Как се сменя дистрибуторната капачка и палец-Поло 6N,97г,АЕX
Me Monkey God
Регистриран на: Пон 09 яну 2012 16:21
Мнениеот Me Monkey God » Пет 19 окт 2012 13:25
Здравейте колеги,
Виждам, че доста хора тук имам проблема, с гасненето на колата, когато се запали на студен двигател (ако не се форсира). Явно причинителите може да са много: зацапан дросел, свещи, кабели, капачка, палец и т.н. Аз започнах да ги изключвам 1 по 1, като сега съм сигурен, че проблема не идва от дросел (почистих го) и свещи (смених ги). Сега мисля да се позанимая с дистрибуторната капачка и палеца. Лошото е, че си нямам и понятие къде се намират и как изглеждат. Бих искал да помоля, ако някой може да опише къде точно се намират тези чаркуляци и как става подмяната им (най-добре със снимков материал като за малоумни:D ).
Някой знае ли какви парички ще ми излезнат тези 2 части?
Благодаря предварително :bowdown
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Как се сменя дистрибуторната капачка и палец-Поло 6N,97г,АЕX
Мнениеот stefan4o » Пет 19 окт 2012 13:35
Капачка:
http://drive.bg/product_info.php?cPath= ... delId=5278
Палец:
Капачката е закопчана с щифтове към корпуса на делкото. Бележи си някак кабелите точно кой къде е щото ако ги объркаш и им размениш местата двигателят ти ще работи меко казано странно mhihi
Относно палеца - след като снемеш капачката ще го видиш. Вади се с издърпване и се слага новият. Има изрязано на самия вал на делкото, не може да се обърка при монтажа - влиза само по един начин - верния :beer Но така както си тръгнал може да си смениш половината кола и пак да не си оправиш проблема. :wink:
Според мен преди да даваш грешни пари си замери датчика на антифриза дали работи коректно и дали не лъже еку-то ти :да:
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пет 19 окт 2012 17:02
Я първо провери центровката а и щом не знаеш къде се намират не пипаи там .Нали не си представяш че ще ги забършеш и ще се оправи.
Me Monkey God
Мнениеот Me Monkey God » Пет 19 окт 2012 19:07
Колега, човек се учи (надявам се да не стане на принципа проба грешка де).
Благодаря, че сте писали!
