Голф мк3 1997 - ABF- липсваща част
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пон 22 окт 2012 14:41
Едно приятелче си взе въпросния голф, но явно някой български "майстор" е имал волеизявление в него. Та на снимката (по-долу) се вижда един вакум, който тръгва от маркуча за спирачките и отива в "клапан" зад казанчето за водата. Това го видях на друг голф на нашия го няма, вакума към него си седи и си смуче. За какво е този "клапан" и на къде отива останалия вакум, които минава покрай казанчето за водата и изчезва в калника?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Голф мк3 1997 - ABF- липсваща част
Мнениеот radotom » Пон 22 окт 2012 15:27
Най-вероятно за към вакуумния резервоар за клапите на климатика ;)
Ако има климатик, де!
Ако няма - може само тапичката да е хванала крачка.
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пон 22 окт 2012 16:28
Има климатик, и има до него стига някаква букса, която виси.
slavipleven
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
Автомобил: Golf 3 GTI 16v
Двигател: ABF 1994
Мнениеот slavipleven » Пон 22 окт 2012 16:57
bbboiko2004 написа:Има климатик, и има до него стига някаква букса, която виси.
Колега между двата маркуча, които отиват към радиаторчето на парното трябва да се показва една малка тръбичка(или нещо подобно), точно там трябва да имаш маркуче(около 10 см) и да го свържеш с останалата част от тръбичката(където си отбелязал на снимката)!Като го свържеш и запалиш колата се прави вакуум и по този начин ти се затваря клапата за вътрешната циркулация на климатика(климатроника), като натиснеш копчето съответно!
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 22 окт 2012 22:48
slavipleven написа:Колега между двата маркуча, които отиват към радиаторчето на парното трябва да се показва една малка тръбичка(или нещо подобно), точно там трябва да имаш маркуче(около 10 см) и ...
Ако не ме лъже паметта, zfa159 беше писал, че първо трябва да стигне до вакуумния резервоар в предния ляв подкалник и тогава да се върне към щуцера м/у двете тръби, но може и да бъркам - той да каже ;)
neiki4a
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 18:14
Автомобил: polo 6n1
Двигател: 1.4 16V
Местоположение: стара загора
Мнениеот neiki4a » Вто 23 окт 2012 23:45
има един клапан там за климатика за него е и тая букса най-вероятно някой го е махнал щото не е работел или по някаква друга причина
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Сря 24 окт 2012 9:23
Мерси много ще го търсим тогава :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
