п.п. Сегашният термостат работи безупречно, антифриза е перфектен, радиатора е ок. Помпата също.
Голф 3, 1z, 1995-та - не достига 90 градуса
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Здравейте колеги, интересувам се от вашето мнение, като си купих колата преди 4 години, като достигнеше 90 градуса и стрелката не мърдаше от там. След около година и нещо почна да не достига 90 градуса, без да съм правил нищо по нея. Не ми хареса това и смених термостата, за съжаление без промяна. Усъмних се във новия и след няколко месеца го смених пак. И пак не достига 90 градуса, освен лятото или на магистралата със скорост над 150 или в града. Но се мени, а аз искам да не си мърда стрелката, както едно време. Някой имал ли е подобен случай? Идеи?
- Adrian-AAA
- Регистриран на: Съб 10 мар 2007 21:07
- Автомобил: Golf 2 and 3
- Двигател: AAA and AFN
- Местоположение: София(BG)/Lübeck(DE)
Re: Голф 3, 1z, 1995-та - не достига 90 градуса
Колега, много ТДИ-та са така
ако ги галиш и караш бавно не загряват,и ако ползваш и парно,да не говорим през зимата.
Аз сега не съм в BG и тук е студено в момента под 10 градуса и без да я сручкам трудно стига 90 градуса
- Supawiza
- Регистриран на: Съб 17 юни 2006 8:25
Налей още малко антифриз,да стане на MAX.
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
температурен датчик ???
- bkunev
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
- Местоположение: Габрово
Набил си си филма, май?!?!? От 4 години я караш казваш... Ако си я карал през зимата ще знаеш какво става и кое е нормално. Ако искаш да загрява бързо карай я като бензинка на тея обороти като е студена и ще загравя бързо, ама не е препоръчително.
- Special mk3
- Регистриран на: Пон 08 авг 2011 22:36
- Автомобил: Vw Golf Mk3
- Двигател: TDI
- Местоположение: Видин.
дизела иска газ колега и моя прави същата мизерия не го ли подкараш както си трябва не иначе стигне ли 90като заковани са да чукна на дърво стрелката не мърда от там.
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
Вие май не четете
Карам я от 4 години, без да давам газ,като луд, да я карам "кат бензинка" и подобни глупости, преди достигаше 90 градуса и стрелката не мърдаше от там. И да, знам, че много са така, въпроса е защо?
към Веселин: Температурния датчик съм го мислил, той е нещото, което ще сменя, все пак ми беше интересно дали някой се е справил с проблема.
Поздрави
Поздрави
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
Supawiza написа:Налей още малко антифриз,да стане на MAX.
Нивото е перфектно!
- bkunev
Behr нов. За 20 лева. Ако не се оправи търси проблема на други място...
колега аз имах същия проблем, смених си термостата и край един струва 10-12 лева
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
bkunev написа:Behr нов. За 20 лева. Ако не се оправи търси проблема на други място...
Behr e, чисто нов, за 25 лева, от официалния представител. Отдавна е сменен. Търся на друго място, затова писах тук.
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Пробвай със друго табло
Твоя може да е почнал да те лъже
- Spas
- Модератор
- Двигател: 1800 RP
predat0r написа::deal Пробвай със друго таблоТвоя може да е почнал да те лъже
Сменяно е от кола в движение, работещо. Никаква промяна.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
При изправен термостат, изправен датчик за температура и изправно табло, няма как колата ти да не достига 90 градуса, не говоря при спускане 20 мин. и околна температура (-25)°C . При нормално каране и сегашни температури, за 10-15 мин градско каране трябва да достигнеш 90 без проблем.
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Температурен датчик. Моята тройка ги правеше тия работи преди години. Стигаше до 80 градуса и повече не искаше. Оказа се че перката се включва много рано заради датчика. Тогава се изръсих 50лв за оригинален от VW в Търново и... Това остана едната част по колата която не ми се наложи да подменям. Пробвай с датчика на приятел/колега не се сменя трудно, ако нещата се нормализират ще знаеш от какво е. Но аз съм на мнението на Веселин че е от датчика.
Потребители, разглеждащи този форум: diwaka и 53 госта
