Бензинова помпа
Dasti
Регистриран на: Съб 08 юли 2006 11:07
Бензинова помпа
Мнениеот Dasti » Пон 06 ное 2006 16:33
Здравейте,вчера си запалих Голфката и при подаване на газ да прехварля на газ ми огасна и много трудно запали, днес ми направи сьщия номер,доиде един "маистор" и констатира че ми е изгоряла бензиновата помпа. Отиваики на рабоша сипах 20л бензин и помпата заработи, та вьзможно ли е при 1/4 от резервоара да не захапва бензин. Голфката е гти 16в 150кончета
slavi tsvetkov
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 21:46
Автомобил: 2023 VW TIGUAN ELEGANCE
Двигател: 2023
Местоположение: Harlow, UK
Мнениеот slavi tsvetkov » Пон 06 ное 2006 17:28
Според мен не е щото бензиновата помпа или е изгоряла или не е!Сигурен ли си че стрелката на таблото ти показва вярно и е имало 1/4 бензин?
Dasti
Б П
Мнениеот Dasti » Пон 06 ное 2006 17:58
Той не показва нищо но знам че има.
slavi tsvetkov
Двигател: 2023
Мнениеот slavi tsvetkov » Пон 06 ное 2006 18:04
А когато угасна вече на газ ли беше или не щото мойта(1.8АBS) сега като е студено и сутрин докато не е загряла като форсирам на газ гасне и после трудно пали,но незнам дали е нормално.А иначе ако е изгоряла помпата и да напълниш разервоара пак няма да работи.Като дадеш контакт чуваш ли отзад помпата да качва бенз.?
Dasti
Б П
Мнениеот Dasti » Пон 06 ное 2006 18:09
неможа да прехвърли на газ и угасна,а помпата е много тиха не се чува нова е на 2 месеца
slavi tsvetkov
Двигател: 2023
Мнениеот slavi tsvetkov » Пон 06 ное 2006 18:14
Проблема трябва да се търси на друго място според мен не е помпа.
Dasti
Б П
Мнениеот Dasti » Пон 06 ное 2006 18:44
вьзможно ли е при 1/4 от резервоара да не захапва бензин ми беше питането
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Re: Б П
Мнениеот Даскала™ » Пон 06 ное 2006 19:04
Dasti написа:вьзможно ли е при 1/4 от резервоара да не захапва бензин ми беше питането
Не е възможно според мен.Помпата се намира на 1 см от дъното на резервара :roll:
Tishku
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 16:24
Местоположение: София/Бургас
Re: Б П
Мнениеот Tishku » Пон 06 ное 2006 19:06
Ами тя ако не прави нужното за целта налягане и на 1/2 да ти е резервоара пак няма да "захапва" :?
slavi tsvetkov
Двигател: 2023
Мнениеот slavi tsvetkov » Пон 06 ное 2006 19:07
Точно.И аз мисля че не е възможно!Aко е изгоряла или няма налягане няма да има значение колко бензин има!
Dasti
Б П
Мнениеот Dasti » Пон 06 ное 2006 19:34
3 бара прави. При смяната може ли да са ми променили нивото?
ivo8181
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Вто 07 ное 2006 11:34
според мен тези номера може да стават и от бензиновият филтър око е затлачен с буклуци :ble:
deyan_petrov
Регистриран на: Пон 17 юли 2006 19:24
Мнениеот deyan_petrov » Вто 07 ное 2006 22:03
случва се(рядко)помпата да блокира или да замръзне при голям студ много рядко.можеш да пробваш да обърнеш плюса и минуса(за секунда разбира се!) и ако е нещо такова може и да се оправи.успех
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Вто 07 ное 2006 22:49
с една или 2 помпи си?
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 07 ное 2006 23:57
за помпата има реле ,понякога но много рядко се магарясва и колата се 4уди да работи или не
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 179 госта
