Маслото изчезва някъде?!? 1.6 АЕЕ
_HepBaka_
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 16:12
Мнениеот _HepBaka_ » Чет 18 окт 2012 18:19
Здравейте колеги.
След като смених Полото с Голф (1.6 АЕЕ) и се започна с проблемите :)
Значи преди 1 седмица смених малсото 10w40 Кастрол (колко е кастрол не е ясно ) със абсолютно всички филтри.
Прибирах се от Пловдив преди няколко дена и на излизна от тунела посока София започна да примигва лампата на маслото.
( а преди да тръгна проверих маслото и антифриз както си му е реда ) и спирам вдигам щеката сука от горе до долу
и двигатела шумеше много странно.Изчаках малко долях и близо 400-500 грама от това което беше останало при смяната
нито пуши одзад масло нито капе от някъде и сутринта го проверих маслтот беше максимум сега е паднало малко над половината на щеката
Ако може някакъв съвет от какво се случка и къде отива това масло :shock :shock :shock :shock
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Re: Маслото изчезва някъде?!? 1.6 АЕЕ
Мнениеот H2O » Чет 18 окт 2012 19:45
Най вероятно го гори,ако няма явен теч!Сигурно си карал с над 120км/ч.По малките мотори са податливи на харч на масло при по високи обороти.
_HepBaka_
Мнениеот _HepBaka_ » Чет 18 окт 2012 20:51
Еми държах 120 по магистралата ама не пуши отзад.
А и сутринта като го погледнах и следобяда имаше разлика в щеката.
pmidas
Регистриран на: Пет 25 фев 2011 21:22
Мнениеот pmidas » Чет 18 окт 2012 21:11
Абе аз съм със същия мотор на голфа и редовно си карам с над 120 .... но не гори масло
Ivo 1983
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Пет 19 окт 2012 7:34
Такъв голям разход на масло... лично мен ме съмнява да го гори. То пък, ако тече локвичка трябва да прави...Пак огледай хубаво за течове.
_HepBaka_
Мнениеот _HepBaka_ » Пет 19 окт 2012 20:23
Теч няма нито по двидатела нито по картера той е сух :bishop
И под колата няма следи да е капало масло
незнам какво да правя и къде да я закарам да се види от къде е проблема
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Пет 19 окт 2012 20:29
_HepBaka_ написа:и спирам вдигам щеката сука от горе до долу
Колега, нали се сещаш, че така няма да покаже нищо! Казвам ти го от личен опит, ако не вярваш запали колата и я изгаси и ще видиш, че като дръпнеш щеката няма да има никакви следи от масло, защото помпата го е разхвърлила в мотора! Така и аз се панирах, но разбрах, че масло се проверява само сутрин, когато колата не е карана минимум 10 часа! Явно колата ти не гори масло, и сега ако я оставиш 2 дни да не я караш, като дръпнеш щеката ще ти покаже доста над-максимума, защото си долял 500 грама! Пробвай mhihi На колата ти и няма нищо, а относно мигането на лампата, явно се е шашнала, има много теми из форума! А дано да се окажа прав! :012: :да:
H2O
Мнениеот H2O » Пет 19 окт 2012 21:29
Макс 15 мин след загасване при загрял мотор да ти покаже колко масло има +/- 0.2L разлика!
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 19 окт 2012 21:32
H2O написа:Макс 15 мин след загасване при загрял мотор да ти покаже колко масло има +/- 0.2L разлика!
Вероятно си прав. Винаги ми е било смешно като видя някой лаик как спира на бензиностанция, гаси си колата и бяга да дърпа щеката да си гледа маслото и се чеше умно по главата mhihi
_HepBaka_
Мнениеот _HepBaka_ » Съб 20 окт 2012 6:55
my heart iS iCe написа:
Аз винаги го проверявам сутрин маслото това ми е ясно.
Ще направя това което ми каза и ще вида.
BOCOO
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
Автомобил: golf3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: svishtov
Мнениеот BOCOO » Съб 20 окт 2012 14:18
извинявам се че ползван на колегата темата но някой може ли да ми каже на АЕЕ-то два пъти вече като му сменям маслото и събира точно 2.5 литра не е ли малко на щеката показва точно между минимум и максимум дали да се притеснявам
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Съб 20 окт 2012 14:53
BOCOO написа:точно 2.5 литра не е ли малко на щеката показва точно между минимум и максимум
Значи на моето АБД до максимума събира 3 литра и 200 грама! Значи при тебе още 600 грама, и е малко над максимума, всеки различно оставя маслото! Но ако ти е на половината няма проблеми! Само да не е на минимума :012:
voodoo1101
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 21:33
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0-2E
Мнениеот voodoo1101 » Пон 22 окт 2012 21:47
BOCOO написа:извинявам се че ползван на колегата темата но някой може ли да ми каже на АЕЕ-то два пъти вече като му сменям маслото и събира точно 2.5 литра не е ли малко на щеката показва точно между минимум и максимум дали да се притеснявам
Трябва да събира около 3,700-3,800 за да е на максимум
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], slavi192 и 70 госта
