Пролем с обороти на Голф 3 ABF-РЕШЕН
malkiq shturets
- Регистриран на: Вто 11 яну 2011 20:17
- Местоположение: burgas
Колеги от вчера иамам проблем с оборотите.Търсих из форума някаде подобен случай,но не намерих.И на гас и на бензин оборотите играят на горе на долу от 900 до 300,400 на гас,а на бензин се мъчи да гасне и гасне някой път.Някакви идеи дебитомер,стапково моторче или дросела се е зацапал.Ако някои е имал подобен пролем да споделя!
Последна промяна от malkiq shturets на Сря 07 ное 2012 13:53, променено общо 1 път.
- CyBeR SoUnD
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 21:18
Re: Пролем с обороти на Голф 3 ABF
Може и вакуум да е
- boraks
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
- Автомобил: VW MK 3
- Двигател: ABF 1994
Основния проблем идва от газта. Доста неща прецаква. Като за начало провери кабели, свещи, капачка. След това отиди на една диагностика да видят абф-а и чак след това това ще видиш какво да правиш.
- Buxpo
- Регистриран на: Съб 06 фев 2010 6:54
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABF
- Местоположение: Кюстендил
АБФ не знам да има дебитомер поне моя няма, иначе ако разбираш как свали стъпковото моторче виж го в какво състояние е и ако трябва го зачисти, както каза по горе колегата провери и вакумите в какво състояния са.
Почни от там, другото което може да провериш това е дистрибуторната капачка в какво състояние, може палеца да е повреден или пластинките които предават ток към кабелите на свещите да са зацапани. Хубаво огледай тия работи после мини към кабелите и свещите.
malkiq shturets
Днес нямах много време но набързо почистих дроселовата клапа без да я свалям,само с праскане и забърсване от играене на обороти от 900 до 300 след почистването колата пали по лесно и в момента държи от 1300 до 1500 оборота.Днес ми казаха,че на дросела от долу има тръбичка за въздуха която най вероятно е затлачена и затова да държи високи обороти.Има вероятност и за това на бензин да не работи добре зашото при бензина и трябва повече въздух отколкото при газ.А може и дюзите вече да за запущени и затова да не работи добре на бензин.
malkiq shturets
Проблема е решен,беше излязъл маркуч за вакума,който се намираше под пластмасата за чистачките от дясната страна.
Потребители, разглеждащи този форум: toci_81 и 44 госта
