Здравеите колеги...
Дайте някаква идея как да направя колата на сина да е малко по мощна ....като стигне до лек наклон нагоре направо спира....
Има ли варианти за нов по мощен акумулатор или друго електромоторче по мощно....или на 12 V да работи..и да сменя акумулатора с 12 волтов..нищо не разбирам от електроники и токове....
Благодаря предварително
Силов тунинг на детска акумулаторна кола
- AE86
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 12:22
- Автомобил: Jetta mkII
- Двигател: PN 1989
Re: Силов тунинг на детска акумулаторна кола
Като бивш служител на Магазин за Детски играчки и тем подобни,ще ти кажа,че има някакъв резон в тази работа.Вариант едно - сменящ задвижващото електромоторче с по-мощно.Има и коли с 2 задвижващи колела,което си е по-голяма играчка.Сигурно твоята е с едно задвижващо колело и там е проблема.Друг вариант е направо нова кола и яко газ с малкият
Успех и сподели
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
На ти моята тема ...ама няма да ти помогне много както и на мен не помогна.Пробвах кво ли не ама ме достраша да го пусна на 12в.Теб ако не те е страх давай.viewtopic.php?f=67&t=326248
- kr86
- Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
- Автомобил: Golf mk2
- Двигател: 1.6 automatic 1984 year
- Местоположение: софия
Ако количката е от тези с дистанционно и сложиш 12в. батерия 100% ще изгори електрониката.
Ако е само батерия с прекъсвач на педала да кажем и копче за реверсиране за заден ход можеш да сложиш 12в. Тия мотмрчета имат деян бая над номиналното им напрежение.
Още по-хард вариянт е да добавиш мощна батерия и прекъсната със силово реле верига,която се управлява от заводската батерия и педала за газта.
- mely
Сигурен ли си в това.Моята е с педал и копче за напред и назад.Дали ще издържи 12v=
- kr86
Да
Само не се изсилвайте с голям ток(ампери)
Пробвал съм даже с моторче от 1.5в. Държи си до 9.
Вътре в моторчето има пластини тип четки, които не трябва да искрят много понеже прегарят.
Все пак ако 12в. ви се струва много едно товарно съпротивление или по-мощно моторче са вариянт.
За хора с по голямо въображение 2 бр. моторчета от чистачки или ел. стъла примерно директно на задните колела и арабия батерия ще кърти асфалта
- viktoris
- Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
- Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
- Местоположение: Монтана
Благодаря колеги,в неделя като се върна в къщи че пътувам малко ще мисля сериозно да направя нещо..... това особенно ми хареса с моторче от чистачки и 12 волта батеря да речем....за мен е не са важни музики светлини и т.н.....нямам нищо напротив да махна цялата инсталация и да се върже един кабел от акумулатора до електромотора,прекъснат с педала и това е...разбира се ако е толкова просто де....
- t.manolov
- Регистриран на: Вто 07 юни 2011 18:29
- Автомобил: VW Polo 6n
- Двигател: AEA 1995
- Местоположение: Русе / Пловдив
Колега пробвай с една литиево-полимерна батерия..
Да ти кажа с една такава батерия ще хвърчи и ще издържа повечко на каране.
Ето за това говоря:
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... _Pack.html
Ето за това говоря:
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
За литиево полимерната ще му трябва и зарядно и абсолютно задължително контролер на разряда иначе ще пламне количката като факел .......
- viktoris
Добре ,ще пробвам първо с друг акумлатор....какво да гледам...да е повече амперчаса ли....и тези неща зарядното и контролер на заряда от там ли се копуват дето акумулатора....
Тези акумулатори не могат ли да се зареждат със зарядно за акумулатори за коли......
И може ли да вържа 2 акумулатора паралелно....ще има ли ефект.....
Тази седмица ще снимам всичко и ще дам данните на акумулаторчето и моторчето да видим по конкретно какво може да се направи....
- mely
Колега ,с два акумулатора пробвах -ефекта е нулев.Просто издържа повече но пак върви бавно.Пак ти казвам ако се престрашиш да пробваш с акумулатор 12в моля те пиши какъв е ефекта.То средно положение няма или ще тръгне по бързо или ще има пуффффф и айдеее.
- viktoris
Тая наща количка май не върви по бавно а просто не ще да върви по стръмното....дали просто не и трябва нов акумулатор.....или може и да има проблем с буксата дето се включва зарядното само премигва и трябва доста време да я мърдам нагоре надолу докато захапе и започне да зарежда (докато светне лампичката за зареждане)
Утре ще я занеса до едно момче да я види...... цялата я разглобих ама като нищо не разбирам....поне разкарах всички фарове и мигащи светлинки....
Задвижването е с едно малко моторче и 6V батерия с 4,5 Ach....абе точно като на колегата mely
- viktoris
Боднах му акумулатор 12 V...
...веднага изгоря инсталацията за музиките..не изгоря де ама запуши яко и я изключих...Моторчето върти яката но ще видим до кога ще издеяни...електропниката на дистанционното засега и няма нищо...
Ако изгори....или по скоро като изгори моторчето мисля да сложа друго от компресорче за помпане на гуми...дето се включва в запалката или моторче от бормашина...ще търся междувременно..
А някой знае ли от къде мога да си намеря още един задвижвщ механизъм да сложа и на другото колело..да въртят и двете колела
...веднага изгоря инсталацията за музиките..не изгоря де ама запуши яко и я изключих...Моторчето върти яката но ще видим до кога ще издеяни...електропниката на дистанционното засега и няма нищо...Ако изгори....или по скоро като изгори моторчето мисля да сложа друго от компресорче за помпане на гуми...дето се включва в запалката или моторче от бормашина...ще търся междувременно..
- mely
Чакай чакай...искаш да кажеш че задвижването си работи.При мен дистанционно няма и пищялките и светлините са с отделни батерии по 1.5 волта.Та моторчето викаш работи .А пробва ли го детето да го кара или само на място.И що ти е и 2 задвижващи колела.
