голф 3 1.4 моно 93 г. отказа да пали
Здравейте колеги. Днес голфчето ми отказа да пали двигателя е 1.4 моно инжекция 93 г .размонтирах бобината и я сложих на друго голфче но то запали. Мислех да не е комутатора проблема но той е заедно с бубината.Като махна кабела който идва от бубината и влиза в делкото за секунда дава искра и след това я няма никаква .
- Golf`mafia
- Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
- Местоположение: Перник
Re: голфчето отказа да пали
датчик колянов вал най вероятно
Re: голф 3 1.4 моно 93 г. отказа да пали
На стартер за секунда припалва но до там .Къде се намира тоя датчик г/д
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Код на мотора, моля!
А иначе, ей така, от въздуха, вероятно датчик на коляновия вал нямаш, само Хол-датчика в делкото.
Извади куплунга и дай средното пинче към 'маса' (на контакт, разбира се!)
Би трябвало при всяко цъкване към маса да прескача искра.
Ако е така - най-добре цяло 'ново' делко, че да не се мъчиш с разглабяне.
kasabov_g
1.4 ABD няма датчик на коляновият вал.Не го търси.Имаш датчик на Хол в делкото.
Писали сме заедно с колегата radotom затова се получава дубъл на мнението.Явно налучкваме правилната насока.Имах проблем с бобина-комутатора, искара имаше но се оказа повреден.
Малко тъп въпрос но каде да го видя тоя номер понеже за първи път имам такава кола.Но пък има и друго като откачих цялата бубина слойих я на друга 3-ка със същият мотор като моят и тя запали ,това не мога да си го обесня
Както колегата каза сваляхме неговата бубина и я сложихме на моята 3-ка и запали това не мога да си го обесня.Само че не сме смаквали от моята бубината да я пробваме на неговата.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
В багажния отсек трябва да имаш една хартиена лепенка, където пише код на двигател, номер на рама, код на скорости, код на боята и разни други глезотийки
Кода на мотора можеш да го видиш и в големия талон, графата 'Двигател № ...'
Интересуват те първите 2 или 3 символа. Те еднозначно определят какъв е мотора ти и какви резервни части евентуално биха ти трябвали за него
Комутатор-бобината са съвсем различни неща от Хол-датчика.
Хол датчика се намира в делкото, под дистрибуторната капачка.
Куплунга на датчика е отстрани на капачката, с 3 пинчета.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
