Passat B5 1998г. AHL - Претрисане
bard
Регистриран на: Пет 02 сеп 2011 7:33
Местоположение: Lovech
Мнениеот bard » Пон 29 окт 2012 11:22
Здравейте,
Искам да ви споделя за един проблем и вече 3 и повече месеца развитието му. Автомобилът ми е VW Passat B5, 1998г, 1.6 бензин, 101к.с, с монтиран пълен газов инжекцион.
Винаги ми е правилно впечатление това, че харчи доста газ (може би средно към 10-11), но съм го преглъщал с идеята, че по-мощна е по-добре. В един хубав ден и на дълъг път колата започна да ми претриса. Като че ли единият цилиндър започна да отказва - друса, няма обичайната мощност, чува се пукане от време на време. Това и на газ и на бензин Разбира се в последствие започнахме със стандартните процедури - смених си доста почернелите и стари свещи с нови, но ефект нямаше. Ходих на майстори и диагностики. Всеки ми твърдеше, че трябва да се смени и окабеляването освен свещите. Смених и окабеляването (4 кабелчета) и колата се оправи - нормализира оборотите, форсира си без проблеми. Но не задълго. След около 1000км отново започна да претриса и да губи мощност от време на време като вече към края направо си работеше на 3 цилиндъра. Този път я заведох при сервиза на Жоро на Цар Борис 3. Добра компресия, нищо сериозно, замърсена дроселова клапа. Той ми каза че свещите били ментак, подмени ми ги с нови и оригинални и колата отново заработи като обикновено. Но отново не за дълго. 1000км по-късно пак. Понеже съм от Ловеч, неудбно ми беше да се разхождам насам-натам за едно и също нещо и си я закарах в друг сервиз, този път на Бош. И там момчето след диагностики и проверки ми потвърди, че компресията била добре, нямало проблеми по кабелите и бобината, но пък дебитомерът бил замърсен. Прочистихме го. Всичко пак беше наред, добро форсиране, добри обороти и на газ и на бензин. Но този път няма и 100км да съм карал и пак колата се влоши, на свободна предавка оборотите падат под 900,800... Този път не претриса много често, но го има, най-вече като подам газ да изпреваря друг автомобил, като форсирам.
Честно казано и аз не знам какво да правя вече. Възможно ли е проблемът да е компютърен и при изчистването на грешки да се отстранява, а с времето пак да се създава. Докато събирах информация от интернет дочух всякакви неща вкл. бобини, стъпкови мотори, ламбда сонда.. Не знам.
Any help? :)
Митко,
Ловеч
edited: Коригиран заглавието. Извинявам се.
Последна промяна от bard на Пон 29 окт 2012 11:58, променено общо 1 път.
Calearo
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 13:32
Местоположение: pleven
Re: Passat B5 1998г. AHL - Претрисане
Мнениеот Calearo » Пон 29 окт 2012 13:09
Има вариант да тресе от демпфера на съединителя :)
bard
Мнениеот bard » Пон 29 окт 2012 13:56
ами не знам какви са признаците за ибушил маховик ама не тресе постоянно, а само на моменти, предният път беше само ако излизам извън оборотите 2000-3000, тоя път, след прочистването на дебитомера/изчистването на грешките, претриса и в тези обороти, макар и по-рядко. но определено не вибрира при потегляне, ами при набиране на скорост.
а, също така колата от време на време (1 на 40 пъти) трудно пали и ако запали веднага след запалване губи обороти и загасва.
bard
Мнениеот bard » Пон 29 окт 2012 20:19
значи още един жокер. днес отново и направихме проверка с VAG-а и след като изчистихме грешката (само една: ламбда сондата) колата пак се стабилизира. очаквам като я покарам малко пак да се прецака..
mtm_golf
Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Мнениеот mtm_golf » Вто 30 окт 2012 19:20
Колега, щом дава грешка за ламбда сонда какво се чудиш...
bard
Мнениеот bard » Сря 31 окт 2012 8:48
Днес съм уговорил разходка до газаджиите.
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Сря 31 окт 2012 19:34
И за най сигуро си смени вътрешните карета и спри да се занимаваш с глупости.
Потребители, разглеждащи този форум: nightdriver и 69 госта
