Golf MK4 не работят вградените във фаровете халогени
karoh
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 20:42
Автомобил: Golf 4
Двигател: AGR1998
Мнениеот karoh » Вто 30 окт 2012 17:01
Колеги моля за малко помощ !
Купих си Голф 4 и вътре във фаровете има вградени халогени и в тях има крушки но ключа за включване на фаровете няма такава опция за халогени !
Как мога да разбера дали ключа е сменен с обикновен само за фарове или са сменени фаровете и дали има оригинална инсталация в колата за халогени ! :banghead: :bowdown
Благодаря предварително за отговорите
Venci83
Регистриран на: Пет 06 яну 2012 15:59
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL
Местоположение: Varna Burgas
Re: Халогени на Голф 4
Мнениеот Venci83 » Вто 30 окт 2012 17:09
Дърпаш ли копчето към теб ?
karoh
Автомобил: Golf 4
Двигател: AGR1998
Мнениеот karoh » Вто 30 окт 2012 17:23
Да но само един път и няма нарисувани халогени на него, а тези с дето включват халогените се дърпат два пъти !Аз знам че ключа ми е за без халогени но искам да разбера дали ако сменя ключа и ще светнат или само са сложени крушки във фаровете !
boqn92
Регистриран на: Нед 12 фев 2012 17:27
Местоположение: Сливен
Мнениеот boqn92 » Вто 30 окт 2012 17:37
Рискувай и смени ключа за халогените ,и после може да си сложиш без туй.
karoh
Автомобил: Golf 4
Двигател: AGR1998
Мнениеот karoh » Вто 30 окт 2012 19:44
сложих ключ от друг голф с позиция за халогени но не светят !
Има ли отделно реле за халогените !
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Re: Голф 4 не работят вградените във фаровете халогени
Мнениеот deversant » Вто 30 окт 2012 23:12
Ами сега слагаш една инсталация и светват!
Джамбаза който ти е продал колата ти е направил,невероятен подарък като ти е сложил 2 фара с лупи (явно такива е намерил)! :Mr Green Fun
Alex_ace
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 21:23
Автомобил: Golf 4 1.6
Двигател: AKL
Мнениеот Alex_ace » Сря 31 окт 2012 8:08
Здравей колега.Колегата е прав - халогените са ти на 90% готови.Инсталацията до фаровете я имаш- кабелите са пуснати до буксите ( жълто - сиви ) - търсиш от морги или от тук реле 37 мисля , имаш на таблото под волана място за него.Слагаш и се молиш - ако не светнат - остава ти да пуснеш 2 жици от ключа до релето :) Схемата я има в Autodata 3.18 ( Fog lights).
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Сря 31 окт 2012 14:17
Ако фаровете са сменявани, най-вероятно нямаш инсталацията пусната до фара. Справка - виж на клема NL на буксата на ключа за светлините имаш ли сиво зелен кабел. На буксите на фаровете трябва да е сиво жълта.
Ако нямаш ти остава трудната част. Прокарването на инсталацията. Можеш директно да пуснеш връзка от NL до халогените, но ключа ти трябва да е с допълнителната позиция за включването му. Ако искаш да ползваш твоя, връзвай на NSL, но тогава с халогените ще ти свети и допълнителния габарит за мъгла отзад.
Релето, което е в схемата на оригиналната инсталация не е силово, а служи за друго. Да прекъсне веригата на халогените, когато си на дълги, защото се товари масата на фара. Може и без него, ако ползваш халогените само по предназначение, т.е. при мъгла. Тогава едва ли ще пускаш дълги ...
Иначе в чист вид, това е схемата на оригиналния сноп:
karoh
Автомобил: Golf 4
Двигател: AGR1998
Мнениеот karoh » Чет 01 ное 2012 12:50
Ще трябва да карам по сложния начин !
На NL не идва никаква жица !
Ще трябва да пускам инсталация :roll:
demooo74
Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:32
Автомобил: vw golf 4 TDI
Двигател: ALH 2000
Местоположение: godech
Мнениеот demooo74 » Чет 01 ное 2012 13:00
Колеги и аз съм с този проблем! Може ли да се направи така , че при първото дръпване на ключа и фара за мъгла да светне,пък дългите да си останат(никога не карам на дълги в мъгла)? Значи намерението ми е да се ползва плюса от допълнителния фар за мъгла!
vankata__098
Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ALH 1999g.
Местоположение: Самоков, с.Говедарци
Мнениеот vankata__098 » Чет 01 ное 2012 13:30
Перфектна тема!!! Тези дни се захващам и аз с халогените :wink:
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Чет 01 ное 2012 14:58
demooo74 написа:Колеги и аз съм с този проблем! Може ли да се направи така , че при първото дръпване на ключа и фара за мъгла да светне,пък дългите да си останат(никога не карам на дълги в мъгла)? Значи намерението ми е да се ползва плюса от допълнителния фар за мъгла!
Има да - махаш реле 53 и слагаш мостче на силовата верига ;)
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Чет 01 ное 2012 15:27
Ники, объркваш го така. Човека инсталация няма, така че с този мост, най-много да прецака я клаксон, я нещо друго.
Демо, връзвай жиците за плюса от крушките на NSL от буксата на ключа и си готов - при дърпане на допълнителния габарит ще ти тръгват и халогените.
niki1_j
Двигател: ASZ
Мнениеот niki1_j » Чет 01 ное 2012 16:12
Мдаааам, моя е грешката. Извинявам се ;)
vankata__098
Мнениеот vankata__098 » Чет 01 ное 2012 17:25
момчета нямам инсталация и аз :? нито реле нито кабели. Знаете ли какви трябва да са кабелите - дебелината? За да си ги купя и да се прокарва инсталация.
Потребители, разглеждащи този форум: apolon, val4ana и 69 госта
