Звуковият сигнал за забравените фарове не "пищи"?
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: Звуковият сигнал за забравените фарове не "пищи"?
Мнениеот predat0r » Пон 29 окт 2012 21:01
Номер 36 пише - Радио / Зумер
За музиката ли става въпрос (Радио)
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 29 окт 2012 21:50
Под таблото...
b1z0na
Регистриран на: Сря 24 ное 2010 17:08
Местоположение: Свищов
Мнениеот b1z0na » Пон 29 окт 2012 22:06
predat0r написа:
При мен тия трите бушона отгоре ги няма и няма голямото реле 53 и още много работи ги няма :screwy
Утре ще го снимам и ще го кача :beer
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 30 окт 2012 9:21
Реле 53 се слага за двуканалните тромби.При мен нямаше и сложих от пасат б3,където интересното е че го има/аз и тромби нямах де/.Сложих още едно и за фаровете,където бях с мост въпреки,че съм с 4 фара дефакто.Не помня заради халогените ли го сложих,но и там нямах.Реле 36 принципно го има при Венто,но при теб заради годината може и да липсва.
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Вто 30 окт 2012 9:27
Незнам при мене дали има място да се сложи това реле 36.. Евентуално ако има и ако намеря реле дали ще пищи зумера :beer
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 30 окт 2012 11:33
Iezekil написа:...а начина на свързване/ако няма окабеляване на мястото му/,както и начина на свърване на други подобни устройства ще намерите,като използвате търсачката.
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Мнениеот siso_k » Вто 30 окт 2012 11:38
и при мен нещо зумера не работи. При Г4, 1.6 SR, пак ли трябва да проверя това реле № 36 дали е на мястото си?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 30 окт 2012 12:52
При голф4 е в самото табло на километража.Според търсачката той е многофункционален и би трябвало да пиука и при свършване на горивото и още някои течности.
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Вто 30 окт 2012 13:43
А и в повечето случаи при Голф 4 липсата на звук от зумера а прецакано микроключе. Има писано по темата колкото си искаш :)
siso_k
Двигател: AKL
Мнениеот siso_k » Вто 30 окт 2012 13:58
При мен при свършване на горивото пиука, но при забравяне на фаровете не.
b1z0na
Мнениеот b1z0na » Вто 30 окт 2012 14:26
Iezekil написа:Реле 53 се слага за двуканалните тромби.При мен нямаше и сложих от пасат б3,където интересното е че го има/аз и тромби нямах де/.Сложих още едно и за фаровете,където бях с мост въпреки,че съм с 4 фара дефакто.Не помня заради халогените ли го сложих,но и там нямах.Реле 36 принципно го има при Венто,но при теб заради годината може и да липсва.
Може и да е така, но като гледам има 4-5 кабела висящи, отрязани и изолирани и незнам кой за какво е и от къде е :screwy
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 30 окт 2012 14:36
По цвета и дебелината може и да разбереш,зависи и къде са точно.Направи снимка,все някой ще каже.
b1z0na
Мнениеот b1z0na » Вто 30 окт 2012 16:36
Ето я бушониерата :beer
Между другото и буксата за радиото ми не работи и съм си прекарал директни кабели за ЦД-то ...
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 30 окт 2012 17:12
Реле 36 е точно до това 19 за чистачките.Погледна ли отзад дали има окабеляване за него?
b1z0na
Мнениеот b1z0na » Вто 30 окт 2012 17:36
Не съм, а и немога, защото няма как да се завра там, а незная как да сваля бошониерата за да я огледам ...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 72 госта
