Polo Classic 1.6 1999г. AFT - Странен шум на завой
yanchev
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 11:24
Мнениеот yanchev » Пон 22 окт 2012 20:05
Здравейте колеги,
Имам следния проблем.
Когато завивам на ляво в по-остър завой с газ или дам пълен ляв се чува един шум около дясната гума.
Странното е (поне за мен) че не трака като каре (трак-трак-трак) а по скоро наподобява твърдо стържене (гр-р-р-р-р).
При десен завой този шум го НЯМА.
Смених и двете десни карета (вътрешно и външно) - не е от тях.
Моля за съвет къде да търся проблема.
Благодаря предварително :)
delpi
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 20:23
Re: Polo Classic 1.6 1999г. AFT - Странен шум на завой
Мнениеот delpi » Вто 23 окт 2012 8:20
Е щом е стържене някъде опира нещо в гумата при пълен ляв завой като се наклони колата надясно.
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Мнениеот grishitu » Вто 23 окт 2012 9:21
Огледай си подкалника дали гумата опира някъде и виж също пистовия ти ремък дали е опънат и дали имат съосие всички шайби.
yanchev
Мнениеот yanchev » Вто 23 окт 2012 9:38
Огледах гумата - не опира никъде. А стърженето се чува като метал в метал. Сякаш има нещо метално което е леко назъбено и друго метално нещо опира и прескача по зъбите :shock
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Вто 23 окт 2012 13:03
Преден десен лагер
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Вто 23 окт 2012 13:49
От както я имаш колата ли е този проблем или се появи сега :?:
yanchev
Мнениеот yanchev » Вто 23 окт 2012 17:27
Отдавна я имам колата, но това тракане преди го нямаше.
Ще проверя лагера и ще пиша дали е от него проблема.
Shanovec
Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
Двигател: AEX 1997 AKL 1999
Местоположение: Казанлък / Копринка
Мнениеот Shanovec » Вто 23 окт 2012 17:39
имах сходен проблем. при мен ламаринката дето е около спирачния апарат се беше леко изкривила и при пълен завой стържеше в джантата. провери първо за крива ламаринка. дано е това
grishitu
Мнениеот grishitu » Сря 24 окт 2012 8:09
Питах дали гумата опира някъде по подкалника или няма съосие, защото имах същите симптони и се оказа разбит обтегач на пистовия ремък. Като завия на ляво и явно двигателя се мръдва и той леко и обтяжната ролка стържеше в гредата. Е става дума за 1.9 Д (АЕФ) но знае ли се.
yanchev
Мнениеот yanchev » Нед 09 дек 2012 14:57
Здравейте колеги,
След доста неуспешни опити да открия откъде идва този шум се бях отказал да го търся.
Преди няколко дни реших да си махна задното гърне и случайно открих и проблема с чаткането.
Оказа се, че средното гърне в горния си заден край опира и трака в пода.
Всичко добро.
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Пон 10 дек 2012 8:33
genov1 написа:Преден десен лагер
:да:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 21 госта
