Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
jordan7712
Регистриран на: Вто 28 юни 2011 15:28
Re: Направи си сам: Темпомат (само за ТДИ)
Мнениеот jordan7712 » Пет 28 сеп 2012 5:49
[quote="icefire"]Провери кой бушон ти прекъсва веригата. Ако е номер 11, значи е оригинален, ако не - значи е присаждан. А може и да нямаш темпомат, просто оригиналният лост да е дефектирал и предишният собственик да е сложил такъв.
Активирана ли е функцията? В темата е описано как става.
Така че, провери дали имаш темпомат оригинално или не (тук може би ще помогнат и кодовете с екстрите от стикера в багажника). Ако е слаган допълнително, щом имаш лост, остава само да погледнеш дали е свързан правилно. Ако не
- прекарваш си кабелите, активираш го и си готов :)[/qu
благодаря за отговора колега аз го активирах но в третото поле където е за Съединител/Спирачка/Ресет/Активиране(Set)/Включен/Включен пише 0.0% незнам какво означава това ,м/у другото как да разбера от стикера в багажника дали го има като екстра
fantamaniaka
Регистриран на: Нед 29 апр 2012 2:01
Автомобил: VW PASSAT
Мнениеот fantamaniaka » Нед 28 окт 2012 2:27
Здравейте
днес имах време да потърся тази прословута букса която е за темпомата зад таблото с релетата (което е под чистачките на А3 97 година)
Там такава букса нямаше...
Свалих няколко схеми и обяснения на различни хора който са го правили на такава кола.
Единия вариант за взимате на сигнал от тези 4 кабела е от черната букса която е 10 пинова която е в кутииката под чистачката.Обаче там такива цветове кабели Нямаше!а именно
син - пин1
червено/жълто - пин2
черно/жълто - пин3
бял - пин9
тази информация съм я взел от cruise_control_A3_Golf_IV_TDI
на друго място видях тази снимка
(има я прикачена към поста)
но обозначените кабели от който трябва да се прекарат допълнителни ги няма.Именно 44 ми е празно?
Зад бушоните нямам никакви релета нито букси който да се виждат.
Някакви идеи от къде да ги взема точно тези 4 кабела който са за прекарване на лосчето директно?
Приемам всякакви идеи :)
Колата е 97 година 1.9 тди А3
Поздрави
nobody_lbg
Регистриран на: Сря 07 мар 2007 16:12
Мнениеот nobody_lbg » Нед 28 окт 2012 16:28
колега връзваш кабелите към черната букса от долната страна на купето ако имаш пинчета. не е задъжително от горната страна откъм двигателя на черната букса да са ти същите кабели по цветове.
интересуват те пин 1, 2, 3 и 9
fantamaniaka
Мнениеот fantamaniaka » Вто 30 окт 2012 8:01
направих го всичко и темпомата заработи !Ползвах кабелите от 10-пиновата букса! Благодаря
Исках да попитам сега за принципа му на работа?Понеже не ползвам оригинално лостче и сега съм само на кабели с допиране
Когато колата е активиран темпомата двете крайни стойности ли трябва да са на 1(on,on)?
Искам да го направя да е постоянно включен и за момента ще има само 2 копчета за + и - .
fantamaniaka
Мнениеот fantamaniaka » Сря 31 окт 2012 8:14
Тоест когато е пуснат трябва да е в това положение : (на прикачената снимка )
fantamaniaka
Мнениеот fantamaniaka » Сря 31 окт 2012 8:47
miroplovdiv написа:ок,но на мен ми показва 17 вместо 0.0 в последното поле при вкл.темпомат
Снощи обърнах внимание че:
Когато темпомата в вклучен последната стойност е 1.0,и в същия момент ако натиснеш спирачка последната стойност става 17.0
Дано съм бил полезен къде да търсиш проблема ;)
nobody_lbg
Мнениеот nobody_lbg » Сря 31 окт 2012 12:08
fantamaniaka написа:
не се занимавай повече, нали работи :lol:
zdravenceto
Регистриран на: Пон 29 яну 2007 22:05
Мнениеот zdravenceto » Пет 14 дек 2012 17:39
Здравейте колеги,прочетох почти цялата тема намерил съм си буксата и скоро мисля и аз да си сложа темпомата обаче искам ако може да се видя с някой от Плевен или София който му работи темпомата за да видя как работи пък и за някой други въпросчета.
Xpu100
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 10:45
Мнениеот Xpu100 » Съб 29 дек 2012 16:55
Става въпрос за Passat B5. С оригинално лостче съм "New Style". Активирах темпомата с VCDS Lite, но все още не работи ...
Направих снимки на 6-ти канал какви стойности получавам при определени действия с лостчето:
тук лостчето е на OFF:
тук съм вече на ON и натиснат SET:
тук е натиснат RES:
Xpu100
Мнениеот Xpu100 » Нед 30 дек 2012 19:45
Колеги, с тези стойности работи идеално темпомата!
lapata79
Регистриран на: Пон 10 май 2010 16:55
Местоположение: sliven
Мнениеот lapata79 » Нед 13 яну 2013 18:07
помогнете сложих оригинален лост с кабелите на голф 3 1.9 110 коня дизел 97 година активиран но не трагва и на 6 канал второто поле стои 11 без да сам натиснал саединител или спира4ка не работи и тенпомата 4 тото поле при вклу4ен е 1.0 и като варжа на ваг ком излиза грешка няква пишеше сварзано с бреик -спира4ка но това излизаше и преди да сложа автопилота с кабелите дали за това не трагва пилота 4иста я и пак се появява и това второ поле стои без да сам натиснал спира4ка на 11 като натисна става пове4е
nobody_lbg
Мнениеот nobody_lbg » Пон 14 яну 2013 9:46
най-вероятно го бърка грешката в спирачката, отстрани първо нея и после виж дали работи
lapata79
Мнениеот lapata79 » Пон 14 яну 2013 15:18
отстранено е от стоп машинката е но не тази дето е за светлините а по отватре има една синя,тенпомата работи
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Нед 27 яну 2013 18:33
Да се похваля и аз ;)
От днес съм с работещ темпомат ;) Много готина екстра,нямам търпение да я изпробвам извънградско :mrgreenfun
:loveuall
jettro
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 13:32
Местоположение: Русе / Любимец
Мнениеот jettro » Сря 30 яну 2013 17:22
Здравейте колеги! Колега от форума ми прати лост за мигачите с круиз контрол и кабелите, но отразяни. Карам Пасат Б5 AFN.
Не съм много по жиците, кой сноп с кабели трябва да търся? И само трябва да ги свържа към съответните цветове ли?
Благодаря Ви предварително, за съдействието!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 47 госта
