Sharan 1.9 TDI (AFN) климатика не се включва
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Sharan 1.9 TDI (AFN) климатика не се включва
Мнениеот kris11 » Пет 26 окт 2012 13:25
На Шаран 2001 АТМ мотор датчика за външната температура е в бронята в дясно до фара за мъгла има гнездо. Днес проверено.
PASSAT
Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Сря 31 окт 2012 12:09
sharan_1 написа:...
Влязох с вагчо и на снимката се вижда красивото показание от -100 градуса.
и така. грешката си стои...
Колега на пасат имах сходен проблем. При мен се оказа спукана (студена) спойка в контролера. Това най вероятно ще е и при теб тъй като датчика е нов и кабелите до контролера са здрави, а грешка има, тоест контролера не го чете този датчик. Провери го това поне не е трудно
Успех
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Нед 02 дек 2012 13:55
И при мен е има тази грешка с контролера. Само, че си работи климатика, без да регулира температурата и задното парно не бачка. Пробвай с друг контролер, работещ за да се увериш дали е от него. Оригинално колко трябва да е кодировката с ваг на контролера. При теб колко беше? Да не би при мен да се е играно с тази кодировка и да си търси задното парно. При мен има клапа с моторче за регулиране на задното парно(с еднозонов съм, отзад е само парно)
Пробвай с ваг да го включиш компресора, да не би релето или кабелите, да са се протрили или някоя мишка да им е помогнала.
Поздрави.
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пет 15 мар 2013 15:01
Оправих си климатроника с ужасното мигане изчезна. По указанията на колегата кодирах на 00013 и сега изчезна досадното мигане беше на 00003. След няколко неуспешни опита с кодировките и рестарт на модула на климатроника с вадене на бушонът му всичко си дойде на мястото. Остана една грешка за датчик въздух отзад. Който се сещам когато разглобявах отзад преди време да видя за какво не върти задното парно обърках буксата със плафона и датчика, който запуши яко. И сега се възмущавам за какво са направили еднакви букси със плафона и датчика.
Грешката която изкарва сега е
Saturday, 16 March 2013, 10:30:18:0
VCDS-Lite Version: Release 1.1
Control Module Part Number: 7M0 907 040 K
Component and/or Version: CLIMATRONIC MPV V00
Software Coding: 00013
Work Shop Code: WSC 00021
VCID: 33199CCF123B
1 Fault Found:
01184 - Rear Vent Outlet Temperature Sensor (G174)
30-00 - Open or Short to Plus
Поздрави на всички.
lub4eto
Регистриран на: Пон 11 мар 2013 9:12
Автомобил: Сеат Алхамбра 1
Двигател: ADY 1996г
Местоположение: Тетевен
Мнениеот lub4eto » Чет 14 ное 2019 20:27
И какво означава тази грешка
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 15 ное 2019 10:37
lub4eto написа:И какво означава тази грешка
заден вентилатор - темп. датчик.
lub4eto
Двигател: ADY 1996г
Мнениеот lub4eto » Пет 15 ное 2019 12:27
kris11 написа:
Къде се намира
