа:А на отворена врата лампата/картинката същата ли е(да не са ти сменили само иконата)?
това е само за отворен багажник, не за врата
- feniksgod
- Регистриран на: Съб 16 юни 2007 19:33
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AGU 1999
Зависи от таблото доста малко го поддържат това с багажника, и още по-малко за отворена врата. След седмица ще имам възможност да го покажа това с вратата. То е като багажника обаче е една количка с отворена врата.
- kgdim
- Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
- Автомобил: MK4 Black ...
infernooo написа:Колеги ето как стана при мене:Част 1 http://www.youtube.com/watch?v=T0S-b_up1e4
Част 2 http://www.youtube.com/watch?v=0EQ3cX5kPxk
Гледайте внимателно,че не съм много по обясненията
Пробвах но се активира само индикацията на таблото но "гонг" сигнал няма
зашо го няма сигнала?-
infernooo
- Регистриран на: Нед 11 май 2008 10:22
Re: Голф4 2000г.Активиране на Гонг сигнал при даване на контакт
Ако нямаш датчик за накладките го направи с 66 а не 67 за да не ти свети постоянно!Като отвориш шофьорската врата свети ли плафона на нея,защото може да имаш проблем с микро ключетата и да не ти отчита,че ти е отворена вратата?!
- kgdim
infernooo написа:Ако нямаш датчик за накладките го направи с 66 а не 67 за да не ти свети постоянно!Като отвориш шофьорската врата свети ли плафона на нея,защото може да имаш проблем с микро ключетата и да не ти отчита,че ти е отворена вратата?!
Оригиналните числа бяха 05144 пробвах с 07644,07144 индикатора светва но няма сигнал проблем с микро ключета нямам защото точно преди да го пробвам това си ги оправих а за датчик на наклатките имам
infernooo
Съжалявам колега но не се сещам какъв може да е проблема!Колата ти е малко по нова и може кодирането да е различно!Да нямаш нещо изгоряло в таблото?Провери бушоните.Друг съвет не мога да ти дам за съжаление,дано някой по запознат да ти помогне!
УСПЕХ
УСПЕХ
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
