passat b3 1.6 от 89-та Пестене на гориво
escrime
Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
Двигател: OM642
Re: Пестене на гориво
Мнениеот escrime » Сря 24 окт 2012 13:02
predat0r написа:По добре да не се правят такива екперименти..
Я обясни, що да е експеримент? mhihi
Спускането на предвка, на бензин, с какво по-точно е различно, да ни ограмотиш? mhihi
Към автора на темата - по-лесно щракай направо на бензин. Така или иначе на предавка работи на ППХ и не ползва никакво гориво. Просто, ако се наложи, ще можеш да подадеш газ. Аз редовно си спускам Витиня "на бензин" на ППХ. ;)
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Re: passat b3 1.6 от 89-та Пестене на гориво
Мнениеот zfa159 » Сря 24 окт 2012 14:39
Ама това е безсмислено цялото упражнение с гасенето на мотора и т.н. и т.н. Ако колата е моноинжекция или пълна инжекция,тя така или иначе следи положението на педала на газта и също следи оборотите на мотора.Когато пуснеш газта,а оборотите са над празния ход,тогава компютъра спира дюзата (дюзите) и съответно спира подаването на гориво към двигателя т.е. спира и консумацията на гориво.Ако колата е с газов инжекцион,се получава същото,защото той взима времена от бензиновите инжектори т.е. и газовите инжектори спират. Ако колата е с проста газ,тогава вече е друго,защото там се играе с вакуум и си смуче по мъничко газ дори при затворен дросел (който не е затворен 100% и съответно има вакуум и дърпа газ.
Искам да кажа,че ако да кажем карате моно или пълна инжекция,тогава е безсмислено да си гасите мотора,а просто може да си боцнете подходяща предавка,която задържа колата добре по наклона (за да не ползвате спирачката) и да си пуснете педала на газта.Тогава консумацията на бензин е 0.00 .Съответно ако колата е с обикновена газ,си минавате на бензин преди наклона и си спускате по горе описания начин.Не ви трябват никакви ключета с положение 0,не ви трябва да си гасите мотора и тем подобни еретични мисли.
За справка може да се качите на някоя кола с един VAG-Com с живи данни и да видите времето,през което е отворен инжектора,при такъв тип движение на колата, 0ms ;)
За карбуратор,би имало ефект да се спре газта,само че при ситуация,в която се налага да дадеш рязко газ,ще се пребиеш,защото ще отнеме време да цъкнеш копчето,да пусне газта и да се случат нещата с ускорението на колата отново.Пък не е като да не се случва да дадеш рязко газ,за да не те изтреска отзад някой,особено по продължителен наклон с лоша настилка (сняг,лед и т.н.)...
:beer
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 24 окт 2012 15:44
Бензинов VW не съм карал, но поне при карбураторните Лади също си имаше ППХ, имаше едно ел.магнитно клапанче :) .
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 24 окт 2012 15:52
zfa159 написа:...Когато пуснеш газта,а оборотите са над празния ход,тогава компютъра спира дюзата (дюзите) и съответно спира подаването на гориво към двигателя т.е. спира и консумацията на гориво...
Това в червеното не е точно така. На две от бензиновите коли, които съм имал съм си играл да тествам кога спира/започва подаването на гориво при ППХ - и на двете е над 1500об/мин, което е доста над оборотите на празен ход, които са 800-900. Формално е вярно това, което си написал - 1500 е над 900, но допуска ППХ при 1000об/мин, което поне в моя случай не е така.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Сря 24 окт 2012 16:49
реално трябва да има над 1500 оборота за да влезе в режим ППХ. Като падне на 1200 оборота, режима ППХ се деактивира.
И карбовете при фв имат ППХ.
Идеята не я намирам за добра, сигурен съм че автора на темата не е знаел възможностите и съществуването въобще на въпросния режим
zfa159
Мнениеот zfa159 » Сря 24 окт 2012 22:21
Приемам критиката,не се изразих съвсем точно,защото аз имах предвид,обороти от сорта на 2000 или 2500,които са нормални при пускане на продължителен наклон.
:beer
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 101 госта
