Голф 3 1995г АЕК проблем със спирачките
- nuri_3556
- Регистриран на: Сря 14 юли 2010 15:43
- Автомобил: Golf 3+golf 4
- Двигател: AEK 1995+AGU 250+
- Местоположение: Устина
Последните няколко месеца разбрах че ми задържа предно ляво колело,като я вдигнах на крик мн трудно въртя гумата с ръка.От къде да започвам да търся проблема не знам.Колата е голф 3 няма абс
Последна промяна от nuri_3556 на Вто 23 окт 2012 22:58, променено общо 1 път.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем със задържането на спирачките
Разглоби спирачния апарат и много старателно почисти повърхностите, по които се движат накладките от ръжда и калища.
След това с тънка отверка внимателно открехни маншончето около буталцето - при мен точно на същия апарат беше влязла влага и беше зверски кородирало буталото. Последва смяна с 'нов' апарат от морга.
Огледай и двата болта на супорта - там също влиза влага и запичат от ръжда.
Почисти вътре и вкарай малко гресчица. Най-добре медна, ако намериш
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
след което мястото се намазва с медна грес.
- nuri_3556
а буталцето с какво да го мия и да го мажа?
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Оправи си заглавието според правилата:
viewtopic.php?f=5&t=352508
dreammaker
- Регистриран на: Пон 02 мар 2009 10:56
- Автомобил: Mk2 golf
- Местоположение: Karlovo
Колега най-вероятно маншона на спирачния апарат е повреден и както колегите по-горе споменаха е корозирало буталото на спирачния апарат.Веднъж корозирало буталото,прави спирачния апарат негоден(брак).Най-вероятно ще се наложи да го смениш с друг.Предполагам че и смяната на накладки ще е трудна работа.Ще имаш проблем с обирането на буталото.Форума предлага възможности за закупуване на здрав спирачен апарат(аз лично нямам такъв).Успех колега
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Re: Голф 3 1995г АЕК проблем със спирачките
Не препоръчвам миене/мазане на буталцето
Надрано ли е - каквото и да го правиш - ще прецака и следващото (ново) маншонче, ще ти губи течност и т.н.
Има някакъв вариант за полиране на центрови шлайф, ама той шлайфиста ако ти вземе 15-20лв - к'ъв е смисъла?!
А и ако падне много размера пак може да текне от там...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
