Голф 3 ABD загрява на по-високи обороти - стр. 6
Re: Голф 3 ABD загрява на магистралата
Антифриз тече през радиатора на парното както ти е написал колегата постоянно.За охлаждането му помагаш като пуснеш вентилатора на парното и имаш още един работещ радиатор освен предния.Така както го описваш проблема ми прилича на голям товар от алтернатора.На 100 коня кола и включен климатик все едно ремарке съм му вързал да тегли.Вземи един акумулатор от приятел ама да си сигурен че е изправен отвсякъде и пробвай пак дали като включи втората степен ще има толкова пад на мощност.Поздрави.
- victory1983
- Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
- Автомобил: vw golf 3 1993
- Двигател: ABF
Парното няма нищо общо с дебита,а изпарителя дори ти служи за охладител(предполагам ти се е случвало да замръзне),а ако не ти се е случвало да ти кажа-за секунди става в скреж целия,когато не минава топла течност през него!Още нещо-5 години карах АБД и да ти кажа загряваше си доста,точно за тях и за АБУ-то е казано,че са чайници!И си доста смел да държиш АБД-то на 145 км повече от няколко секунди!Последно май каза,че перката ти е включила на 92 градуса и на 85 е спряла-ами това е перфектната работна температура на ДВГ!Ако действително го накараш да върви на 75-80 градуса ще пуснеш нова тема,че много ти гори!Според мен тази кола проблем няма!
Dushan
- Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ABD 1994
Добре бе пич. В града ми показва 90, а на магистрала минимум 105 и ми твърдиш че няма проблем? И сега мога да пусна тема че ми гори повече, защото като загрее гори повече, а като е студена фърчи с малко газ. А по отношение на дебита да ви светна каква е далаверата. Приемаме че при постоянно движение с една скорост, дебита който създава водната помпа е константа. Този дебит се разпределя по тръбите. Ако има по голям дебит през изпарителя, ще има по малък от нужния през радиатора. Като има по малък от нужния през радиатора - включва перката. Изпарителя не знам да ми е замръзвал. Само знам че всички казват, че зимата ако запалиш на газ и загасне колата, няма палене. При мен не е така! Няколко пъти ми се е случвало. След някой друг ден като позастудее, ще му източвам антифриза(струва ми се че е малко) ще разгледам тръбите, ще продухам. Накрая ще режа на две места тия тръби и слагам две кранчета да си правя експерименти. За да знам термостата отваря ли докрай, затваря ли кръга през моното, има ли по голям дебит през изпарителя, защото термостата не е отворен докрай и един куп други въпроси, които ми се въртят през главата.
Това с изпарителя което го мислиш не е така. Но за твое успокоение го превържи. Изхвърляш тройниците съединяваш си маркучите на парното както са си били, а взимаш вода за изпарителя от подгряването на всмукателния колектор. А иначе в началото на темата пише че като си сменил гарнитурата си ходил майстора да ти притяга болтовете на главата?При смяна на гарнитура тия болтове се сменят стягат се и не се пипат повече. Така че колата има някакъв проблем но трябва да се погледне от компетентен майстор.
emo-gar
Единственото в което си струва да се "убеждаваш" е самообезвъздушаването(ба'х ти дългата дума..) и дебит на помпата.Убеждението се състои в наблюдение на струйката антифриз през тънкото маркуче на разширителния съд.Прави се на студен мотор,отваря се капачката и се гледа...
И..не залагайте особено в "изчислителната мощ" на дедо-Германец,ако беше наред сметката..!-едва ли не всяка втора тема е свързана с охладителната система на Голф!!!Педантизъм,граничещ с идиотизъм..лично мнение!Особено случаите,при които термостата и CTS са на диаметрални краища(едното е на входа на помпата,другото на изхода от главата..),па гледаме на колко сработва термостата..таратанци...!!
Та на темата-има ли въздух,останал в главата..изпарителя..парното..само ядове!По принцип изпарителя е паралелен на парното,но винаги се монтира по-ниско от него,може да не става номерът с въздуха...Еле пък ако "новата" гарнитурка подпръцква малко...в този смисъл-една проверка на налягане в охл. система,не е излишно,около 1,0-1,4 бара-бива.
И още нещо,логично е при цитираните температури перката на радиатора да ти работи нон-стоп!А дали е така!?Датчикът и е монтиран сравнително високо на радиатора-ако не е "под вода"-не сработва вярно!
bayspiro
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
- Местоположение: varna
Dushan написа:Колеги писна ми. Извънградско по баири максимум вдига 92 градуса. Кача ли се на магистрала, след 30 минути е 105 градуса! Като вдигна 135 145 - отива право на 110 градуса. Няма зиме няма лете се грее. Миналата зима на 3 пъти като я загася перката вие!!!!!!!! Термостата отваря на точна температура. Прелива си в казанчето, не много ама прелива и като дигна обороти веднага се усилва преливането. Сменял съм водна помпа, прочиствал съм радиатора.
На мен ми мирише на "шунриран" радиатор. Някои стари и опечени радиатори им се разрушават преградите които насочват водния поток и така се "шунтират" част от тръбичките - това води до намаляване площта топлоотдаване и никакви перки не могат го компенсират. Когато караш бавно, с малко натоварване, и намалената площ стига, но при пълен товар е друга бира - поради намалената контактна площ и многото топлина загрява и зиме и лете. По принцип перката не трябва да работи при висока скорост и без нея вятъра е достатъчен.
- cvetelingeorgiev
- Регистриран на: Пет 08 фев 2008 16:12
- Местоположение: Плевен
Колега карам ABD, имах същият проблем, но най-вее градско. Свалих датчика който включва перката и кво да видя 1-ва скорост 95 градуса 2-ра скорост 102 градуса. Убеден съм че става въпрос за стоков датчик. Поразсъждавах малко и стигнах до следният извод 1. Уреда на таблото взема инфо от датчика на главата 2. Датчика вкл перката е на радиатора, от т 1 и т 2 следва, че когато вкл скорост 1 (95 градуса) на главата е много повече. Отивам в ауто плус и питам за датчика на перката, открих такъв който да вкл 1 и 2 скорост на по-ниска температура, монтирах го и вече в града, задръствания светофари уреда на таблото държи 90. Вярно че перката си върти, но мен кво ме бърка не я въртя на ръка
Dushan
bayspiro написа:Dushan написа:Колеги писна ми. Извънградско по баири максимум вдига 92 градуса. Кача ли се на магистрала, след 30 минути е 105 градуса! Като вдигна 135 145 - отива право на 110 градуса. Няма зиме няма лете се грее. Миналата зима на 3 пъти като я загася перката вие!!!!!!!! Термостата отваря на точна температура. Прелива си в казанчето, не много ама прелива и като дигна обороти веднага се усилва преливането. Сменял съм водна помпа, прочиствал съм радиатора.
Радиатора съм го промивал с каналин. Излезна гняс но не чак толкова много. Попринцип през радиатора свободно си преминава вода. Ще се дерзае по тая тема, но веднъж да намеря решение, ще е от полза на мнооого хора!
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
За промиване на охладителна система ползвай
. Имам кола с тоя мотор от 2006-та и до сега не бях чувал за подобен проблем. Много ще ми е интересно от къде ще изскочи заека. Датчика за перката е точно на 95С/102С до сега рядко ми се е случвало да включи 2-ра скорост, но веднага след включването и температурата тръгваше надолу.
. Имам кола с тоя мотор от 2006-та и до сега не бях чувал за подобен проблем. Много ще ми е интересно от къде ще изскочи заека. Датчика за перката е точно на 95С/102С до сега рядко ми се е случвало да включи 2-ра скорост, но веднага след включването и температурата тръгваше надолу.-
emo-gar
Един съвет,докато търсиш причината,нали все пак я караш...свържи "на късо" двата проводника-различни от цвят "кафяв"-ония жици влизащи в перката.Така ще имаш само и единствено 2-ра степен,поне да не я прегрееш.За целта съм ползвал едно специфично "мостче"-закопчава се на двете жици,само си прорязва изолацията...после се маха почти без следа,става "интелигентно"!
bayspiro
Не си разбрал какво съм ти написал! Когато ги няма преградите си тече добре ама не минава там където трябва.
А с каналина може съвсем да си му видял сметката, защото в него има сода каустик, която е изключително агресивна към някои метали / в частност към алуминия/ и някои пластмаси - пластмасовите колектори на радиатора в които са тези прегради.
П.П. Думата "шунтиран" значи свързан на късо, байпасиран,заобиколен и т.н.
Последна промяна от bayspiro на Нед 21 окт 2012 17:45, променено общо 1 път.
emo-gar
Има резон в мненията на байспиро,виж дали е равномерно загрят радиатора-непосредствено след каране...това с каналина и на мен не ми хареса като идея....щото едни комшии отгоре редовно ползваха и аз редовно седях с чадър в тоалетната
-докато собственоръчно не им смених отточните тръби,бяха станали на "солети"...
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
emo-gar, какво е станало с вентото от аватара?
Последна промяна от megatone на Пон 22 окт 2012 7:29, променено общо 1 път.
- Bucket
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 21:50
- Автомобил: Skoda O2 комби TDI BMM
- Местоположение: Вр/Сф
Може ли да се включа в темата на колегата
Моето ABD винаги показва нещо различно на таблото от това което се случва, мерил съм и съм пробвал какво ли не
Никога не ми е загрявала на магистрала, точно там въздушният поток е много по-голям и изстива всичко, още повече, че изпарителя ми точно зад перката до акумулатора и зимата направо студения въздух минава през радиатора (когато все още не е отворил термостата) и е доста трудно да загрее
Както и да, лятото не бях в България и колата не е карана. Когато я взех установих, че перката на радиатора не работи, защото на таблото видях показание което не е било никога. Предпазителя беше изгорял и веднаха врътнах на ръка перката, движеше се много трудно.
Значи мотора е за смяна/ремонт, така и не открих тема за смяна само на вентилатора?! Трябва ли да се сваля целия радиатор и предна маска?
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Bucket написа:Значи мотора е за смяна/ремонт, така и не открих тема за смяна само на вентилатора?! Трябва ли да се сваля целия радиатор и предна маска?
Тия вентилатори са слабо място, често се повреждат. Сменяш целия вентилатор заедно с моторчето, търси втора употреба, лесно се пробва дали работи. Не трябва да се сваля радиатора.
