Поло 6N 97 г., AEX - смяна надлъжна лента на предно стъкло
stefan_doc
Мнениеот stefan_doc » Пет 19 окт 2012 18:22
В долната част на предното стъкло на автомобила ми - Поло 6N 97 г. /двигател AEX - това последното не е ясно за какво е, но имало някакви правила... 8) / има надлъжна пластмасова лента, прилепнала към стъклото, по която се стича водата при дъжд.
В моя случай от едната страна тази лента е надигната и водата минава под нея.
Опитах да я залепя с двойнолепяща лента на Bison, но се оказа, че не хваща! - вероятно е полиетиленова или полипропиленова.
С какво мислите, че мога да я залепя или фиксирам?
Последна промяна от stefan_doc на Вто 30 окт 2012 9:44, променено общо 2 пъти.
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Re: Лепене на надлъжната пластмасова лента долу на предно стъкло
Мнениеот djshomi » Пет 19 окт 2012 23:44
Силикон за авто стъкла.От долу щипките счупени ли с а?
stefan_doc
Мнениеот stefan_doc » Съб 20 окт 2012 2:24
Не знам колко щипки трябва да има - ако са само в двата края - има ги. Относно силикона - като се разровя в упътванията на повечето видове все пише, че не хваща на ПЕ и ПП, както и адхезивната лента, за която говоря.
Само в упътването на Локтайт 406 пише, че става, но след грундиране с локтайт 770. Някой беше писал и за полиуретаново лепило.
taran
Регистриран на: Съб 21 май 2011 6:30
Мнениеот taran » Съб 20 окт 2012 6:53
В същтност,т.нар. силикон за авто стъкла е точно полиуретаново лепило.Като лепило за автостъкло най-евтино може да го закупиш от Кобра-10 лв..По-етиния вариянт е полиуретанов уплътнител на Новол 8-9 лв.
stefan_doc
Мнениеот stefan_doc » Съб 20 окт 2012 7:58
Леле, това нещо нищо го не хваща!
Пробвах с полиуретанов уплътнител и със силикон, какъвто имах. Резултатът: От стъклото и гумата отдолу едвам го изчегъртах, към пластмасата отгове изобщо не хваща!
Посъветвайте ме какво да направя. Добре, че пробвах само на две малки места.
Никой ли не е имал този проблем?
hooligan_6683
Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:47
Автомобил: Passat b6
Двигател: BWA
Местоположение: Сапарева баня
Мнениеот hooligan_6683 » Съб 20 окт 2012 17:52
аз моята я лепих със силикон момент фикс жълтата тубичка преди това почистих с корселин и нее мръднала
k.valk
Регистриран на: Пет 09 май 2008 12:30
Мнениеот k.valk » Сря 24 окт 2012 19:55
Аз моята е залепих с черен изолирбанд,че ми свиреше над 80 км/ч
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Сря 24 окт 2012 21:33
Хубаво ама като дойде време да се смени филтър-купе кво правим ? Нали тая пластмаса трябва да се свали за да се махне кората отдолу и да се стигне до филтъра (ако правилно съм разбрал за кое говорите) ...
stefan_doc
Мнениеот stefan_doc » Сря 24 окт 2012 21:41
За тази пластмаса означена с червено става дума.
Последна промяна от stefan_doc на Пон 03 дек 2012 22:31, променено общо 1 път.
stefan_doc
Мнениеот stefan_doc » Чет 25 окт 2012 10:04
Явно при мене тази лента е много нагъната от слънцето - и след залепване стои нагъната. Мисля да я сменя с недеформирана втора употреба.
Някой правил ли го е или изобщо знаете ли как се сваля и слага?
vesko_j
Регистриран на: Вто 03 яну 2012 18:17
Местоположение: varna
Re: Лепене/смян на надлъжната пластмасова лента на предно стъкло
Мнениеот vesko_j » Съб 27 окт 2012 7:21
Някой да каже дали я има по моргите.Моята е разлепена ,а на всичко отгоре сякаш е по-дълга с 3см. и не влиза на място.
stefan_doc
Мнениеот stefan_doc » Вто 30 окт 2012 7:54
Колеги, никой ли не знае може ли да се смени тази лента и как се сваля и поставя?
Теодор
Re: Поло 6N 97 г., AEX - смяна надлъжна лента на предно стъкло
Мнениеот Теодор » Вто 30 окт 2012 10:19
Сменя се не е кой знае каква философия НО ако е нова :idea: Състои се от две части, една полу-метална полу-пласмасова лайсна която се закрепя за самото стъкло на принципа на водобранните лайсни на вратите. Върху нея вече се защипва широката пласмасова лайсна която отвежда водата и пречи да се събират боклуци. Проблема е че с времето и двете лайсни се изкривяват и втвърдяват и не прилепват добре освен с лепене което е голяма врътня обаче :? А нова била около 70лв. Втората употреба като се има предвид възрастта на колите едва ли ще е по добра от вашата освен ако не е счупена разбира се :wink:
stefan_doc
Мнениеот stefan_doc » Вто 30 окт 2012 15:20
А щипките, с които се захваща голямата пластмасова част отгоре, отвеждаща водата на какъв принцип са? От пластмасово-металната лайсна,която влиза плътно в долната част на стъклото излиза мъжата част и "щраква" към голямата пластмаса лайсна отгоре или обратното?
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 30 окт 2012 16:16
От горната към долната мисля че беше но не е при мене колата сега за да погледна :cry:
Потребители, разглеждащи този форум: stoqnSDP и 41 госта
