RNS510 версия 8 за Източна Европа!
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
Re: RNS510 версия 8 за Източна Европа!
ако правиш всичко правилно,не би трябвало да имаш проблем
- borri
- Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
- Автомобил: VW PASSAT CC
- Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
- Местоположение: Червен бряг
всичко е 6,стана без проблем
atmarbu123
- Регистриран на: Нед 14 окт 2012 11:12
- Местоположение: Вългария
Здравейте , искам да попитам как мога да активирам т.нар VIM(video in motion) на RNS510. Това са му данните:
HW version: H70
SW version:4120.
Благодаря предварително! Извинявам се , ако съм объркал раздела , но само тази тема намерих за RNS510!
HW version: H70
SW version:4120.
- borri
http://thepiratebay.se/torrent/7721178/ ... or_RNS_510 ето я най накрая версия в9 7918
- stilqn72
- Регистриран на: Нед 30 сеп 2012 7:48
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BMP 2006
- Местоположение: Kardjali
Някой знае ли каква е разликата между FW3810 и FW3810а, (3810a_noru) ,http://www.my-gti.com/3093/volkswagen-rns-510-firmware-upgrade-to-version-3810-3814-3816-3818
- borri
колеги инсталацията на Западна Европа V9 7918 мина без никакви проблеми,поседях в колата малко над два часа ама нищо,сега искам да питам може ли да инсталирам радарите и камери защото май ги няма,не знам трябвали да се виждат на картата или само когато се наближава самата камера,и принципно ако става каква е процедурата.Благодаря предварително поздрави
pavel_andreev
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:31
Към stilqn72: Моля, виж тук: http://www.my-gti.com/3093/volkswagen-r ... -3816-3818
Защо се занимаваш с 3810 ? Не поддържа потребителски POI (камерите и др.)
Към borri: В оригиналаната (на VW) версия 7918 полицейски камери няма. В 7920 (тази към която ни праща Лило) има камери, които са въведени като отделна категория POI. Отиваш в менюто SETUP - MAP - MAP Details и там намираш категорията POI (сега не се сещам как точно са я кръстили). За съжаление RNS-a не може да издава звукови предупреждения при приближаване към камера. Както съм казвал и преди - вътре в базата има поле за скоростта над която снима камерата, но поставянето на стойност там (от мен и от други експериментатори в странство) не води за сега до нищо. Освен това имай предвид, че камерите "вградени" в 7920 не са много "подробно" заложени, тъй като братята поляци (които са правили това в свободното си време) са се напълнали да вкарат всички камери от Европата а това не е лесна задача за непрофесионални ентусиасти.
- borri
първо ти благодаря за подробния отговор,еми то в този случай няма смисъл от тази процедура аз във V8 ги имах ама....,а и не виждам разлика между V8 i V9 май ще си инсталирам пак V8.Поздрави
- borri
към колегата pavel andreev,колега можели да ми кажеш как става отключването на ДВД да работи в движение така нареченото video in motion,знам че си написал в темата,че знаеш ама си обещал да не съобщаваш публично ама ако си променил решението си моля за съдеиствие
и разбира се става въпрос за RNS510.Поздрави
- LILO&STICH
borri написа:към колегата pavel andreev,колега можели да ми кажеш как става отключването на ДВД да работи в движение така нареченото video in motion,знам че си написал в темата,че знаеш ама си обещал да не съобщаваш публично ама ако си променил решението си моля за съдеиствиеи разбира се става въпрос за RNS510.Поздрави
http://www.my-gti.com/3164/volkswagen-r ... -2846-2848
Излизна ми веднага с жужлето
pavel_andreev
Във версия 5218 на firmware е "вградено". Иначе Лило е прав, че чичко Гугле Цензорио все още ни препраща към действащи екземпляри на VIM (Vido-In-Motion).
- borri
колеги намерих ъпдеита 5218,сега остава да ми кажете как да го кача на RNS510 с диск или флашка и имали опасност да повредя нещо устроиството или не.
pavel_andreev
imitev написа:Нова версия на камерите и POI за БГ да Ви се намира?
Заел съм се да правя. По принцип не намирам сигурни източници на информация. Аз за сега взимах от POIplaza, но знам за няколко камери, които ги има а там не се нанесени, от друга страна има много дублиращи се или които вече ги няма. В момента съм "стъпил" върху изданието от август 2012г. и променям това за което знам, че не е както трябва, и понаписвам названията на български. Като го направя ще пиша и ще го изпратя на който иска. Ако имате някакви източници на достоверни данни - моля изпратете ги - аз ще ги направя във формата за "поглъщане" от RNS-а.
До borri. По принцип това е най-рискованата и трудна "операция", която може да се извърши без разглабяне на устройството. Ако не сме писали вече в темата как се прави виж тук http://www.my-gti.com/3164/volkswagen-r ... -2846-2848 нищо, че е по стара версия на firmware. Ако си с усилвател след това ще ти трябва VAG-Com. Освен това ще ти изчезне менюто за навигация на MFA (централния дисплей) и отново ще трябва VAG-Com за възстановяване.
Последна промяна от pavel_andreev на Пон 12 ное 2012 18:10, променено общо 1 път.
- borri
значи няма да рискувам да не повредя нещо и нямам ВАГ.КОМ под ръка,колега аз искам само да пусна VIM в деиствие,ама гледам че има и при него риск за повреда на устроиството,свалих един фаил от тук http://www.robpol86.com/index.php/US...ideo_In_Motion само не разбрах СД или ДВД да диска май е СД.Поздрави
