Golf MK4 ламбда сонда??
rokito
Регистриран на: Нед 01 фев 2009 11:34
Мнениеот rokito » Вто 30 окт 2012 16:43
колеги,казаха ми че трябва да сменя ламбда сондата на голф 4 2000г.1,6 бензин,автомат.в юнитрейд по рамата ми дадоха букви на двигателя=APF,има ли вариант да се намери тази сонда на по добра цена от юнитрейд,но в същото време да е истинска,защото ми казаха ,че за този мотор универсална няма да стане?моля за мнения от опит с този проблем-благодаря.
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Re: GOLF4 ламбда сонда??
Мнениеот maerto » Вто 30 окт 2012 18:23
rokito написа:колеги,казаха ми че трябва да сменя ламбда сондата на голф 4 2000г.1,6 бензин,автомат.в юнитрейд по рамата ми дадоха букви на двигателя=APF,има ли вариант да се намери тази сонда на по добра цена от юнитрейд,но в същото време да е истинска,защото ми казаха ,че за този мотор универсална няма да стане?моля за мнения от опит с този проблем-благодаря.
Наскоро сменях ламбда сонда(първа-на колекторите) 280 лв.NGK от Ауто+.А от Фолксваген ми обявиха 600 лв? :screwy Твоя мотор е с 2 сонди!Предполагам става въпрос за първата -тази преди катализатора.
rokito
Мнениеот rokito » Вто 30 окт 2012 18:58
да, първата преди катализатора е,а тази от ауто+ реши ли проблема/върви ли колата/?
maerto
Мнениеот maerto » Вто 30 окт 2012 19:17
rokito написа:да, първата преди катализатора е,а тази от ауто+ реши ли проблема/върви ли колата/?
Да тази преди катализатора е широколентова.Фактически NGK е оригиналната сонда(така излиза от завода)за моя мотор-предполагам и за твоя.Колата си върви и всичко е на 6 с тази сонда :)
rokito
Мнениеот rokito » Вто 30 окт 2012 19:32
много благодаря,а има ли значение че е автомат?
maerto
Мнениеот maerto » Вто 30 окт 2012 19:36
rokito написа:много благодаря,а има ли значение че е автомат?
Според мен това няма отношение към изпускателната система :deal т.е няма значение:)
vnkostadinov
Регистриран на: Чет 14 юли 2011 14:16
Местоположение: София/Пазарджик
Мнениеот vnkostadinov » Сря 31 окт 2012 20:15
Аз съм със същия мотор и преди 2 месеца някъде сменях същата сонда. Води се широколентова, с 5 кабела, 5 влтова е(стойностите които подадава на компа са от 0 до 5, а не като при стандартните 0~1. В Порше искаха 384лв, аз си купих Bosch на доста по-добра цена. Ако имаш интерес- пиши ЛС.
:beer
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Чет 01 ное 2012 9:38
Имам въпрос колеги. Как решихте, че ламбдата ви е за смяна ?
Ако кажете диагностика ОК съгласен съм, но няма ли някакви други симптоми ?
rokito
Мнениеот rokito » Чет 01 ное 2012 9:53
симптомите колега са:висок разход и невървеж на колата,а иначе като се закачи на компа,показва веднага дали сондата работи добре или не
vnkostadinov
Мнениеот vnkostadinov » Чет 01 ное 2012 11:10
При мен си ми излизаше грешка. От ВАГ-КОМ-а се гледаха едни контролни битове, по спомен бяха 3- и трите трябва да са 1-ци. показват съответно- връзка, подгряване и третото не се сещам какво беше. При мене нямаше никакви симптоми- нито разход, нито невървеж. Имам едно претрисане на мотора, което всички мислеха, че е от ламбдата, но след смяната й така и не се оправи.
:beer
BsLek
Регистриран на: Вто 28 фев 2012 1:18
Местоположение: Burgas
Мнениеот BsLek » Сря 07 ное 2012 13:12
И аз имам проблем с сондата същата 5лентова,даже ми свети чека и на диагностика казва ламбда сонда,понякога се форсира без да върви,по принцип като заредя от еко 100 октана изгасва ,и от ромпетрола кат сложа 98 понякога пак изгасва ,от шелл В пауар или от квито и да било 95 октана не гасне(говоря за лампата на таблото).Предлагаха ми оригинална която струва 600 със зацапани номера за 400 лева но пак е много.Пък и като сложа хубав бензин и чека изгасва,но като стрелката отиде към банкрут пак светва чека и се чудя :?
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Сря 07 ное 2012 13:17
Слагай само от високо октановия бензин. Може даже да я изкараш на околовръстното да я продухаш малко на по високи обороти. Ако не е тайна каква е точно грешката която ти изписва на VAG-Com-а?
BsLek
Мнениеот BsLek » Сря 07 ное 2012 13:38
Ами не знам аз преди 4-5 месеца бях ходил на диагностика ,трябва да видя ако съм я записал някаде ще я напиша
rokito
Мнениеот rokito » Сря 07 ное 2012 18:28
при мен се оказа че проблема е във втората/след катализатора/лам.сонда.но ми казаха,че ако е махан катализатора може да не е излъгана както трябва,та ще ходя да я видят
hol1gans
Регистриран на: Нед 01 ное 2009 21:45
Местоположение: Хасково
Мнениеот hol1gans » Сря 07 ное 2012 23:24
Колега сподели имали развитие.
