Проблем със светлините за задна
- Регистриран на: Сря 13 окт 2010 19:51
- Автомобил: Туран BRU
- Двигател: 2006
- Местоположение: Veliko Tyrnovo
Здравейте колеги ,стана така че като вкарам задна отзад нищо не свети,а като погледна крушките всичко е като ново няма нагоряло,,,помогнете
- Speedy86
- Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
- Автомобил: Audi A4 1.8 20V
- Двигател: ADR 1996
- Местоположение: samokov
Re: Проблем със светлините за задна
Заминал ти е датчика за задна скорост най вероятно
- Двигател: 2006
ок,,,,каде се намира
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Обикновено е ха скоростната кутия,но при различните автомобили и кутии е на различно място.Така че ето подходящ отговор:
Успех и
Датчика за задната скорост е с две жици.
Много лесно можеш да разбереш кой е:
1. Откачаш буксата
2. Даваш на контакт и вклюваш на задна скорост
3. Пращаш някой отзад да гледа
4. Свързваш двете жици
Ако е този датчик светлините трябва да проработят отзад.
Успех и
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Оправи си заглавието според правилата:
viewtopic.php?f=5&t=352508
- my heart iS iCe
Така и така, колегата е пуснал темата, и аз имам подобен проблем! Когато колата е запалена и вкарам задна скорост, си светят светлините за задна предавка! Обаче ако я огася, и е на контакт, не светят
Ако някой има идея, от къде е проблема, да помага!
п.п Дано колегата не се сърди, че питам в неговата тема. Нямам пари да си отворя моя тема!
