Не ускорява добре след попадане в дълбока локва 1.9 BLS TDI
VWGT
Re: Не ускорява добре след попадане в дълбока локва 1.9 BLS TDI
Мнениеот VWGT » Пон 24 сеп 2012 14:52
аз пък точно заради боботенето (което е малко относително като определение) предполагам дали няма запекла гадост в генерацията, която да променя звука като цяло. Зависи каква е била калта(водата). Аз така на джип съм пълнил гърнето с гадна кал почти глина, която от температрата на газовете спече много бързо и стана почти като тухла, та едвам го промихме. А твоята има 100 неща по веригата (ДПФ, катализатор), все пак си стоял 10 минути, което колкото и да работи колата, вътре влиза доволно вода и гадост. Всичко това е само предположение, това не пречи да си изчистиш и интеркулера :)
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Пон 24 сеп 2012 14:59
ДПФ нямам. Локвата се намира в песъчливия терен на Мелнишките скали, бях на гроздобер там :)
Ето една снимка какво излезе от кората под двигателя....пясък, много пясък. Измих още толкова от джантите, спирачните апарати, задния мост...
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 24 сеп 2012 15:32
Няма да стане само с махане на бронята. Ако е както при Пасат, ще трябва да откачиш и гредата, която е под бронята, след това се откачат и кондензера на климатика и радиатора на охлаждащата система, защото се държат на кулера.
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Вто 25 сеп 2012 8:17
Махнах бронята, извадих още около 2 кг пясък. Почистих добре радиатора и около него с водоструйка, днес колата вървеше осезаемо по-добре, но има какво да се желае още. Разхода на гориво не е е мръднал отпреди инцидента, но може би това се дължи на факта, че карам спокойно. Почивните дни ще търся къде е интеркулъра, но ми се вижда, че е до радиатора, поне оттам идва тръбата за въздух за турбото. Ще потърся схема кое къде е разположено, ако някой се сеща къде да погледна, нека пише :)
Добавих и два лог-а, от вчера, преди свалянето на бронята и миенето, от 1ви до 6 канал, незнам дали е достатъчно...
LOG-01-001-002-003.xlsx
(34.64 KиБ) Свален 214 пъти
LOG-01-004-005-010.xlsx
(32.64 KиБ) Свален 235 пъти
StrEagle
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Вто 25 сеп 2012 14:10
Колега, ако не си, пробвай на автомивка, където има канал - качваш колата на канала и от долу много лесно се изчиства цялата. Това го правя след всяка зима.
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Пон 08 окт 2012 10:37
На път е да се окаже скъсан тампон на скоростната кутия, много силно се клати, не мисля, че е нормално това...
Kalin72
Re: Не ускорява добре след попадане в дълбока локва- решено
Мнениеот Kalin72 » Сря 31 окт 2012 7:51
За мое финансово съжаление се оказа превъртял маховик, срязаха стария, за да го извадят, смениха го, както и салника на първичния вал на скоростите, тампона на скоростите, всички крепежни болтове - всичко това за 2350 лева, след 10% отстъпка, в Порше Изток, с 2 години гаранция.
Сега Кади-то е като ново, доволен съм :D
StrEagle
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Сря 31 окт 2012 13:19
Извинявай, но как маховик превърта?!
Той не е ли надянат на коляновия вал?
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Чет 01 ное 2012 18:17
Явно двойно масовия маховик може да превътри...ето снимка:
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Чет 01 ное 2012 19:18
И последно от буксуване ли се предаде маховика или просто му е дошло времето?
Тия убавци в Порше ли направиха това с флекса? Сигурно на някоя специализация в Германия са го видели това
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Чет 01 ное 2012 19:50
Вероятно боксуването в локвата е преляло чашата...а какъв друг начин за достъп до болтовете?
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Чет 01 ное 2012 20:05
Главите на болтовете не са ли от другата страна на маховика :roll:
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Пет 02 ное 2012 0:05
На снимката се вижда доста добре че има и от двете страни дупки за болтовете
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Пет 02 ное 2012 1:38
Само на мен ли ми се вижда,че когато маховика е превъртял отворите са се разминали и ... курейшио :D Затова са изрязли и част от маховика,за да развият всички болчета.Иначе и според мене не е редно така,но явно няма как.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пет 02 ное 2012 8:00
Правилно си видял. За това се реже, понеже е затегнал яко. Няма как да се върне, за да се стигне до болтовете.
Не е първия случай.
