Колеги, продава се бусче синхро, 1.6 ТД, със заден блокаж и кутия AVK, останалото от собственика.намира се в Шумен, телефона на Ники е: 0898 573 517
Цената е 2500 лв.
Проект VW T3 Caravelle Syncro 4x4
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: Проект VW T3 Caravelle Syncro 4x4
Днес реших да отделя време за буса и най-вече за подготовката му за старозагорската офроуд сбирката в края на месеца.Наскоро забелязах, че ми се е скъсал преден вътрешен маншон на карето и реших да ги сменя и двата.Оказа се че тези маншони са дефицитни и поради тази причина ги заменихме със същите от Т4, които се оказа със същите размери, само малко по-дълги, което е само плюс.Марката е Льобро/ GKN с номер: 300 535
Освен маншоните, смених и предно, дясно, външно каре, което се обаждаше още от лятото при включен блокаж.Реших да не го чакам и превантивно го подмених.Използвах момента че всичко е свалено и смених долните шарнири.Предните два пъти, закупих някакви много "маркови" и не останах доволен, реших сега да заложа на една доказала се марка "AS Metal" - Турция и да видим колко ще издържат:
Още от миналото лято имах проблеми с лагерите на главините и определено вече не съм фен на FAG.Във всички чуждестранни форуми горещо препоръчват тези лагери SKF, които ако търсите за Синхро, може да не намерите, но ако ги търсите за BMW, шансовете са много по-големи SNR/SKF R150.10:
В понеделник свалям изпускателния колектор и ще го изработя наново, за да кача турбото малко по-нависоко и маслото да се оттича в картера, както трябва да бъде.След колектора се заемам и с тръбните брони.
- Регистриран на: Пет 02 юли 2010 14:33
- Местоположение: Devnq
Здравейте , искам да ви питам ниаколко вапроса , относно монтирането на двигателите "1.9 tdi 1z и 1.9 TDI 1.9 afn" в купето на t3 2 wd .Прочетох темата и неможах да разбера ниаколко неща . Неразбрах за какво служи тази опора (стойка) , която е на снимката , възможно ли е да оставя старата ос , на скоросната кутия (микрубуса е 1.7д ,кутията е 5 степена от боксер бензин ,пригодена за дизел ,чрез смяна на камбаната и леко скасиаване на въпросната ос ) ,да поставя маховика от 1.7д на 1.9tdi 1z та било и то afn 1.9 tdi ? Така разбрах от писанията , който прочетох ,че ако въпросните двигатели се вземат от vw4 петите ,който държат двигателя ще паснат 1 към 1 . Ще проверя дали стоят така нещата и с двигатели от seat . При положение , че инсталацията , компютара ,педала на газта , интерколера са взети заедно с вапросния двигател от една и съща кола , какви най вече ядове може да очаквам при инсталиране , на инсталацията ? Неби ли триабвало ,като се окачи всичко , по местата си , двигателя да запали без допалнителни настройки на компа ? Разбирам , че ще ми е нужен колектор от 1.6 td и можеби картера .Благодарих предварително на Бог
- PACH
- Bus Master
Ivailo G. Ivanov написа:Здравейте , искам да ви питам ниаколко вапроса , относно монтирането на двигателите "1.9 tdi 1z и 1.9 TDI 1.9 afn" в купето на t3 2 wd .Прочетох темата и неможах да разбера ниаколко неща . Неразбрах за какво служи тази опора (стойка) , която е на снимката , възможно ли е да оставя старата ос , на скоросната кутия (микрубуса е 1.7д ,кутията
Я вземи ми се обади, че ме заболяха пръстите, като си помислих колко трябва да пиша
0888 417 383.
- PACH
- Bus Master
Още придобивки за буса
Както бях споменал, преди известно време спазарих разни интересни неща и изчаквах повод да прескоча до централна БГ, за да си ги взема.Повода беше традиционната 5-та офроуд сбирка в Ст.Загора.В петък лошото време не ни спря и резултата е налице.Натоварих си нещата и ги складирахме в един гараж на колега от Стз, на отговорно пазене, докато минат офроуд забавленията:
Една лека прелюдия, как си изкарахме
В неделя минахме през въпросния гараж и освен оборудването на снимките, натоварихме апаратурата, с която озвучавах мероприятието, целия ни багаж и нас четиримата.Освен това взехме и една скоростна кутия на колега, за ремонт в Бургас.Както има една приказка, бяхме като цигански катун
След като поразтоварих излишните неща, днес закарах оборудването на базата ми и направих малко снимки за форума:
Явно е имало печка Ебершпахер, но само това е останало под задната седалка, която е Рок & рол легло
Задния страничен и горен шкаф над багажника:
Фолиото е за смяна и ще се наложи малко реставрация.Решил съм всичко да бъде в сиво, за да е в тон с останалите неща.
"Кухнята"
Някакви побългарявания, явно са преместили акумулатора до хладилника:
За ауспуха на хладилника ще ми трябва модула, който се монтира на страничния панел на буса отвън, ако му се намира на някой да помага
След като монтирам и подготвената палатка, финала ще е нещо подобно: http://www.camperinterior.webfotos.co.u ... ia_22.html
"Кухнята"
- soaring
- Регистриран на: Нед 21 мар 2010 23:36
- Местоположение: sofia
Super!
И сега един въпрос:
Какво ще правиш с панелите от мултивана?
Я дай да ги купя, сериозно говоря.
И сега един въпрос:
- PACH
- Bus Master
soaring написа:Super!
И сега един въпрос:
Панелите ги прибирам на тъмно и сухо, че някой ден ако ми потрябват да си ги имам, освен това са ми подарък от Темис и не искам да продавам подаръци.Седалката ще я дам на бащата за временно ползване, че голям мерак има за рок&рол легло
- chato
- R.I.P
- Регистриран на: Сря 20 май 2009 12:21
- Автомобил: VW bus T3
- Двигател: 1.6D CS 1981
Ей Ванчо,ма тия снимки днес вече ги гледах в друг форум
ама така е, като си дублираме интересите
България е малка
- PACH
България е малка
- PACH
- Bus Master
Да съживим старата тема, в понеделник най-после дойде ред за боядисване на синхрото. Започвам да го стягам за Фолксваген Фест 2013г. Предстой цялостно боядисване, освежаване, и "натокване" на целия бус
Цвета на койсот съм се спрял е Ferarri Rosso, след 2 дни ще видим дали сме го уцелили
Това е прогреса за тези три дни, днес премахнах и средната преграда:
- BUS1988
- Регистриран на: Съб 20 фев 2010 21:13
- Местоположение: THESSALONIKI-GREECE
Браво Ванка, чакам с нетърпение да видя резултата.
С сигурност ще стане супер!
Само че какво ще правиме сега с оф-роуд разходките като буса ти ще е лачен вече?
- PACH
- Bus Master
BUS1988 написа:Браво Ванка, чакам с нетърпение да видя резултата.
Ще стягаме доката
- Ivaile
- Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSE 2008
Понеже и аз съм любител на бусовете, следя /и / тази тема с интерес!
Спомням си богатия снимков материал за реставрацията на Синята хала !
Сега, надявам се, тие по-лесно!
Спорна работа! А, след това -
- chato
- R.I.P
Давай Ванка,дръж високо темпо,че нямам търпение за следващата порция снимки и така до финала на проекта
- pepi74
- Регистриран на: Пон 16 ное 2009 14:17
- Автомобил: Мултиван Т-4
- Двигател: ACV - 2000 година
- Местоположение: софия
Браво ,много добре ,майстора златни ръце има
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
