Сутрин двигателя прекъсва при първоначално запалване
welder
Регистриран на: Пет 27 окт 2006 16:04
Мнениеот welder » Сря 08 ное 2006 15:13
На два пъти ми се случи,в разстояние на две седмици,сутрин да прекъсва двигателя,2-3 мин. докато заработи нормално.Нови свещи ,,NGK",закупени от ,,истински магазин ''.Иначе пали от ряз. Днес ходих на два стенда....вдигнаха рамена .Единия ми каза ,да го затегля сутринта с друг автомобил- да види как прекъсва при първоначално палене, а другия ми каза ,че е от маслото - RAVENOL 10W-40.....не можело да дайства на повдигачите , нещо такова...ПОМОЩ...
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 08 ное 2006 15:22
spam От кво може да е... варианти много! При мен е щото е скапан бендикса, пали от 2-3 задействия на стартера и дави, но ти казваш, че пали от раз!
Обаче тоя втория го прати да пасе, някъде! Какво иска да сложиш, че да 'действал' на повдигачите?!? Негрол ли? Онова, дето се точи като туткал??!!! :073: УбУжаам таквис майстори!
welder
Мнениеот welder » Сря 08 ное 2006 15:29
незнам как да си проверя кабелите , към свещите....Мен все ме ,,хапат пилета"...абе върви ми като на бито куче
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 08 ное 2006 15:53
Ами по принцип на тъмно, вечер, поглеждаш дали не прескачат искри от някъде. Но при теб едва ли ще е това. Ако е кабел, то ще е прекъснал кабел (резистор в лулата), но това само с подмяна май се установява.
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Сря 08 ное 2006 16:05
Карам със същото масло-нема проблем.
Виж си делкото и бензиновия филтър ако не си го сменял го смени.
Ние със Съни ходим при един добър майстор- може да го посетиш после.
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Сря 08 ное 2006 16:12
В Плевен имате сервиз на BOSH. Електрониката на Голфа е Бош. Отиди там да погледнат.
welder
Мнениеот welder » Сря 08 ное 2006 16:14
Делкото е фул....горивния филтър е на 2000км...карам с V-POWER..сутринта гледаха вдигателя на два стенда.... :077: :banghead:
welder
Мнениеот welder » Сря 08 ное 2006 16:20
Съграждани ми казаха ,да нестъпвам там.....колегата от Плевен ,ти при кой майстор ходиш . Аз ходих и при Светльо , на гърба на старата автомивка,чух добри отзиви за него...но няма да е на работа и другата седмица....колегата му ,ми предложи ,да я оставя при него ,та утре сутринта сам да видел как прекъсва.... :banghead:
Cherepaha
Регистриран на: Вто 17 яну 2006 10:40
Мнениеот Cherepaha » Сря 08 ное 2006 16:20
дистрибуторна капачка
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 08 ное 2006 16:27
синият датчик за температурата...на охл. течност...
може би компира се смахва и блъска много богата горивна смес...
пуши ли черничко изотзадзе..?
welder
Мнениеот welder » Сря 08 ное 2006 16:36
Появвява се само лек бял дим....като загрее няма нищо. Ако е дистрибуторната капачка,няма ли да го прави постоянно ?
vladtod®
Автомобил: Passat
Re: Сутрин двигателя прекъсва при първоначално запалване
Мнениеот vladtod® » Сря 08 ное 2006 16:40
welder написа: а другия ми каза ,че е от маслото - RAVENOL 10W-40.....не можело да дайства на повдигачите , нещо такова...ПОМОЩ...
ей такъв майстор с тръбата в главата,то да не е мотор на формула 1 ,че маслото да е причината.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 08 ное 2006 16:44
докато къдри оборотите.. как изглежда отзад...
това за капачката може и да го прави само в определени моменти..
оригинална капачка е около 25 кинта Бош в ауто + не пречи да я смениш.. и без другото е консуматив.
welder
Мнениеот welder » Сря 08 ное 2006 16:58
Оборотите ги реди като котарак....сега ще сляза и ще сложа старата капачка....но то не е всяка сутрин....направи го на два пъти за две седмици...
welder
Мнениеот welder » Сря 08 ное 2006 17:00
когато прекъсва , се клати целия двигател.....ако това имаш в предвид < докато ги къдри >
