golf 3 2.0 abf - как се затяга тялото под масления филтър
dancho_ki
Регистриран на: Вто 23 окт 2012 12:17
Местоположение: haskovo
Мнениеот dancho_ki » Вто 23 окт 2012 13:21
Колеги,имам следния проблем:значии масления филтър се захваща за едно алуминиево тяло,което на свои ред се захваща за блока на двигателя посредством няколко болта,обаче при мен долните два са се разхлабили видимо е на око,и от там сълзи масло,вярно много слабо обаче искам да ги затегна а няма как,ако може някои да ми каже как се затягат,дали трябва да се свали масления филтър или нещо друго......извинявам се ако въпроса е лесен ама просто търсих във форума и нищо не открих,а и схеми не намерих точно на това....
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: golf 3 2.0 abf - как се затяга тялото под масления филтър
Мнениеот radotom » Вто 23 окт 2012 14:41
